  3. Motoare benzină
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2018 1.4T B14XFL LE2
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2022
Salutare. Am de ceva vreme doua probleme cu masina.
1. Are trepidatii inconstante atunci cand AC sau ventilatia sunt active.
2. Cam la 3000-4000 de km parcursi apare eroarea p0014. Daca o sterg nu mai reapare, daca o las se stinge dupa 2 sau 3 zile.
Am fost la reprezentanta cu ea si au zis ca nu are nimic, doar e posibil sa faca figuri senzorul de la axa cu came pe evacuare.
A mai patit cineva asa ceva pana acum la Astra k 1.4t 125 cp sau 150 cp?
Multumesc.
MODEL: Astra 2018
MOTOR: 1.4T B14XFL LE2
CODURI EROARE: P0014
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut !
Poate electroventilul pentru variabila axei cu came pe evacuare!
Demonteaza si curata cu spray de frane
Pe desen are mufa alba
Curata l si pe cel de admisie
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Status: Online
Aici pe forum n-am gasit nimic.
Pe youtube am gasit un video dar fara comentarii, desface si curata niste piese, nu mi-e clar ce sunt (later edit: solenoid/supapa comanda) dar simptomele par sa difere fata de ce ai descris tu:
Pe astra k forums vorbesc despre aceeasi problema dar fara solutie concreta, fac referire catre aceleasi supape ca in video:
https://www.astrakforums.co....enoid-issue.6689/
Cam asta e tot, poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si posteaza aici solutia.
  • ney
Pai e mai mult ca sigur ca asta e defectul
Curata si daca apare iar il schimbi
De curiozitate,ca sa nu mai caut...mitorul are distriburia pe curea in ulei?
  • ney
Se pare ca este pe lant ...ai scapat
  • Mr.Opel
  • Status: Online
@ney ai postat in timp ce scriam, mersi pt confirmare!
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc.
  • Mr.Opel
  • Status: Online
Daca reusesti sa rezolvi problema, te rog sa revii cu solutia pentru a-i ajuta si pe cei care se vor confrunta cu problema asta in viitor.
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
Am revenit dupa curatarea solenoizilor exact ca in video si tot apare acea eroare P0014. Acum a aparut eroarea la drum intins nu oricand ca pana acum. Totusi incerc sa ma duc la un alt service sa imi verifice distributia mai in detaliu.
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2022
Ai rezolvat problema, cã și eu am aceeași problema?
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
Am schimbat "senzorii" sau cum s-or numi. Am schimbat si de la admisie si de la evacuare.
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
Am schimbat și eu și tot așa face
  • ney
Salut!
Deci atunci inseamna ca una din axe este avansata fara a primi comanda( presiune de ulei )ceea ce inseamna ca pinionul defazor este defect.
Prin desfacerea capacului motor s ar putea vedea daca miscand de pinion se misca si axa cu came.
Daca puteti misca pinionul cat de putin fara ca axa sa se rasuceasca acesta este defect.
Asa se verifica toate pinioanele defazoare.
Puteti invarti de jos de la arbore
Dati un semn pe lant si pe axa aliniat si dati usor inainte si inapoi si ele tot timpul sa fie aliniate
Care se defazeaza ( semnele) acolo aveti pinionul stricat
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
Si in cazul acesta se schimba doar pinionul defazor sau toata distributia?
  • ney
Sau aveti lantul atat de slab incat permite joc intre axe
Patine tocite ,intinzator slab sau presiune de ulei necorespunzatoare la intinzator
  • ney
Depinde de km
Daca lantul este intins bine la verificare, se blocheaza intinzatorul, se monteaza cale si se schimba defazorul
Asta pentru o reparatie direct la obiect care ataca direct defectul.
Daca ai si vre o 150.000 aṣ schimba si distributia
Eu am schimbat preventiv la 143000 ( fara defazoare)pt. faptul ca acolo am o garnitura care supura pe exterior si la interior exista posibilitatea sa bage antigel in ulei, diztributia neavand zgomot nici macar la pornire.
Totusi am gasit patine tocite la desfacere pe care nu le puteam vedea altfel.
Motorul acum merge foarte rotund la relanti,este singura modificare care a aparut . Inainte cand ziceam ca e foarte bine era bine defapt
Eu am A14 net
Cautati schimbare pinion defazor la opel si va faceti o idee despre ce este vorba
  • CMihai446
  • Mesaje scrise: 19
momentan nu mai apare eroarea dupa ce am schimbat solenoizii dar daca apare iar inseamna ca e de belea. Prima data cand a aparut aveam cu masina 57000 km si acum am 84000 km 😊)
  • ney
Stai bine ! Bafta!
  • Mlupei
  • Mesaje scrise: 19
La motor A14NET avem pinion defazor?Unde este amplasat?
  • ney
Cele de sus
"Rotile" mari
  3. Motoare benzină
