mercere
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 25 Nov 2019
https://addinol.de/en/produc...l/opel/ov0401547/
Pentru J si benzina din 2017 codul este dexos1 gen 2 (poti sa reverifici in cartea masinii) .
Poti sa cauti la GM uleiurile care au primit certificare de la ei, desi cred ca sunt pe America https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html
Si din ce se mentioneaza dexos 1 gen 3 sunt backwards compatible , deci ar merge conform producatorului.
Acum intrebarea , poti sa folosesti dexos 2?
"Can I use Dexos 2 instead of dexos1?
The dexos2 oils are not a direct upgrade of the dexos1, but were designed to accommodate other requirements. So, the dexos2 follows the API SN and ACEA C2/A5/B5 requirements to cover both diesel and gasoline engines, which makes it relevant in European regions."
Cauti uleiuri dexos 1 gen 2 de la oricare din marii producatori si nu ai cum sa dai gres.
- bibu16v
- 7,204 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,204
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Ca si aprobari are Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30. Insa nu gassesc pe net vreo corespondenta intre cele 2 aprobari si Dexos1 Gen2.
Nici nu existã vreuna: prescripția Opel OV 040 1547 a apãrut ptr a înlocui Dexos 2, dar actualmente este desuetã, a fost înlocuitã cu alte norme.
Ptr motorul tãu ar fi recomandat un Dexos 1 Gen 3(ca upgrade chiar) care depãșește Dexos 1 Gen 2, dar poate fi folosit în loc de. În plaja 0-5W20-30.
Dar se pare cã LiquiMoly nu produce un ulei cu norma asta.
Din cercetarile mele ( Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30) este Dexos 2
O zi buna
Cam da...
Corect. Foarte.
- danielus
- 215 mesaje
- din 07 Sep 2017
- Astra 2017 B14NET
danielus
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 07 Sep 2017
Important note:
The approval OV0401547 has been further developed and is no longer used. The new specifications are:
Opel OV0401547-D30 (Oils with SAE Xw30 for diesel engines)
Opel OV0401547-G30 (Oils with SAE Xw30 for gasoline engines)
Opel OV0401547-A20 (Oils with SAE Xw20 for gasoline or diesel engines)
Daca selectez masina mea pe site-ul Addinol imi indica un singur tip de ulei care are specificatiile Opel OV0401547-G30 (screenshot atasat).
https://addinol.de/products/...0530-dx1/?lang=en
Intelegerea mea este ca Opel OV0401547-G30 include specificatiile pentru Dexos1 Gen2 si Dexos1 Gen3.
- epidaurus
- 278 mesaje
- din 29 Sep 2018
- Astra 2018 B14NET
- Ilfov
epidaurus
- Mesaje scrise: 278
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 29 Sep 2018
- danielus
- 215 mesaje
- din 07 Sep 2017
- Astra 2017 B14NET
danielus
- xxl_cm
- 752 mesaje
- din 17 Dec 2011
xxl_cm
- Mesaje scrise: 752
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
eu am aproape 17.000 km si inca nu am schimbat filtrul de aer la masina. anul trecut mi-am luat toate filtrele. am demontat filtrul de polen si l-am schimbat ca era plin de frunze si frunzulite, dar cand am demontat filtrul de aer de la motor era perfect curat, nu avea aproape nici un fel de mizerie.
la masina veche il schimbam cam la 15k km ca mai mergeam si prin oras, dar masina noua a mers aproape exclusiv in afara orasului. iar de 3 ani m-am mutat la munte si masina merge preponderent prin zona, asa ca nu am probleme cu poluarea si mizeria din aer
concluzia mea e urmatoarea: demonteaza filtrul si verifica cat de murdar e. daca ti se pare prea murdar schimba-l, daca nu poti sa il mai tii.
- danielus
- 215 mesaje
- din 07 Sep 2017
- Astra 2017 B14NET
danielus
Am schimbat urmatoarele:
Filtru habitaclu: Febi Bilstein 32366
Filtru aer: Mann C 27 107
Ulei: Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 New Generation (4 L) SKU: 3715
Filtru ulei: Mann HU 612/2 x
O-ring buson ulei: Erling 476.750
Antigel: Hepu G12 Rosu (completat 0,5 L) P999-12
- realnick81
- 2 mesaje
- din 18 Dec 2022
- Astra 2011 A14NET
realnick81
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Dec 2022
- Bau Bau
- 1,106 mesaje
- din 03 Oct 2017
- Astra 2017 B14 NET
Bau Bau
- Mesaje scrise: 1,106
- Masina: Astra 2017 B14 NET
- Cont inregistrat: 03 Oct 2017
A venit momentul sa ma despart de Astra.
Dacã sunt interesați ma pot conecta în privat.
Fabricație 09.2017
1.4 turbo 140 cp manuala 6+1
Enjoi cu AFL, Navi 950 Europe, senzori ploaie și lumini, folie geamuri.
Masina are 80600 in creștere pentru ca o folosesc. A fu ctionat exclusiv cu benzina premium de 99
Toate reviziile in rețeaua de dealeri Opel.
Pentru cei interesați ma puteți contacta în privat.
Mulțumesc
- Bau Bau
- 1,106 mesaje
- din 03 Oct 2017
Bau Bau
De astãzi ma despart de Astra j sedan 1.4 140 care a fãcut furori în Piațã în anii 2017. Cel puțin pe parte de vânzãri. 😂
Și cum e vorba aia veche. Regele a murit! Trãiascã Regele!
Pana acum nu am avut probleme cu masina.. Dar la evaluarea pentru vânzare au constatat pierderi de ulei la axul cu came primul in stânga sus și pierderi de ulei la planetara dreapta la capãtul din interior nu de la roata. 😭
Acum scap de problema asta. Am ales, și comandat, ceva cu 2.5 benzina aspirat automat 4x4 194 cp. Descoperiți voi ce e..
Drumuri bune sa aveți fãrã probleme cu Astrele!
Ps: rãmân momentan în club cu Corsa 1.4 90 cp manual😂😂
- bibu16v
- 7,204 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Bau Bau
- 1,106 mesaje
- din 03 Oct 2017
Bau Bau
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
- Bau Bau
- 1,106 mesaje
- din 03 Oct 2017
Bau Bau
- IonutN
- 287 mesaje
- din 19 Jul 2007
IonutN
- Mesaje scrise: 287
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Dacã era la exterior era burduful... Și se face repede.. Dar partea inversa trebuie scoasa și vãzut care e problema..
În fine.. Asta e.
Semeringul este de vina
Eu lam schimbat pe garantie
O zi buna
- Bau Bau
- 1,106 mesaje
- din 03 Oct 2017
Bau Bau
mercere
- Mesaje scrise: 60
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
ASerbana
- Cont inregistrat: 19 Mar 2023
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
