  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,471
https://www.clubopel.com/vie...p=1794739#1794739
iar de pe vxon:
C0287 not came across this one before that I can remember. I believe the sensor is located under the handbrake lever next to the diagnostic plug. I'd have a look there and also see if there is any calibration procedures in the ABS section of opcom under programming
sper ca te ajuta
  • tica brat
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salut, am același cod C0287-00 ai reușit sã rezolvi ceva? Am impresia cã ESPul nu funcționeazã
  • BValerica
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2022
crys123 a scris:Am un opel astra H diesel de 1.9 si am o problema, imi apar urmatoarele coduri de eroare
007071
034028
033528
050074
161600
161450
Ultimile 3 stiu ce inseamna dar despre primele 3 nu gasesc nimic. masina face figuri la pornire. I-am pus baterie noua si a mers vreo 5 zile fara sa faca nici o figura acu vad ca incepe sa faca iar. Alternatorul incarca bateria pt ca a fost verificat in service si de cel care mi-a dat garantia la baterie. Inca o chestie dupa ce mi-a schimbat bateria am observat ca nu mi se mai inchid geamurile din telecomanda si la geamurile din fata nu mai merge impulsul ( atunci cand tii un pic apasat pe ridicat/cobarit geamul sa mearga singur, pe spate merge dar pe fata nu mai vrea).
Va multumesc anticipat.
  • DCatalin280
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2022
Am si eu un opel astra h 1.3 cdti 66kw/90hp z13dth
Am reconditionat de curand turbina , schimb de filtre ulei role + kit distributie !
Masina are aceste 2 coduri de eroare facuta cu frana si acceleratia
024312
210300
Uneori cand ii pun contactul imi aprind martori si clipare senzorul masina cu cheie , si nu invarte nmc
A 2-a ar fii ca vara cand e caleld o ia mai greu la cheie ori trb impinsa ori sa i dau gas in timp ce i dau cheie !
LIMP MODE aparent a aparut si acum(dupa reconditionarea turbinei) , la un moment dat dupa mai mult "cox" dat masini aceasta imi limiteaza acceleratia si turele si mai mult de 80 nu pot urca (daca opresc si pornesc motorul dispare)
Ce as putea sa fac nu am gasit in bucuresti un mecanic de dn ajuta sa imi zica ce are !
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
P0243 Boost Pressure Valve High (or Low) Voltage
P2103 Throttle Actuator A Control Motor Circuit High
Poti citi pe net mult mai mult despre aceste coduri cat despre service incearca in Bucuresti la EDSauto.ro (serviceul lui "maiandrei" cae e doar Opel si e foarte bun
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • YDonciu
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2023
AstraH11 a scris:Am inteles. Probabil un electrician sa o gaseasca. E grava treaba ?
Nu am EGR, motorul asta A16XER nu are egr. Are fulii defazoare. Asa e construit fara EGR.
Salut și îmi cer scuze de deranj.am aceeași problema cu aceasta eroare ecn 000970.acelasi motor ca al tãu.ai rezolvat problema?îmi poți spune și mie te rog de unde era?0784282888 dacã ma poți ajuta te rog
  • JCrys
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2023
Salut am un opel zafira 2011 am.cod de eroare 020361 și 042a07 și 042a54 îmi puteți spune care sunt erorile astea ce semnifica
  • Mesaje scrise: 7,190
Bun venit la CO!
Ai P0203.61, P042A.07 și P042A.54. Poți sã-ți faci o idee:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php .
Exemplu:
P0203-61 Cylinder 3 Injector Circuit Open - pare cã ai o problemã cu cablurile sau conectorul injectorului 3, circuit întrerupt.
  • JCrys
Aha ok și codul 42a07 ce semnifica
  • Mr.Opel
P042A - Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
The voltage at control unit terminal 41 (XC97) is less than 0.4 V
(Short circuit to ground or circuit interruption)
Concerned Terminals:
ECM: 17, 41 (XC97)
https://www.clubopel.com/vie...p=1955028#1955028
https://www.clubopel.com/rezultate.php?q=P042A
  • P5219
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2023
iulian1971 a scris:
VIPER1981 a scris:Salut,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codurile astea de eroare:
ECN:13604;13607;14100;35100
Multumesc.
