- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Insignia B 2019 B20DTH
vpreda2003
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Insignia B 2019 B20DTH
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Insignia B, 2019, 2.0 diesel, 137000km.
De ceva vreme, din cand in cand, tensiunea de incarcare, vizibila si pe bord, scade sub 13.8V. Chiar si in timpul mersului, fara sa fie activat Start/Stop, am observat fluctuatii, desi consumatorii nu s-au modificat. Am masurat acasa tensiunea pe borne cu motorul pornit cand acest defect se manifesta, iar aparatul de masura a indicat 13.07V. Sa ma pregatesc de alternator sau de baterie? La o baterie simpla, indiferent cat de uzata ar fi aceasta, un alternator bun ar trebui sa mentina tensiunea pe borne de 13.8V-14.4V. Dar la bateriile AGM, daca este uzata, poate da astfel de manifestari? Sa fie si vreun contact slab?
Multumesc anticipat.
MODEL: Insignia B
MOTOR: B20DTH
- ney
- 1,130 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,130
- Masina: Astra 2014 A14NET
Cauta dupa asta si vei gasi ,probabil, ca nu ai probleme deloc.
Mod de încărcare
BCM va intra în modul de încărcare atunci când este
îndeplinită una dintre următoarele condiţii,
• Ștergătoarele sunt pornite mai mult de 3 secunde.
• GMLAN (Climate Control Voltage Boost Mode Request)
este adevărat, așa cum este detectat de capul de control
HVAC. Ventilatorul de răcire de mare viteză, dezaburitorul
spate și funcționarea suflantei de mare viteză HVAC pot
face ca BCM să intre în modul de încărcare,
• Temperatura estimată a bateriei este mai mică de 0°C
(32°F).
• Starea de încărcare a bateriei este mai mică de 80%.
• Viteza vehiculului este mai mare de 145 km/h (90 mph)
• Există o eroare a senzorului de curent.
• Tensiunea sistemului a fost determinată a fi sub 12,56 V
Când oricare dintre aceste condiții este îndeplinită
sistemul va seta tensiunea de ieșire a generatorului
vizată la o tensiune de încărcare între 13,9-15,5 V, în
funcție de starea de încărcare a bateriei și de
temperatura estimată a bateriei,
Cam asta este ,daca ,,,,,cauti
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
rraluca
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia B Sports Tourer 2018 B20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jun 2025
Ati rezolvat problema? Eu am schimbat 3 alternatoare si tot nu incarca ok....la mine scade si la 12.6 iar ieri scazuse la 11.6. Pe tester bateria arata ca este buna. Trebuie sa mentionez ca acum 3 ani am schimbat si bateria si alternatorul si pana acum 1 luna incarca peste 14. NU gasesc pe nimeni care sa ii dea de cap
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
Situatia este la fel cum am descris-o anterior, dar, neavand nimic aprins in bord, am ales sa o ignor. Am testat si eu bateria si este in parametrii. Am discutat si cu domnul care se ocupa doar cu vanzari de baterii si mi-a spus sa nu-mi fac probleme. Daca nu va apare nimic altceva pe bord, parerea mea e s-o lasati asa.
- bibu16v
- 7,294 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,294
- Masina: Astra 1995 X16XEL
rraluca
- Mesaje scrise: 3
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
rraluca
- Mesaje scrise: 3
- corsablue
- 3,014 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,014
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
Sper ca alternatorul original vi l-ati luat acasa de la service. E foarte posibil sa fi fost inca bun.
Din pacate e destul de complicat de a ajunge la bornele bateriei. Cel putin la mine. Nici acum nu am vazut daca este bateria originala sau a fost schimbata de fostul proprietar, masina luand-o la pe la 130000km.
- bibu16v
- 7,294 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
- vpreda2003
- 197 mesaje
- din 12 Aug 2007
vpreda2003
- AVasile229
- 172 mesaje
- din 03 Oct 2020
- Zafira Tourer 2015 B20DTH
AVasile229
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2020
- bibu16v
- 7,294 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Cam ce spuneam eu despre viața bateriei...la Vectra mea am o baterie căpătată pe daiboje din dezmembrări, care cam făcea figuri pe un diesel (așa mi s-a spus, cine știe ce răpciugă de diesel!), și merge perfect de 2 ani, nu am simțit să intenționeze vreo problemă...e drept că, la mine, extrem-extrem de rar se întâmplă să pornesc motorul și să funcționeze mai puțin de 15minute minim, ceea ce este considerat minimul necesar ca bateria să se reîncarce după pornirea anterioară...nici nu am alți consumatori gurmanzi, gen stații audio...nu folosesc consumatori după oprirea motorului...pornirea, deh, ca la benzinar, doar îi arăt cheia 😎
