  3. Astra J
  • mercere
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
Codurile Opel mentionate din link sunt de dexos 2 gen2 (motoare mai noi de 2018, empiric )
https://addinol.de/en/produc...l/opel/ov0401547/
Pentru J si benzina din 2017 codul este dexos1 gen 2 (poti sa reverifici in cartea masinii) .
Poti sa cauti la GM uleiurile care au primit certificare de la ei, desi cred ca sunt pe America https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html
Si din ce se mentioneaza dexos 1 gen 3 sunt backwards compatible , deci ar merge conform producatorului.
Acum intrebarea , poti sa folosesti dexos 2?
"Can I use Dexos 2 instead of dexos1?
The dexos2 oils are not a direct upgrade of the dexos1, but were designed to accommodate other requirements. So, the dexos2 follows the API SN and ACEA C2/A5/B5 requirements to cover both diesel and gasoline engines, which makes it relevant in European regions."
Cauti uleiuri dexos 1 gen 2 de la oricare din marii producatori si nu ai cum sa dai gres.
  • Mesaje scrise: 6,571
danielus a scris:Pai am folosit Oil guide de pe site-ul lor, am selectat masina si mi-a returnat Engine B14NET (LUJ) (corect) si era singurul ulei compatibil.
Ca si aprobari are Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30. Insa nu gassesc pe net vreo corespondenta intre cele 2 aprobari si Dexos1 Gen2.
Nici nu existã vreuna: prescripția Opel OV 040 1547 a apãrut ptr a înlocui Dexos 2, dar actualmente este desuetã, a fost înlocuitã cu alte norme.
Ptr motorul tãu ar fi recomandat un Dexos 1 Gen 3(ca upgrade chiar) care depãșește Dexos 1 Gen 2, dar poate fi folosit în loc de. În plaja 0-5W20-30.
Dar se pare cã LiquiMoly nu produce un ulei cu norma asta.
IonutN a scris:Salut,
Din cercetarile mele ( Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30) este Dexos 2
O zi buna
Cam da...
mercere a scris:Codurile Opel mentionate din link sunt de dexos 2 gen2 (motoare mai noi de 2018, empiric )
Corect. Foarte.
  • danielus
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2017
Pe site-ul Addinol mentionat mai sus scrie:
Important note:
The approval OV0401547 has been further developed and is no longer used. The new specifications are:
Opel OV0401547-D30 (Oils with SAE Xw30 for diesel engines)
Opel OV0401547-G30 (Oils with SAE Xw30 for gasoline engines)
Opel OV0401547-A20 (Oils with SAE Xw20 for gasoline or diesel engines)
Daca selectez masina mea pe site-ul Addinol imi indica un singur tip de ulei care are specificatiile Opel OV0401547-G30 (screenshot atasat).
https://addinol.de/products/...0530-dx1/?lang=en
Intelegerea mea este ca Opel OV0401547-G30 include specificatiile pentru Dexos1 Gen2 si Dexos1 Gen3.
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Si pe site la Ravenol tot doar GEN 3 se gaseste.
  • danielus
Atasata este este informarea oficiala prin care au fost redenumite specificatiile uleiurilor de motor pentru masinile vechi non-PSA.
Astazi voi schimba uleiul cu Top Tec 4200 5W-30 New Generation.
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 736
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
cineva intreba mai sus de filtrul de aer
eu am aproape 17.000 km si inca nu am schimbat filtrul de aer la masina. anul trecut mi-am luat toate filtrele. am demontat filtrul de polen si l-am schimbat ca era plin de frunze si frunzulite, dar cand am demontat filtrul de aer de la motor era perfect curat, nu avea aproape nici un fel de mizerie.
la masina veche il schimbam cam la 15k km ca mai mergeam si prin oras, dar masina noua a mers aproape exclusiv in afara orasului. iar de 3 ani m-am mutat la munte si masina merge preponderent prin zona, asa ca nu am probleme cu poluarea si mizeria din aer
concluzia mea e urmatoarea: demonteaza filtrul si verifica cat de murdar e. daca ti se pare prea murdar schimba-l, daca nu poti sa il mai tii.
