CMihai446
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2018 1.4T B14XFL LE2
- Cont inregistrat: 18 Sep 2022
Salutare. Am de ceva vreme doua probleme cu masina.
1. Are trepidatii inconstante atunci cand AC sau ventilatia sunt active.
2. Cam la 3000-4000 de km parcursi apare eroarea p0014. Daca o sterg nu mai reapare, daca o las se stinge dupa 2 sau 3 zile.
Am fost la reprezentanta cu ea si au zis ca nu are nimic, doar e posibil sa faca figuri senzorul de la axa cu came pe evacuare.
A mai patit cineva asa ceva pana acum la Astra k 1.4t 125 cp sau 150 cp?
Multumesc.
MODEL: Astra 2018
MOTOR: 1.4T B14XFL LE2
CODURI EROARE: P0014
Multumesc.
MODEL: Astra 2018
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,002
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Mr.Opel
- Admin
- 2,289 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,289
- Masina: Astra 2001 Y17DT
Aici pe forum n-am gasit nimic.
Pe youtube am gasit un video dar fara comentarii, desface si curata niste piese, nu mi-e clar ce sunt (later edit: solenoid/supapa comanda) dar simptomele par sa difere fata de ce ai descris tu:
Pe astra k forums vorbesc despre aceeasi problema dar fara solutie concreta, fac referire catre aceleasi supape ca in video:
https://www.astrakforums.co....enoid-issue.6689/
Cam asta e tot, poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si posteaza aici solutia.
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mr.Opel
- Admin
- 2,289 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
CMihai446
- Mesaje scrise: 19
- Mr.Opel
- Admin
- 2,289 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
CMihai446
- Mesaje scrise: 19
Mlupei
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 13 Dec 2022
CMihai446
- Mesaje scrise: 19
Mlupei
- Mesaje scrise: 19
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Salut!
Deci atunci inseamna ca una din axe este avansata fara a primi comanda( presiune de ulei )ceea ce inseamna ca pinionul defazor este defect.
Prin desfacerea capacului motor s ar putea vedea daca miscand de pinion se misca si axa cu came.
Daca puteti misca pinionul cat de putin fara ca axa sa se rasuceasca acesta este defect.
Asa se verifica toate pinioanele defazoare.
Puteti invarti de jos de la arbore
Dati un semn pe lant si pe axa aliniat si dati usor inainte si inapoi si ele tot timpul sa fie aliniate
Care se defazeaza ( semnele) acolo aveti pinionul stricat
CMihai446
- Mesaje scrise: 19
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Depinde de km
Daca lantul este intins bine la verificare, se blocheaza intinzatorul, se monteaza cale si se schimba defazorul
Asta pentru o reparatie direct la obiect care ataca direct defectul.
Daca ai si vre o 150.000 aṣ schimba si distributia
Eu am schimbat preventiv la 143000 ( fara defazoare)pt. faptul ca acolo am o garnitura care supura pe exterior si la interior exista posibilitatea sa bage antigel in ulei, diztributia neavand zgomot nici macar la pornire.
Totusi am gasit patine tocite la desfacere pe care nu le puteam vedea altfel.
Motorul acum merge foarte rotund la relanti,este singura modificare care a aparut . Inainte cand ziceam ca e foarte bine era bine defapt
Eu am A14 net
Cautati schimbare pinion defazor la opel si va faceti o idee despre ce este vorba
Eu am A14 net
CMihai446
- Mesaje scrise: 19
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Mlupei
- Mesaje scrise: 19
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
