- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Mar 2016
Buna ziua, Detin o Astra H Hatchback din 2005 cu motor 1.4 66kw
Problema este ca masina dupa ce porneste urca relantiul de la sine pana la 2000 rpm si in bord imi apare check engine (martorul motor) care incepe sa clipeasca cca 5 ori dupa ramane decat aprins si realntiul revine la normal. Chestia este ca masina se comporta foarte ciudat trepideaza motorul la fel plus ca merge in suturi la relati si scoate si fum cu putin ulei dupa 2 minute de functionare motorul moare( Atentie dupa ce revine relantiul la normal ). Ce pot spune ca bujiile au fost schimbate acum 2 zile de mine si bobina de inductie noi plus schimbul de ulei
O zi faina sa aveti !
Astept raspunsuri de la voi
MODEL: Astra H
MOTOR: Z14XEP
MODEL: Astra H
MOTOR: Z14XEP
- bibu16v
- 6,519 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,519
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,520
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
La Z14 egr-ul nu prea se murdãrește, daaar nu stricã sã verifici.
Un alt test rapid presiunea de carburant pe injectoare... în capãtul rampei este un ventil asemenea celui de roatã, apeși cu o șurubicã și constați dacã este presiune. În parametri normali trebuie sã tâșneascã carburant pulverizat.
Precum scrie și @bibu o citire a erorilor constituie un start...
Uite o metodã: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Citește cu atenție primul post!
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Citește! Primul! Post din link-ul pus mine!
NU TREBUIE NICI UN FEL DE TESTER!
Citez : " Pe unele masini (pina acum raportat doar Astra H si Zafira B) codurile de eroare nu sint clipite cu becul "masinuta cu cheita", ci sint afisate pe display-ul de km. sub forma ECNXXXXYY. Codurile de eroare sint XXXX." închei citatul...
E greu?
E greu?
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
Buna ziua am reveit cu eroriile am asa p0100, P0301, P0302 asta inseamna cilindru 1 si 2 plus ceva pe la debitmetru de aer ,Dar tin sa specific bujiile schimbate noi bosch plus bobina de inductie noua, am verificat bujiile le-am schimbat intre ele si tot aceasi eroare dupa ce le-am sters cilindru 1 si 2 ce poate fi guys, multumesc frumos pana acum
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- gianigolentanu
- 30 mesaje
- din 19 Mar 2016
- Astra 2005 Z14XEP
- Mehedinti
gianigolentanu
- Mesaje scrise: 30
salutare baietii am revenit din nou, cu vesti proaste am luat alte bujii dupa cod oem NGK le-am montat si nimic tot la fel merge masina imi da eroare pe cilindru 1 si 2 si random plus p0300 misfiring random or multiple cylinder acceleasi erorii. ce pot sa mai incerc m-am uitat de furtune sparte vaccum etc nimic totul pare in regula am curatat debitmetru de aer cu solutie clapeta de acceleratie, am bagat si solutie in rezervor pentru injectoare am lasat-o pornita am mers cu ea si nimic, ce as putea sa-i mai verific? o zi faina
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
