- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,647
Trebuie sa intelegi faptul ca, (la foarte multe masini) butonul de AC nu porneste ventilatorul. Ventilatorul este comandat, in functie de presiunea inalta din circuitul instalatiei AC. Atat timp cat presiunea inalta nu "sare" prea sus, eu nu m-as lega de ventilatoare.
Acum, exact ce probleme sunt in cazul masinii tale, nu am cum sa imi dau seama, pentru ca nu cunosc toate detaliile. Ar trebui un ochi al unui tip care stie ce conditii trebuie sa indeplineasca o astfel de instalatie.
- fastohandle
- 55 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Mar 2014
Am folosit de multe ori asta iarna AC ul pt dezaburire rapida, problema este ca acum vreo 2 zile la 18-20grade am dat drumul la AC pe rece si nu merge. M-am uitat la fulia compresorului si nu cupleaza la apasarea butonului AC. Am apasat pe ventilul conductei AC de pe radiatorul AC si a iesit rapid freon.
Astra G Z14 XEP an 2006 cu un singur ventilator comun ( racire si AC).
AC ul a functionat intotdeauna bine, vara trecuta am completat cu 50 grame freon de la ultima verificare de prin 2015, eram surprins ca a pierdut doar atat in toata aceasta perioada.
- bibu16v
- 7,194 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,194
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Dacã ai presiune suficientã de gaz, problema e undeva pe instalatia de A/C...pot fi ceva senzori defecti, care nu permit îndeplinirea conditiilor de pornire, bobina ambreiajului etc...presupun cã ai verificat sigurantele...
O variantã ar fi sã alimentezi pe direct compresorul, în felul ãsta elimini compresorul dintre vinovati...bineînteles, dacã functioneazã.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- fastohandle
- 55 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 55
1. Sigurantele mari din dreapta sus langa vasul de expansiune sunt bune.
2. Sigurantele mici de sub bord, ce am gasit prin diverse scheme ca ar avea legatura cu climatizarea sunt toate bune: nr 35 20A, nr. 39 si 40 ambele de 5A.
Mai am vreo 3 relee in spatele farului stang, aici am gasit 2 relee identice albe cod 24438885 " releu ventilator zice google", nu tacane nici unul cand apas butonul de AC, poate doar cand intra electroventilatorul in functiune pe treapta 2 sa tacane, o sa astept sa ajunga la temperatura de pornire.
De cativa ani imi functioneaza doar treapta 2 si 3 a electroventilatorului, insa AC a functionat f bine.
Detin o interfata Delphi DS 150, o sa urmaresc daca citeste ceva legat de presiunea din instalatia AC.
- GAriton114
- 4 mesaje
- din 25 Mai 2023
- Corsa 1998 X14SZ
GAriton114
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 X14SZ
- Cont inregistrat: 25 Mai 2023
problema?
Va multumesc anticipat tuturor.
fbiaction
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2009 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 19 Jun 2023
-senzorul l-am si schimbat si aceeasi problema
-freon exista si nu sunt nici scurgeri
-cablajul de la senzor pana la cutia de sigurante de sub capota este ok
-sigurante/ relee ok
-comanda pornire AC o vede pe tester
-am pus compresorul pe direct cu ventilatorul pornit si functioneaza
Nu mai stiu ce sa ii fac, pe tester nu da nici o eroare, daca aveti vreo idee va rog sa mi-o impartasiti ca deja a venit caldura…Smile)
Cu stima!
- corsablue
- 2,980 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,980
fbiaction
- Mesaje scrise: 6
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,041
fbiaction
- Mesaje scrise: 6
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,778
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- iulian1971
- 7,041 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Am cuplat A/C din Op-Com si undeva pe la 2.200kpa a pornit treapta a III-a, doar ca surpriza (!) ventilatorul din fata s-a oprit si doar cel din spate s-a turat la maxim.
Am gasit asta :
si pare ca pentru viteza a 3-a ventilatorul din fata radiatorului de A/C nu functioneaza ,,by design,, (probabil ECU taie alimentarea la compresor si nu mai e nevoie de el ?).
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Doar jumatate din intreaga strategie pentru racire si doar jumatate din componentele implicate in aceasta strategie.
Mai sunt doua relee, chiar pe suportul ventilatorului din fata (unul dintre acestea ii face gluma cu lipsa de eroare pentru K13) si doi rezistori pentru treapta redusa 2.
Exact nu as putea sa descriu acum si nici ora nu este chiar OK pentru un ochi pe scheme.
Cu treapta 3, s-ar putea sa fie asa, din considerente de siguranta, chiar daca ECU ar avea posibilitatea sa o comande si pentru ambele ventilatoare. (aici trebuie verificat practic sau gasita o documentatie)
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Multumesc pentru raspuns, am vazut si eu cele doua relee (ce par capasate) de pe carcasa ventilatorului frontal care par ca sunt impreuna cu cablajul ventilatorului din fata. Vreau sa demontez ventilatorul frontal si cu ocazia asta curat mustele de pe condensator si pot sa indrept câte ceva la aripioarele deteriorate. Vreau sa alimentez pe direct acest ventilator, banuiesc ca masa e maro(standard la Opel) si celelalte doua fire din mufa cu trei fire sunt pentru cele doua viteze?
- sebage
- 2,647 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
