- vpreda2003
- 179 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Insignia B, 2019, 2.0 diesel, 137000km.
De ceva vreme, din cand in cand, tensiunea de incarcare, vizibila si pe bord, scade sub 13.8V. Chiar si in timpul mersului, fara sa fie activat Start/Stop, am observat fluctuatii, desi consumatorii nu s-au modificat. Am masurat acasa tensiunea pe borne cu motorul pornit cand acest defect se manifesta, iar aparatul de masura a indicat 13.07V. Sa ma pregatesc de alternator sau de baterie? La o baterie simpla, indiferent cat de uzata ar fi aceasta, un alternator bun ar trebui sa mentina tensiunea pe borne de 13.8V-14.4V. Dar la bateriile AGM, daca este uzata, poate da astfel de manifestari? Sa fie si vreun contact slab?
Multumesc anticipat.
MODEL: Insignia B
MOTOR: B20DTH
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,128
- Masina: Astra 2014 A14NET
Cauta dupa asta si vei gasi ,probabil, ca nu ai probleme deloc.
Mod de încărcare
BCM va intra în modul de încărcare atunci când este
îndeplinită una dintre următoarele condiţii,
• Ștergătoarele sunt pornite mai mult de 3 secunde.
• GMLAN (Climate Control Voltage Boost Mode Request)
este adevărat, așa cum este detectat de capul de control
HVAC. Ventilatorul de răcire de mare viteză, dezaburitorul
spate și funcționarea suflantei de mare viteză HVAC pot
face ca BCM să intre în modul de încărcare,
• Temperatura estimată a bateriei este mai mică de 0°C
(32°F).
• Starea de încărcare a bateriei este mai mică de 80%.
• Viteza vehiculului este mai mare de 145 km/h (90 mph)
• Există o eroare a senzorului de curent.
• Tensiunea sistemului a fost determinată a fi sub 12,56 V
Când oricare dintre aceste condiții este îndeplinită
sistemul va seta tensiunea de ieșire a generatorului
vizată la o tensiune de încărcare între 13,9-15,5 V, în
funcție de starea de încărcare a bateriei și de
temperatura estimată a bateriei,
Cam asta este ,daca ,,,,,cauti
- vpreda2003
- 179 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