  • danielus
Eu am intrebat Smile. Tocmai l-am schimbat, era destul de imbacsit dupa 9000 km, dintre care 2/3 facuti in Bucuresti. Despre filtrul de polen nu mai spun... Surprised
Am schimbat urmatoarele:
Filtru habitaclu: Febi Bilstein 32366
Filtru aer: Mann C 27 107
Ulei: Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 New Generation (4 L) SKU: 3715
Filtru ulei: Mann HU 612/2 x
O-ring buson ulei: Erling 476.750
Antigel: Hepu G12 Rosu (completat 0,5 L) P999-12
  • realnick81
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2022
Salutare. A schimbat cineva doar garnitura de la termoflot la Astra 1.4 Turbo? Imi schimba culoarea la antigel si banuiesc ca se combina antigelul cu uleiul undeva in termoflot din cauza garniturilor.
  • Bau Bau
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Astra 2017 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
Salutare colegi/posesori de Astra j sedan.
A venit momentul sa ma despart de Astra.
Dacã sunt interesați ma pot conecta în privat.
Fabricație 09.2017
1.4 turbo 140 cp manuala 6+1
Enjoi cu AFL, Navi 950 Europe, senzori ploaie și lumini, folie geamuri.
Masina are 80600 in creștere pentru ca o folosesc. A fu ctionat exclusiv cu benzina premium de 99
Toate reviziile in rețeaua de dealeri Opel.
Pentru cei interesați ma puteți contacta în privat.
Mulțumesc
  • Bau Bau
Salutare colegi Opelisti,
De astãzi ma despart de Astra j sedan 1.4 140 care a fãcut furori în Piațã în anii 2017. Cel puțin pe parte de vânzãri. 😂
Și cum e vorba aia veche. Regele a murit! Trãiascã Regele!
Pana acum nu am avut probleme cu masina.. Dar la evaluarea pentru vânzare au constatat pierderi de ulei la axul cu came primul in stânga sus și pierderi de ulei la planetara dreapta la capãtul din interior nu de la roata. 😭
Acum scap de problema asta. Am ales, și comandat, ceva cu 2.5 benzina aspirat automat 4x4 194 cp. Descoperiți voi ce e..
Drumuri bune sa aveți fãrã probleme cu Astrele!
Ps: rãmân momentan în club cu Corsa 1.4 90 cp manual😂😂
Pierderi de ulei la capãtul exterior al planetarei ar fi fost mai greu...unii, mai cârcotași, ar zice chiar imposibil.
PS
În care Piațã?
  • Bau Bau
Pierderi de ulei la planetara lunga și nu la exterior spre roatã. Invers la interior la prinderea
Dacã era la exterior era burduful... Și se face repede.. Dar partea inversa trebuie scoasa și vãzut care e problema..
În fine.. Asta e.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
Bagã bani, bagã bani..... Bau Bau!
  • Bau Bau
Obrazul subțire cu cheltuiala se tine.. 😂😂
Drumuri bune cu Astrele sa aveți... 👍👍
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Bau Bau a scris:Pierderi de ulei la planetara lunga și nu la exterior spre roatã. Invers la interior la prinderea
În fine.. Asta e.
Semeringul este de vina
Eu lam schimbat pe garantie
O zi buna
  • Bau Bau
Nu mai avea garanție. Dar.. A fost. 😂
  • mercere
  • Mesaje scrise: 53
nu stiu ce lot de planetare au fost in anii aia 2017-2018 ( end of life) ca si eu am schimbat un cap de planetara si un semering pana acum
  • Tai-Pan
Ai lãsat mașina în service pentru mai mult timp și s-a intervenit la ea fãrã sã fii de fațã?
Chestia cu "lot end of life" sunã așa, corporatist.
Zic.
Nu toate (as zice cã doar a ta) au cedat prematur .....
  • ASerbana
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2023
Salut colegi, a venit timpul sa schimb plãcuțele de frânã pe fata dacã puteți sa îmi spuneți și mie ce dimensiuni au discurile pe fata , am vãzut ca sunt plãcute pentru disc de 276 și 300 mm , astra j sedan 1.4 t 2019 și ce plãcute ați folosit .
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Eu la Opel Insignia 2.0 dizel160 cai am preferat trw discuri și plãcuțe Sint ff mulțumit dar e bine sã folosești și la schimb tot plãcuțe trw
  3. Astra J
