  3. Astra J
  • DDcblburebista
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2025
Buna tuturor,detin un opel astra J 1.4 turbo benzina,am scos bateria si am pus o la loc si cand am vrut sa pornesc imi apare codul de eroare 68...imi poate da cineva o idee cum se poate remedia?
MODEL: opel astra j 2013
MOTOR: 1.4 turbo,140 cp
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
"În Opel Astra J, mesajul "cod 68" indică prezența unei defecțiuni în sistemul de direcție asistată hidraulic, care poate fi cauzată atât de o defecțiune electronică, cât și mecanică. Având în vedere gravitatea potențială a problemei, se recomandă utilizarea vehiculului doar pentru a ajunge cât mai curând posibil în service."
Servodirectia functioneaza? Posbil sa se fi ars vreo siguranta la reconectarea bateriei. Cauta in manual care siguranta este pe circuitul servo si verifica. Alti martori ai aprinsi? Eventual, poti incerca inca o data sa scoti borna pt 5-10 min si sa o reconectezi. Daca nu functioneaza, trebuie tester sa vezi alte posibile erori.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Da , asta ar fi .
Verificati conexiunile si sigurantele mari de pe borna de plus.. ...si masele de langa borna de plus
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Status: Online
Siguranță nu găsesc...
https://www.clubopel.com/sigurante/astra-j.html
Later edit: am găsit doar asta
Altcineva a spus că mesajul s-a dus de la sine după un timp:
gugustuc a scris:in asteptarea senzorului s-au stins martorii din bord care sunt cauzele >? exista defect?
https://www.clubopel.com/vie...p=1976028#1976028
  • DDcblburebista
Am verificat toate sigurantele,bateria este noua,ce am lucrat la masina este ca am luat bateria jos pentru a scoate mai usor vasul de expansiune sa il spal deoarece am schimbat tot antigelul si am zis ca fie tot curat.....ulterior dupa ce am montat inapoi bateria si am incercat sa pornesc....mi a aparut pe bord cod de eroare 59 si 68,nu pot sa dau la automat sa o pornesc si imi ramane aprins pe bord martorul galben cu un volan si semnul exclamarii langa el.....daca mai are cineva vreo idee ce mai poate fi verificat....sau daca a mai patit cineva asa ceva.....va rog mult ..un ajutor nu strica......urmeaza sa vine si cineva cu terter sa vedem ce zice..multumesc ..o zi buna..
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
Pun o întrebare, nu dați cu pietre, motorul era pornit când ai decuplat bateria?
Doar întreb.
  • DDcblburebista
Nu..motorul era oprit
  • corsablue
Citez din altă discuție pe colegul @clau:
"59 - deschideti si apoi inchideti geamul soferului... apoi o sa iti apara cod 60, adica geamul pasagerului. Asta pentru ca ai scos bornele bateriei. Dar nu are legatura cu SVS-ul, trebuie citita eroarea care a dus la SVS, apoi vei sti de ce a intrat in safe/limp mode." am încheiat citatul
Citez pe @gyzmo:
" Asa este..., mai jos gasiti lista cu codurile de eroare:
No. Vehicle message
1 Change engine oil
2 No radio remote control detected, depress clutch pedal for a restart
3 Engine coolant level low
4 Air conditioning off
5 Steering wheel is locked
6 Depress brake pedal to release electrical parking brake
7 Turn steering wheel, switch ignition off and then on
8 Switch ignition off and then on, repeat breath test
9 Turn steering wheel, start engine again
11 Brake pads worn
12 Vehicle overloaded
13 Compressor overheated
15 Centre high-mounted brake light failure
16 Service brake lights
17 Headlight levelling malfunction
18 Left low beam failure
19 Rear fog light failure
20 Right low beam failure
21 Left front sidelight failure
22 Right front sidelight failure
23 Reversing light failure
24 Number plate light failure
25 Left front turn signal failure
26 Left rear turn signal failure
27 Right front turn signal failure
28 Right rear turn signal failure
29 Check trailer brake light
30 Check trailer reversing light
31 Check left trailer turn signal
32 Check right trailer turn signal
33 Check trailer rear fog light
34 Check trailer rear light
35 Replace battery in radio remote control
48 Clean side blind zone alert system
49 Lane departure warning unavailable
50 Activated pedestrian protection system, reset bonnet
51 Compass unavailable
53 Tighten fuel filler cap
54 Water in diesel fuel filter
56 Tyre pressure imbalance on front axle
57 Tyre pressure imbalance on rear axle
58 Tyres without TPMS sensors detected
59 Open and then close driver window
60 Open and then close front passenger window
61 Open and then close rear left window
62 Open and then close rear right window
65 Theft attempted
66 Service anti-theft alarm system
67 Service steering wheel lock
68 Service power steering
69 Service suspension system
70 Service level control system
71 Service rear axle
73 Service All-wheel drive system
74 Service AFL
75 Service air conditioning
76 Service side blind zone alert system
77 Service lane departure warning
78 Service pedestrian protection system
79 Top up engine oil
80 Change transmission fluid
81 Service transmission
82 Change engine oil soon
83 Service adaptive cruise control
84 Engine power is reduced
95 Service airbag"
Am încheiat citatul.
Pagina 58, discuția Service Vehicle Soon, secțiunea Insignia A...
Părerea mea este că poți să dai niște curent să pornești.
Daaaar asta e părerea mea.
Ultima modificare făcută de corsablue la Mie 12 Feb, 2025 12:46 pm, modificat de 2 ori în total
  • DDcblburebista
Daa...asteptsa vina baiatul cu testerul sa vedem ce zice...
  • Mr.Opel
  • Status: Online
@corsablue, pentru future reference, le avem și în limba română: https://www.clubopel.com/rev...j.html#mesaj-code
  • livcro
Pana vine tester, verifca sertizarea cablurilor in cleme/borne.. La generatia Astra H era problema asta. Posibil sa nu ai masa. Demarorul se aude cand dai la cheie?
  • DDcblburebista
Am verificat si cabluri...am dat cu spray contact...demarorul nu se aude...nu invarte deloc..
  3. Astra J
