- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 06 Mar 2023
Vin si eu cu o problema daca ma poate ajuta cineva.
Acum vreo 3 saptamani, cand a fost perioada cu temperaturi pe minus, am lasat masina vreo 72 - 96h in stand by si cand am vrut sa plec luni dimineata la munca, pauza, complet moarta.
Initial am zis ca s-a dus electromotorul sau alternatorul, bateria fiind exclusa deoarece am schimbat-o acum 3 luni. Am pus cablurile si a pornit instant, a doua zi am fost la un electrician, alternator ok, electromotor ok, dupa am fost si la reprezentanta unde mi-au schimbat bateria, mi-au facut niste masuratori si cateodata consumator in stand by 0.2 A, altadata 0.015 A, concluzia fiind ca ceva porneste random, vreun releu etc.
Am mai fost la doua constatari, foarte scurte, nu aveau timp, masuratori 0.015 A cu toti consumatorii opriti, insa daca o las 2 -3 zile nu mai reusesc sa pornesc cu ea.
Aveti vreo recomandare, stiu ca s-a mai discutat , de asemenea daca stiti vreun electrician/ service in zona Ploiesti / Prahova?
Multumesc!
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17DTL
- bibu16v
- 7,183 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,183
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- sebage
- 2,643 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,643
Se scoate cheia complet din contact, se inchid toate geamurile si usile (inclusiv haionul), se conecteaza ampermetrul in circuit (in serie, pe oricare dintre borne) si se incuie din telecomanda.
Din acest moment, nu mai trebuie actionata telecomanda (nu se scot mufe, nu se misca alte fire) si se asteapta (pentru Astra H) undeva cam la 16 minute (timp necesar pentru a intra in "deep sleep").
Dupa aceste 16 minute, consumul trebuie sa scada sub 0.02A (20mA).
Foarte adevarata treaba cu CD30, dar vad ca masina ar fi din 2008, deci dupa remediere. Doar daca a fost schimbat acel CD30, cu unul mai vechi.
Eu as incepe cu scoaterea unei borne, atunci cand masina stii ca va sta 3 zile. Dupa cele 3 zile, pui borna si incerci sa pornesti. Zic asta in ideea in care, chiar si dupa doar 3 luni .. poti avea totusi un defect de acumulator.
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
Astazi dimineata am observat pentru prima oara ca a sarit tensiunea instant in 13.7 13.8V imediat dupa pornirea motorului, in zilele precedente dura vreo 20-30 de secunde ( in ambele cazuri dupa aprox. 14h repaos).
Din pacate tot nu reusesc sa ii dau de cap. Continuam
- katalin.r
- 142 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
Ce am observat ieri cand am lasat-o cu motorul pornit si cu radioul oprit, se aude ceva in unitatea multimedia posibil, ca si cum inchide, deschide...
- bibu16v
- 7,183 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
Imi ramanea in 0.2A.
Nu a reusit sa ii dea de cap si atunci a decis sa mearga mai departe la tabloul cu sigurante si a inceput verificarea clasica, una cate una, pana a ajuns la siguranta 10 sau 11 parca, din ce am gasit pe net: plafoniera. Era foarte ciudat ca misca usor siguranta si se auzea un zgomot la releul de langa.
Dupa ce a scos siguranta, a verificat diverse conditii, a scos mufa de la usile din fata, usi spate, torpedou iar, etc si altele...concluzia: un scurt la cablu de la una dintre usile din spate care pacaleste " sistemul" spunandu-i ca masina nu este incuiata...dupa ce a scos siguranta s-a dus in 0.06. Acum nu mai am nicio lumina in plafoniera ( asta sa fie ultima problema).
Daca stiti pe unde se duc cablurile catre usile din spate, va rog. Aseara nu am mai stat deoarece se intunecase plus ca el mi a zis ca sunt mai greu accesibile.
In ultima perioada am deschis foarte frecvent toate usile, inclusiv cele pe spate, minim de doua ori pe zi, deci cumva ar avea logica sa fie ceva intrerupt...
Multumesc de sugestii, daca cineva are nevoie de ajutor pe acest tip de probleme ii pot da contactul, electricianul a lucrat la skoda, este la jumatatea distantei dintre Ploiesti si Bucuresti.
Ultima modificare făcută de bogdan080790 la Mar 14 Mar, 2023 10:48 am
- bibu16v
- 7,183 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
NB
Nu amesteca lucrurile: bagi alte probleme într-un topic cu alt subiect, ceea ce e interzis de regulament!
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
Oricum am observat ca in cele 36 de ore cat a stationat masina mi-a descarcat-o destul de puternic, dupa ce am mers 10 minute cu ea, calculatorul de bord imi arata 13.5V.
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
A mai patit cineva asa ceva, indicatii?
- bogdan080790
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2023
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan080790
- Mesaje scrise: 12
Ce s-a verificat pana acum:
- cabluri care trec prin burduf;
- masuratori in stand by, in 18-20 min masina se duce in 0 complet;
- am scos borna de la bateria timp de 4 zile aproape, am pus-o la loc, a pornit instant
- dupa ce am conectat borna la 40 de h bineinteles ca nu a mai pornit
- am pus testerul, o singura eroare ceva pe telecomanda, baterie descarcata ceva
Daca stiti unde as putea sa mai ma duc la o verificare, deja am fost la trei persoane fara niciun rezultat.
