  3. Astra K
  • Alexx26
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2021
Salutare. Stie cineva daca se pot inlocui farurile simple, cu halogen pe un opel astra K cu cele Matrix led fara sa fie vreo problema in ceea ce priveste instalatia electrica sau vreo eroare in bord?
A facut cineva aceasta modificare si imi poate spune cum a mers si de ce a avut nevoie in afara de achizitionarea celor 2 faruri matrix ?
Multumesc.
MODEL: Astra 2016
MOTOR: 1.6 CDTI B16DTH
  • deleted-3101
  • Mesaje scrise: 355
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Trebuie sa inlocuiesti si calculatorul masinii, modulul de camere din parbriz si probabil multe altele.
Mai bine vinzi masina si iti iei alta cu leduri.
  • Alexx26
  • Mesaje scrise: 19
Am inteles, multumesc pentru raspuns.
  • Mesaje scrise: 7,313
Totul se poate face...dar oare meritã?!
  • Alexx26
  • Mesaje scrise: 19
Avand in vedere costurile si dificultatea modificarilor nu prea merita. Tocmai de asta am si intrebat ca sa pot cantari avantajele si dezavantajele.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca vrei lumina mai buna inlocuieste cu unele cu xenon ca va fi mai usor de inlocuit si nu atata de costisitor...
Așa, mai bine pui LED de calitate...
  • mikyboy
adica sa puna tot becuri tip Halogen dar cu LED in loc de Halogen? poate sa faca asta doar daca pune ceva de calitate de la producator consacrat si care dimensional si faptic respecta standardele cu emblema E4 (parca asta era la faruri) de Europa. Altfel isi va umple frigiderul de nu va avea loc de atata carne 😊
  • deleted-3101
Farurile cu halogen la Astra K au lupa, deci nu exista sansa sa orbesti pe cineva, indiferent cat de puternic e becul. Daca lupa e reglata cum trebuie, va dirija fascicolul unde trebuie.
Problema apare la anulatoarele de eroare si restul montajului care vin impreuna cu LED-urile si care trebuie inghesuite in interiorul farului.
Am experienta montarii unor Phillips Ultinon H7, care au si balasturi si anulatoare de eroare.
Mai nou, Phillips Pro9000 nu mai au balasturi, dar au in continuare nevoie de anulatoare de eroare.
  • EBruj
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Si eu am montat tot Philips Ultinon H7 + anulatoare de eroare. Nu au nici pe dracu. Am fost cu ele si la ITP, au si pus chestia aia de verificat farurile si nu au zis nimic. Deci bat cum trebuie.
  • litian28
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2019 B14XFL
Salutare!Deci pana la urma acele led-uri Ultinom, fie ele versiunea 9000 , 5000 HL (se zice ca sunt dedicate off-road) sau primul model (si cel mai ieftin), isi fac treaba bine sau dau mai multe batai de cap decat sa rezolve problema iluminarii slabe a farurilor?! Rog sa imi spuna colegii care au probat aceste becuri, cum s-au comportat si daca dau erori!Cu cat mai multe detalii poate ca ajuta si pe altii! Multumesc anticipat.
  • deleted-3101
Lumineaza mai puternic decat halogenul si au lumina alba.
Dar tot nu rezolva complet problema farurilor cu lupa de la Astra K.
Sunt pentru off-road pt ca nu sunt permise pe drumurile publice, existand pericolul de a orbi soferii din sens invers. La Astra K nu exista pericolul asta pt ca au fascicolul dirijat de lupa. In farurile fara lupa, probabil deranjeaza.
  • litian28
Multumesc pentru raspuns colegule!Din ce inteleg eu pe faza scurta, acele H7 nu ar fi problema!Dar ca model sunt Pro 9000? Ai erori,palpairi sau intensitate scazuta a fascicolului de lumina?
  • deleted-3101
Eu am Extreme Ultinon Gen2.
Vin impreuna cu balasturi (un montaj electronic incapsulat care se asigura ca ledurile primesc ce trebuie).
A trebuit sa cumpar anulatoare de eroare (montaje care simuleaza consumul unui halogen, pt ca Ledul consuma doar 18-20W, in loc de 55W).
Cu toate astea montate, nu am niciun fel de problema.
Astept insa sa vad cat tin, pt ca Ledurile anterioare (tot Ultinon, dar Gen1) m-au lasat dupa 2 ani din cauza ventilarii proaste (la Astra K exista capacele de plastic care inchid ermetic becurile).
Eu am niște chinezãrii mai scumpe(aprox. EUR40,00) , de 1 an, fãrã eroare CANBUS, H7, pe care nu le-aș da pe nimic! Confortul dat prin faptul cã vezi pe unde dai cu sapa...nu se comparã cu nimic. Discuții cã nu sunt legale, bla-bla, sunt ptr plictisiți...sau milițieni.
  • EBruj
  • Mesaje scrise: 62
Si eu am tot Ultinon, dar cu racire pasiva, cu balast si am cumparat separat anulatoare de eroare. Le am instalate de vreo 4 ani deja si nu am avut treaba cu ele. La inceput am avut niste chinezarii cu racire activa care nu dadeau erori, dar iarna huruiau coolerele intr-o veselie, Cred ca din cauza contractarii frecau ventilatoarele de carcasa. Lumineaza mai bine decat cele pe halogen, dar parca as merge la unele mai puternice, ale mele sunt cele mai slabe din gama.
  • CostynRo
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2019 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Matrix nu, dar EcoLED da.
Am reusit eu, aveti mai jos tutorial.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=160545
  • deleted-3101
Masina ta este facelift? Din poza nu pare a fi facelift.
  • CostynRo
  • Mesaje scrise: 28
Nu este facelift.
  • deleted-3101
Tocmai am schimbat Phillips Ultinon Xtreme gen 2 cu Apollo x7 si nu regret un moment.
Fluxul luminos s-a dublat. Nu mai am nevoie de anulatoarele de eroare, intrucat ledurile noi consuma cam tot cat halogenurile normale.
  3. Astra K
