Foarte urat te exprimi, @corsa.timis! Pune-ti tu pe masina ta bujii cu multi electrozi de masã. Cu siguranta ca un rationament a existat la baza inventarii acestor bujii dar in niciun caz nu a fost acela ca iti confera siguranta unei scantei macar la unul dintre electrozi. Ca si cum mai poti merge cu masina asa, cu trei electrozi plini de calamina si iti mai ramane unul bun... Am vazut filmulete demonstrative cu distributia scanteii intre electrozi. Nu stau acum sa caut pe net. Sunt si unele care sustin ideea distributiei aleatorii, cand la un electrod, cand la altul, menite, cicã, sã prelungeasca durata de viațã a bujiei. Videoclipuri comerciale. Dar pe mine m-au convins filmuletele acelea cu cate patru arcuri electrice simultan sau cu imprastieri ale scanteii. Ce bine ar fi daca ar avea arcurile electrice dintre electrozi aceeasi intensitate ca a unui arc unic, la aceeasi tensiune! Daca mergi pe principiul ca fulgerul (scanteia, in cazul bujiei) urmeaza calea cu cea mai mare conductivitate, gandeste-te cum se ramificā fulgerul. Scanteia e buna a fi cat mai precisa. Am vazut si un top cu cele mai bune 10 bujii de pe piata si toate aveau un singur electrod!
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Deocamdata tu vorbesti vobe, demonstreaza si vei fi crezut! Pana atunci te corectez, si-ti spun ca scanteia urmeaza calea cu cea mai mica rezistenta, nu cu cea mai mare conductivitate. Iar comparatia cu ramificatia fulgerului e puerila, ca virulenta cu care mi-ai atacat remarca. Documenteaza-te, si vino cu argumente!
L.E. Si pentru ca am intotdeauna ceva argumente in buzunar, voila monsieur: http://www.youtube.com/watch?v=53yfHLdn41k ,direct de la un foarte cunoscut producator de bujii.
Asculta ce spune despre scanteie la secunda 0:48..
Q.E.D.!
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
L.E.:
Am vazut acum ca ai postat link-ul acela. Vazusem anterior filmuletul. Si multe altele. Fiecare isi vinde marfa cum crede de cuvinta! De aceea NGK, ca si alti producatori fabrica diverse tipuri de bujii, cu 1-4 electrozi! Sunt prezentate frumos toate! Sa vezi cum le promoveaza pe cele cu unul! Uiti de cele cu 2-3-4 electrozi.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
krysztoff
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Dec 2015
Zilele trecute s-a aprins becul in bord, eroare P0303. Cand am scos bujia respectiva, am vazut ca unul din cracii ei era rupt si o fi ajuns prin motor.
Bujiile sunt cele recomandate pe prima pagina, Bosch FLR8LDCU+.
Intrebarea mea e: mai ajung pana la un service cu ea asa? Nu scoate zgomote in plus, merge ca inainte.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
krysztoff
- Mesaje scrise: 8
Bujiile au fost schimbate de mine si au 6000 km.
Culmea e ca bujiile 2, 3 si 4 se desfiletasera putin din soclu. Cand le-am pus, nu le-am strans 'romaneste', iar acum cateva luni cand am verificat cum da bobina scanteie, totul era ok.
Oricum, cu ocazia asta cred ca schimb si distributia ca parca tacane si inca nu am apucat s-o fac si pe asta.
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
În sensul îmbunãtãțirii arderii, ce m-ați sfãtui sã fac: mãrirea sau micșorarea distanței dintre electrozi! Schimbarea lor e ultima opțiune. Am luat-o în calcul dar numai dupã niște experimente.
- jupijohn
- 460 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Zafira Tourer 2017 B14NET
- Ploiesti
jupijohn
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Nu ar fi mai potrivit sa pui niste bujii bune? gen denso cu iridiu?
Ia vezi daca astea ti s-ar potrivi... https://www.epiesa.ro/bujii-...idprod-144563251/
Poti gasi bujii cu iridiu la pret bun, iar ca timp de utilizare si performante, producatorul isi face reclama .... cum ca ar fi mai bune.....
Tot de aici am luat niste IK-20L (cu 33lei bucata .... acum vreun an jumate) si le-am pus pe Corsa .. ca sa scap de grija schimbarii bujiilor
LE sau astea https://www.epiesa.ro/bujii-...rod-144563412.htm
in concordanta cu ce scrie aici http://www.globaldenso.com/...ilename=4w-71.txt
Daca sugestiile mele nu sunt bune.... mai citeste o data postarea nr 1, de pe prima pagina a topicului.
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
Cert este cã prin simpla schimbare a bujiilor mersul motorului este influențat. Dacã aș fi cumpãrat mașina imediat dupã schimbarea bujiilor și sesizam o anumitã lentoare a motorului, bujiile erau ultimele verificate. Mai întâi EGR, throtle body, debitmetru, bobina, etc... Pânã ajungeam la bujii fãceam probabil și cheltuieli inutile. M-am gândit și la faptul cã o resetare ECU ar fi fost necesarã dupã schimbarea bujiilor.
- jupijohn
- 460 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Ploiesti
jupijohn
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Pentru z12xe distanta intre electrozi e 0.9-1.1mm, in functie de materialul electrozilor distanta poate diferi. FGR8KQE0 are 1.3mm si sunt din iridium, FR91X are 1.1 mm si sunt din Nichel, primele sunt bune pentru mediu urban pentru ca dau scanteie mai mare, dar solicita bobina, dar compenseaza materialul, FR91X sunt foarte bune, dar se uda la mers urban, daca maresti distanta soliciti bobina mai mult si se uzeaza mai repede. Ambele sunt de la BOSCH si sunt excelente. Deci, totul e echilibru. La ale tale poti mari distanta si va da scanteie, dar ele sunt concepute pentru 0.7 si va solicita bobina si uzura va fi mai mare. Cele de mai sus sunt vorbe din carti, dar si din experienta proprie, caci experienta nu foloseste fara o documentare temeinica. Sfat? Schimba-le cu FR91X.
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Sau ajutați-mã cu alte pãreri de bujii care sa meargã ok la z14xep. Momentan folosesc denso k16tt dar nu sunt mulțumit deloc, trepidații la relanti, urca cam greu în ture fata de fostele denso kj16crl11.
Alin1970
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa D 2009 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Dec 2024
- bibu16v
- 7,183 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,183
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Alin1970
- Mesaje scrise: 18
