  3. Sistem electric
  • Tomahawk
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Lambda e o litera greceasca si de restu te lamureste google, ca doar nu vrei sa iti dam replici de-a gata sa-l combati pe inginerul care te invata si exprimarea in limba natala (desi nu asta e traba lui neaparat)
PS - "Sa nu mai mananci fast-food ca-ti ramane mintea ingusta"
  • VN01SIG
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
Salutare tuturor, ce ai mai fãcut cu mașina? Ai rezolvat problema cu sonda lambda? Ce avea pana la urma? Sau a ajuns la dezmembrãri...? Mulțumesc de rãspuns. Stima!
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
Salutare!
Motorul funcționeazã normal, nu am martori aprinși, nr km 210 000.
De ceva timp am observat o creștere a consumului , nu foarte mare, cam cu 1-2 litri.
Am înțeles ca uneori prima sonda lambda nu dã eroare dacã nu mai funcționeazã în parametri, doar consumul se mãrește. Durata de viatã a lor ar fi cam de 200 000 km.
Sa o schimb sau sã aștept pânã apar probleme vizibile în funcționarea motorului?
Cei cu motorul z14xep, ce experiențe ați avut în acest sens?
  • VN01SIG
salut, ar fi ceva daca am afla daca din cauza sondei lambda( prima ) se mareste consumul...daca stie cineva concret la mine z18xe zafira 2002 240.000km nu da eroare de sonda dar consuma cam 10l la suta in oras benzina sj gaz 12...
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
@mircea neicu
La numarul asta de km e recomandat sa o schimbi. Chiar daca nu da eroare, e obosita. Eu unul as schimba-o si pe a 2-a, mai ales daca pastrezi masina ceva vreme. Eu la 100.000 le-am schimbat pe ambele, prima daduse eroare si la scurt timp a murit subit, ar cea de-a 2-a desi nu dadea initial eroare nu o vedeam prea bine. In final a dat o eroare si nu am mai asteptat. Precizez ca masina a facut multe drumuri scurte la viata ei. Dupa schimbarea sondelor raspunde mult mai bine la accelerare, de consum nu stiu ce sa zic, nu l-am monitorizat inainte ca sa pot compara. Motorul e un Z12XEP, deci similar cu al tau.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Salutare tuturor.Am o Astra H pe benzina motor 1,4 90 cp din 2004 si se comporta ca si cum nu ar trage,porneste destul de greu uneori si la rece si la cald,trebuie sa accelerez mult mai mult decat ar trebui.Am facut o diagnoza computerizata la un service autorizat si mi-au aparut urmatoarele erori:P0141-incalzire sonda lambda bank1 senzor2;P0136-semnal necorespunzator sonda lambda 2 bank 1.Exact asa scrie pe tester.Am si poza,dar din pacate nu o pot incarca aici.Am o nelamurire:care este sonda pe care trebuie sa o schimb?Cea de la motor din fata sau cea de sub motor,de pe teava de esapament?Unde este amplasat catalizatorul la modelul asta?Erorile sunt diferite si electricianul a zis ca nu stie.🤔Multumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut, vezi mai jos
O 2 este sonda de dupa catalizator
ea este legata in ecu la pinii 57,41,35; se vede si in poza de sus si in cea de mai jos
locatia este mai jos, sper sa nu ma insel;, poate mai intervine si altcineva.
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc frumos.Alte pareri va rog?
  • RDdd
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2024
badica a scris:Este posibil din cauza unei sonde lambda defecte sa imi dea rateu pe pistonul doi si trei sa inceapa motorul sa meraga in doua pistoane daca o opresc un minut si o repornesc merge bine trei, patru km apoi iar se aprinde engine check intermitent si incepe sa mearga in doua pistoane. Iar dimineata la prima pornire porneste sub turata si da sa moara pana nu se incalzeste nu are putere sa plec cu ea dupa loc chiar daca o tin turata!
De la ce a fost eu am un Chevrolet Aveo 1.4 benzina din 2010 și face asa doar la pistonul 4 nu am găsit de unde este problema am schimbat bobina senzor ax came bujii și banc de injectoare face la fel
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
Buna,
care este tensiunea care alimenteaza heaterul de la sonda lambda 2.. am masurat-o si a fost 2V.. mi se pare cam putin
am eroarea p0141 in bord
  3. Sistem electric
