  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Vin cu rezultate noi! Prb era de la pompa de apa care avea blocul paletelor crapat pe ax...cu alte cuvinte pe exterior era invartita de cureua de accesorii, pe interior nu mai invartea nimic, stateau pe loc paletele. Oricum temp nu crestea la motor, cred ca din cauza frigului. Toate cele bune!
  • adriannis
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2015
pai si ce ai facut ai schimbat pompa de apa si gata? la mine nu a mera nici asa ...
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Da, am schimbat pompa! Acum baga caldura ca o soba!
  • Marius0609moise
  • Masina: Astra 2009 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2022
Salutare! Ceva sfaturi va rog.Am un astra 1.7 110cp care nu bãga caldura cum trebuie....schimbat filtre...calorifer nou...termostatul deschide dupa 92°(ferificat in meniul ascuns)furtun tur fierbinte si retur cald inclusiv caloriferul...flux de aer puternic dinspre aeroterma prin toate fantele dar in schimb nici un gram de caldura in habitaclu.mentionez ca innainte de a schimba radiatorul era ceva amorteala dar un furtun era fierbinte unul nu....acum unul fierbinte si unul cald.antigelul este fierbinte in vas si nu pierde pe nicaieri(facut test de presiune).nou in club sper ca m-am exprimat cum trebuie.astept indicatii.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
o fi ramas clapeta de la aeroterma blocata pe rece.
  • Marius0609moise
Am fost la un fost angajat opel pitesti si a verificat sa functioneze clapetele de circulatie flux aer la picioare..mijlic si parbriz si functioneaza....iar clapeta de aer rece/cald nu este blocata si nici rupta....asa a zis el...banuiesc ca nu avea de ce sa minta....ulterior am schimbat si pompa de apa si tot nimic,zero caldura
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2022
Va salut! Sunt nou pe forum si sunt posesorul unui opel astra h 2009, 1.7 dtj. Am si eu o problema cu incalzirea si as avea nevoie de ceva sfaturi cu ce sa incep.
Calorifer nou, pompa apa noua, termostat nou, garnitura de chiuloasa ok.
In momentul in care comut pe aer cald (climatronic) baga caldura cam 2 secunde pana se termina de miscat motorasele de la clapete prin bord si apoi nu mai iese aer deloc.
Banuiesc ca nu nu e de vina caloriferul in conditia in care nu iese aer pe nicaieri, nici rece nici cald. Gandul ma duce la o clapeta blocata sau motoras ( pe tester nu am eroare)
A mai patit cineva ?
Multumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,486
  • Status: Online
Cum sa schimbi atatea piese inainte sa se faca verificari? Imi pare rau.
Nu vad cum ar putea sa nu "iese aer pe nicaieri", cunoscand putin mecanismul de comutare a zonei de furnizare aer, in orice pozitie ar fi acest mecanism, cel putin una dintre caile de aer trebuie sa fie deschisa.
Dar, sa nu ne legam de asta.
Din ceea ce spui tu, inteleg ca aer rece iese. De aici, pe mine ma duce gandul ca tu folosesti functia "Auto".
Ei bine, aceasta functie comanda furnizarea aerului, cand ai nevoie de racire pe "gurile" pentru fațã, iar cand ai nevoie de caldura pe "gurile" de la parbriz si de la picioare.
Daca vrei caldura pe o anumita zona, setezi aceasta zona din selector (rotițã) si NU mai alesi pe "Auto".
Daca am inteles eu gresit, revii cu detalii despre ceea ce se intampla exact.
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru rãspuns
Da,ai dreptate pe manual se deschid gurile de ventilatie dar sufla rece. Temp la apa e între 85-88 grade si ambele furtune de la calorifer sunt fierbinti.
  • sebage
  • Status: Online
Pare ca totul ar cam fi cum trebuie, mai putin functionarea clapetei de amestec aer rece/cald.
Aceasta clapeta, pare a fi ramasa in pozitia rece. Pot fi mai multe motive, senxori temperatura (asta scoti din calcul daca setezi temperatura pe "High"), defect actuator clapeta, uzura cuplaj intre actuator si clapeta, clapeta blocata sau cuplaj spart.
Se poate verifica daca clapeta de amestec aer rece/cald functioneaza si este actionata, daca dai cutia de acte (torpedou) jos si urmaresti axul clapetei daca face miscarea corespunzatoare temperaturii cerute.
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Despre asta e vorba?
  • sebage
  • Status: Online
In aceasta poza se vade doar carcasa ventilatorului si clapeta de recirculare.
Deci, nu!
Mai in stanga, undeva sub conducta de aer pentru picioarele pasagerului.
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Se miscã de la trecerea de la rece la cald
  • sebage
  • Status: Online
Da, exact acolo este axul clapetei de amestec.
Si din cate imi pot da seama din poza, este chiar in pozitia de furnizare aer cald.
Rezulta ca totusi, acel "calorifer" este rece din cauza:
- infundat el (desi spui ca este nou):
- infundat circuitul de lichid de racire (desi spui ca sunt fierbinti ambele furtunuri tur si retur);
- este neaerisit (desi aerisirea se face automat).
Despre circuitul antigelului si infundarea acestuia, imi amintesc ca s-a mai discutat pe aici, merita cautat cu functia "cauta orice".
La fel si despre infundarea circuitului de aerisire.
Eu, alte idei, nu prea mai am (asa de la distanta). Sper sa vina si alti colegi cu idei care sa te duca si spre ceva rezultate pozitive.
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
Deci exclud motorase sau clapete din interior.
Masina mai are si încãlzire auxiliarã, dar e anulatã si pare ca lipseste ceva. Are legãtura cumva?
  • sebage
  • Status: Online
Presupun ca te referi la incalzirea suplimentara, electrica.
Daca este asa, nu, nu poate avea legatura cu problema ta si nici nu te-ar ajuta prea mult, nici daca ar fi functionala.
Ea este folosita (automat) doar in anumite conditii si pentru timp relativ scurt, in special pentru degivrare/dezaburire mai rapida pe timp rece.
  • MSeremet
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2023
Buna ziua , am și eu un Opel Astra h 2006 și nu îmi bagã caldura , ce a-și putea face , dau pe treapta de caldura dar bagã tot aier rece , ce a-și putea face sa nu ajung la mecanic ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,511
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
O vinzi dacã nu vrei la mecanic!
Ai citit mãcar posturile din aceastã discuție?
Nu întreb dacã ai cãutat pe forum discuțiile despre acest subiect...
