X8041
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 23 Nov 2023
Buna seara! Am un Opel Astra g 1.6 16v pe benzina care nu vrea sa porneascã deloc la rece, doar cu spray. I-am schimbat bujiile, bobinã de inducție nouã, injectoare, senzor impulsuri arbore cotit, egr, i-am curãțat clapeta de accelerație, filtru de benzina, pompa de benzina. Mâine trebuie sã îmi vinã încã 2 senzori de pe clapeta de accelerație. I-am schimbat cam tot pe bazã de aprindere. Daca o pornesc cu spray, pânã când nu se încãlzește, se accelereazã greu și nu sta la relanti și dã sã moarã daca nu o accelerez puțin. Dupã 5-10 minute când se încinge bine motorul, merge bine.
Ar putea fi de la senzorul de temperatura a motorului?
MODEL: Opel Astra g 1.6 16v
MOTOR: 1.6 16v
MOTOR: 1.6 16v
- corsablue
- 2,521 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,521
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Da, ar putea fi și din ce ai scris pare cã este ultimul motiv/cauzã.
Nu stricã sã bagi un ochi și pe aici: https://www.clubopel.com/rez...20&gsc.page=1
X8041
- Mesaje scrise: 9
X8041
- Mesaje scrise: 9
- Dmihalache2
- 5 mesaje
- din 19 Mar 2020
- Astra 2002 Z16SE
Dmihalache2
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2020
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
X8041
- Mesaje scrise: 9
X8041
- Mesaje scrise: 9
Buna seara! Aveți idee de ce nu mi se aude pompa de benzinã când pun contactul? Bagã benzinã doar atunci când îi dau la automat.
Țin sã precizez cã motorul este x16xel
https://youtube.com/watch?v=...=zB5m7LXnKq5LXkmr
Acesta este link-ul cu video cum face mașina, trb copiat și pus într-un browser
MOTOR: 1.6 16v
MOTOR: 1.6 16v
- Mr.Opel
- Admin
- 2,289 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,289
- Masina: Astra 2001 Y17DT
Ti-am unit toate discutiile intr-una.
Data viitoare nu mai deschide 3 discutii pentru aceeasi problema.
Citeste regulamentul forumului: https://www.clubopel.com/regulament.html
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Dupa ce a pornit si atunci cand doar pui contactul, vad ca deja acul de temperatura s-a dus la 80 de grade. Era cald motorul? Daca era pornire la rece, verifica/schimba senzorul , verifica conectorul sensorului, cablajul . Daca motorul este rece(fizic) cu siguranta asta e buba.
(Eventual pune tester la rece si vezi cate grade arata, plus restul parametrilor verificati daca sunt plauzibili)
Sfat : nu mai da cheie asa lunga, strici si electromotor si baterie.
Sfat 2: nu te mai lega de treaba cu pornirea pompei de benzina cand pui contactul.( nu la toate masinile porneste pompa de benzina cand pui contactul, nu e regula generala. Sunt 99% sigur ca a ta nu se afla printre ele)
- Dmihalache2
- 5 mesaje
- din 19 Mar 2020
- Astra 2002 Z16SE
Dmihalache2
- Mesaje scrise: 5
