  3. Motoare diesel
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2023
Salut bãieți !
Detin un Opel Astra j 1.7 cdti 2011 asta seara când am dat o cheie motorul a învârtit dar nu a pornit dupã a pornit la a 2 cheie dar cumva motorul se aude înfundat . Trepideazã destul de tare iar dupã un timp a început sã se audã "normal" dar mi-a apãrut mesajul in bord ENGINE POWER IS REDUCED însoțit de 'soon to service" mașina sta fluctuații la 1000 și un pic și scoate și un fum negru și într-adevãr motorul in mers nu trage cum trãgea ...
Tocmai luni pot ajunge la un service și sã o bag pe in tester
MODEL: Astra j 2011
MOTOR: 1.7 110 cp
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
Pânã luni nu o folosești.
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Revin și eu cu așa zisa rezolvare , pe tester a ieșit cã am un injector dus și volanta la fel a început sã batã și aia și de acolo și trepidarea la motor
  • corsablue
Nu prea se "duce" doar un injector..
Un test de retur recomand, iar volanta se poate diagnostica.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Sau metoda "scoate mufa": deconectezi pe rand,, conectorii de la injectoare și vezi cum/dacã se modifica mersul motorului.
Cu siguranțã nu vibreazã motorul de la volant: ar trebui sa fie dezintegrata de-a binelea, pt asta.
Ce cod de eroare ai gãsit?
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Da la injectoare așa a fãcut a scos cate unu pe rand și pe tester scria cilindru3 defect permanent
Iar volanta tot așa a zis cã e descentrata rãu de aia nu mai pleacã cu a întâia daca nu o accelerez
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Nu mai știu codul
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Nu mai știu codul
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Revin și eu cu ce am mai fãcut !
Am schimbat kitul de ambreiaj volanta
Am pus și un injector second le-am rescris dar degeaba pe tester tot 3 apare defect pornire greoaie trepidare motor și fum negru . Aia de la service zic cã injectorul second nu este bun sau e posibil sa mai fie și altul defect și sã nu de-a pe tester ...
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Presupun ca vorbim despre injectoare piezo, cu acestea nu prea iti permiti sa te joci cu "uite mufa, nu e mufa". Doar cu atentie ca dupa fiecare deconectare, conectarea sa se faca cu motor oprit si fara contact.
Trecand peste asta, injectoarele pot fi defecte si fara sa "dea pe tester".
Pentru eroarea (electrica) cu injectorul nr. 3, se poate diagnostica prin inversarea a doua injectoare, intre ele. Astfel stii daca este defect electric injectorul sau ai o problema de mufe, fire, ECU.
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
Am injectoare Denso
  • LSerbanoiu
  • Mesaje scrise: 10
sebage a scris:Presupun ca vorbim despre injectoare piezo, cu acestea nu prea iti permiti sa te joci cu "uite mufa, nu e mufa". Doar cu atentie ca dupa fiecare deconectare, conectarea sa se faca cu motor oprit si fara contact.
Denso sunt
  • sebage
Exact.
  • Daniel
Fa un test de compresie: motorul asta mai face surprize între cilindrii 3 și 4.
Asta, dacã nu scapi cu o mufa proasta /circuit intrerupt a injectorul nr 3.
  • georgep
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2021
am avut si eu "Engine power is reduced" la motor A14NET, astra J 2012
problema gasita de mecanic pe tester: ceva in neregula la pistonul 3.
rezolvarea mecanicului: schimbat bujiile (toate), schimbat bobina de inductie, verificat mufa de la pompa de vacuum (?!)
  • Blackstr999
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2021
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2025
Buna !Sunt posesorul unui Opel Astra K Sport Tourer 1,5cdti 2021,am înlocuit recent un suport motor parte stânga ,la care am fost nevoit sa demontez si panoul de sigurante si mufele la calculatorul masonii ,mentionez ca nu am scos mufa de la acumulator,iar acum nu mai vrea sa pornească ; Am făcut o diagnostica ,la care imobilizerul raspunde pozitiv ,de asemenea si calculatorul,dar la pornire îmi arata "putere motor redusa " si nu porneste ,la tester arata vreo 15 error care se sterg si apar inapoi! A mai avut cineva asa problema ?
  • Mesaje scrise: 7,313
Bun venit la CO!
Ar fi un bun început dacă ai posta cârdul de erori înregistrate...
  3. Motoare diesel
