Soluție
  • CMihaila317
  • Masina: Astra H 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2023
Salutări tuturor!
Am căutat peste tot dar nu am găsit nicăieri un răspuns la problema mea așa ca apelez la ajutorul vostru.
Nu mai pornește faza scurtă atunci când trec comutatorul pe faza scurtă și se aprind doar pozițiile. Am activat DRL versiunea 5 și lăsăm tot timpul comutatorul pe “Auto” dar într-o seară (afară întuneric) pornesc mașina și observ ca nu se aprinde martorul de la lumini în bord și nu trece ecranul pe mod întunecat (având CID) și am zis ca poate nu și-a dat seama senzorul de lumină seama ca e întuneric așa ca am comutat pe faza scurtă și surpriza, aceasta nu s-a aprins. Am comutat înapoi pe 0 sau auto și având DRL versiunea 5 activată am putut să merg așa fază scurtă fiind aprinsă. A doua zi am luat opcom-ul și am zis să vad dacă am coduri de eroare sau ceva suspect prin UEC (care e responsabil cu farurile) IPC (care e responsabil cu martorii și comenzile blocului de lumini și celelalte butoane) și sistemul AFL și nu am găsit nimic, nici măcar o eroare. Bun, zic ca poate o fi blocul de lumini defect și am luat altul pe același cod și la fel face. În opcom dacă îi dau test fază scurtă se aprinde așa am exclus varianta becurilor arse sau balast defect. M-am uitat și în măsurători și atunci când comut pe poziție apare active dar la faza scurtă când comut apare inactive ceea ce mă duce cu gândul ca ecu nu “vede” comanda pentru aprinderea fazei scurte. Așadar nu mai știu ce să testez sau să verific ca să pot rezolva problema. Aștept ajutor din partea voastră. Mulțumesc frumos!
MODEL: Astra H
MOTOR: Z17DTH
Sari direct la Soluție
Like 2 bibu16v, CMihaila317
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,670
As fi tentat sa spun ca ... Instrumente (IPC).
Spun asta tinand cont de logica de comunicare intre blocul de lumini si IPC.
Doua porturi de intrare in IPC, stabilesc cele trei functii:
- Auto = intrarea pentru faza scurta este pusa la masa (GND);
- Pozitii = intrarea pentru pozitii este pusa la masa (GND);
- Faza scurta = ambele intrari sunt puse la masa (GND).
Din ce inteleg, nici functia "Auto" si nici functia "Faza scurta" nu se activeaza, ambele avand nevoie de intrarea "faza scurta" din IPC, asta ma face sa ma gandesc la IPC cu defect sau lipsa de continuitate intre pinul 5 din blocul de lumini si pinul 33 dein IPC. (tu spunand ca blocul de lumini l-ai inlocuit). Merita verificat acest lucru.
Si totusi, in acest caz, ar trebui sa ai eroare stocata, pentru ca blocul de lumini are cate un rezistor catre masa (GND), iar daca IPC ar fi defect pe acea intrare sau ar fi lipsa continuitate, IPC nu ar mai putea "masura" acel rezistor din blocul de lumini.
Ciudățică speță, interesantă.
Like 1 bibu16v
  • CMihaila317
Mulțumesc pentru sfat. Nu am deloc cunoștințe de electronică și nici sculele necesare să fac teste pe placa blocului de lumini. Totuși ar mai fi o posibilitate pe care nu am verificat-o și aceea ar fi modulele afl de sub faruri. Erori pe AFL nu am dar o să le demontez și să verific dacă nu a intrat apa. Dar e greu de crezut ca au picat amândouă în același timp. Chiar nunul din ele a fost schimbat de mai puțin de un an. Când a picat modulul a fost pe farul stâng dar totuși se aprindea pentru o secundă și după se stingea.
Like bibu16v
  • CMihaila317
Acum ca să pot să circul cu mașina am activat DRL versiunea 1 (pozițiile se aprind pe contact și faza scurtă la pornirea motorului) și toate celelalte funcții funcționează normal dar totuși sunt situații în care vreau să opresc toate luminile exterioare cu motorul pornit
Like bibu16v
  • CMihaila317
Ma gândeam să pun un fir între pinul 5 și 6 dar mi-a fost frică ca fac scurt
Like bibu16v
  • sebage
Off Topic:
Daca ai ceva de completat, poti edita mesajul anterior, altfel iese ceva de genul "Chat", ceea ce nu este nici frumos si nici regulamentar.
Chiar voiam sa te laud pentru mesajul initial si felul in care ai descris problema si ceea ce ai facut deja in sensul elucidarii. Asa da!
On Topic:
Nu te sfatuiesc sa "pui fir", nu ai rezolva nimic, din moment ce spui ca ai schimbat deja blocul de lumini, imi vine greu sa cred ca ai gasit unul cu defect identic cu al tau.
Sau, daca chiar vrei sa faci asta, pui intre pinii 5 si 11. Asta pentruca masa (GND) pentru functiile acestea, se iau tot de pe IPC, prin acel pin, 11.
Mult mai important ar fi sa dai instrumentele (IPC) jos si sa masori pe pinul 33 din mufa IPC (fireste, cu mufa montata) tensiunea cu comutatorul blocului de lumini pe pozitia 0 si apoi pe pozitia "Auto" sau faza scurta.
Like 4 Mr.Opel, Dragos Ene, bibu16v, CMihaila317
  • CMihaila317
Revin cu rezolvarea problemei expusa mai sus.
Astăzi am demontat ceasurile de bord și am curățat mufa cu spray de contacte și placa electronică cu alcool izopropilic. Pe contactele mufei cu placa erau mici urme de oxidare iar în urma operațiunii de curățare problema s-a rezolvat. Totul funcționează pe partea de lumini (inclusiv faza scurtă și funcția auto). Țin să-i mulțumesc lui sebage pentru sfatul de a verifica ceasurile.
Like 1 Mr.Opel