Ai putea sa ne spui la ce motor ai erorile astea.
.Daca as fi Mama Omida ti-as zice cam asa:
- P0136 - sonda lambda defecta;
- P1410 - supapa aerisire rezervor defecta (cred);
- P0351 - bobina fisa 1 intrerupta sau lipsa semnal (posibil defectiune ECU).
Noroc.
SALUT, LA ASTRA H 1,6 XEP IMI DA ERORILE ASTEA:
ECN13007
ECN13604
ECN13607
ECN17258
ECN62104
MA POTI AJUTA CU CATEVA INFORMATII DESPRE CODURILE ASTEA?
MASINA SE OPRESTE IN MERS SI SE APRINDE ESP, DUPA CE O PORNESC FACE LA FEL.
MASINA ARE SI BUTON SPORT
MULTUMESC
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
citat de la colegul @bibu16v !
Bun venit la CO!
Ca regulã generalã, înainte de orice îti trece prin cap vis-a-vis de forumul ãsta, foloseste functia „cautã orice”(cu simbolul lupei alãturat) din coltul dreapta sus al oricãrei pagini. Si o sã fii mirat de ce o sã rezulte:
Abia dacã nu gãsesti nimic, dar nimic, te apuci si deschizi un topic nou si postezi în sectiunea potrivitã...altfel începi cu stângul prin încãlcarea regulamentului.
incepe asadar prin lecturarea regulamentului de pe co
important:- nu folosi scris de chat.
@P5219
În traducere, ai codurile astea:
P0130-07
P0136-04
P0136-07
P0172-58
P0621-04.
Te duci frumușel aici și începi sã te lãmurești, oarecum:
Bineînțeles cã internetul e liber și nemãrginit, doar cã trebuie sã sapi...dacã și habla ingles, pot sã zic cã te-ai scos. Dar sã nu anticipãm.
  • eugmih2000
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2021
iulian1971 a scris:P0130 - Circuit sonda lambda 1 - deschis.
Îmi poți interpreta și mie un cod de eroare te rog frumos
La un astra h 1.7cdti. 010507
  • Mesaje scrise: 7,041
P0105 - Boost pressure sensor circuit low input - curata senzor presiune admisie.
De preferat sa dai jos admisia si sa o cureti impreuna cu EGR.
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Edwin a scris:Lasa o adresa de email si iti trimit catalogul de coduri 😉
Salut. Îmi poți trimite și mie?
gheorghitaporcaru68@gmail.com.
Mulțumesc
  • FRazvancristian2010
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2023
Salut am si eu o eroare 2100300 . La un opel astra h gtc menționez ca am schimbat pompa de benzina ,bobina și egr și tot asa face .când pleci cu ea dupã loc nu are nimic când reduce și o calcã iara merge în șuturi și apoi da mai des șuturi în mers se aude cum ar întrerupe ceva ca se aude și de afara.ce poate fi?????? Am curatat si toata admisia cap coada.
Bun venit la CO!
Ar fi fost util, cât de cât, sã ne spui, cu vorbele tale, motorizarea...putem și ghici, dar nu e neapãrat cea mai bunã idee.
  • ioan cozneac
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2019
katalin.r a scris:Prima eroare este una comuna la tipul asta de motor ce nu are efecte in functionare si poti sa o ingori linistit, a doua e mai serioasa, ECU defect sau mufa/pini oxidati de la ECU. A fost lovita vreodata frontal stanga sau lateral, la roata din stanga fata?
Ai avut dreptate! Am inlocuit ECU cu unul sh si toate problemele au disparut! Multumesc!
  • CSterian
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2023
Mi s a aprins chekul și o limiteazã, cod de eroare ecn, ce trebuie sa ii fac?
