  3. Motoare benzină
  • Zafira-YGI
  • Masina: Zafira B 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2024
Salutare!
Rog sa ma ajutati cu un sfat.
Probleme la masina:
- cu motorul rece, nu se poate accelera și are trepidații,
- nu atinge o viteza mai mare de 80 la ora,
- orice rampa mai mare este urcata cu a 2 a sau chiar a 1a,
- accelerează greu.
Erorile sunt cele din poza.
Am încercat cu alt debitmetru, aceleași erori.
Mulțumesc tuturor!
MODEL: Zafira B 2006
MOTOR: Z18XER
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra H 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Ai uitat să pui pozele
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Zafira-YGI a scris:Salutare!
Probleme la masina:
- accelerează greu.
Mulțumesc tuturor!
MOTOR: Z18XER
Like Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Și mai nou, la turații mari, peste 4000,se aude un zornăit în motor...
Like Zafira-YGI
  • Mesaje scrise: 7,314
În principal pare că ai o problemă cu circuitul de încălzire la sonda lambda 2 și la clapeta de accelerație...verifică să nu ai obturat circuitul de admisie: filtru, tubulatură, clapetă accelerație.
Like 1 Zafira-YGI
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=152328
Like 1 Zafira-YGI
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
Nu uita sa verifici si starea bujiilor.
Ca sa nu ai emotii, pune Bosch FQR8LEU2, adica ce a venit din fabrica, neaparat cele sigilate Made in Germany. Am avut si eu erori, tot ma trimiteau la sonda Lambda, si erau bujiile de vina!
Like 2 bibu16v, Zafira-YGI
Adevărul este că toate benzinarele astea moderne sunt pretențioase la bujii...dar eroare pe încălzirea sondei lambda mă îndoiesc grav că ar fi dela bujii.
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Se pare ca lipsa de putere este de la catalizator. Urmeaza sa-i fac praf ceramica.Între timp am schimbat și debitmetrul. Nu mai da eroare. Ca erori au rămas doar sonda 2, permanent și sonda 1, intermitent.
Like Zafira-YGI
  • GoreAlGore
Buna seara
Este o rezolvare, ceea ce ati descris, dar nu-s convins ca-i cea corecta. Daca puneti un catalizator nou se va intampla acelasi lucru, garantat.se va intoarce, mai devreme sau mai tarziu.
Ceva a dus la infundarea catalizatorului. Amestec incorect, samd. Sau multi km, adica peste 300k km.
Aveti GPL?
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Da, am GPL, montat la 60k, acum 12 ani. La mine mașina are 1 an și cca 200k în bord.
Like Zafira-YGI
  • GoreAlGore
Buna seara
Eu, care am acum acelasi motor, dar dara GPL, si as avea problemele d-voastra, as face urmatorul lucru: masurata compresia, masurat jocul la supape, si....daca sunt in limitele manualului, as trece la faza cu distrus catalizatorul.
Dupa aceea, renuntat la GPL.
Asta as face eu. Acum, eu nu-s guru in motoare, dar metoda data de `fabrica` e cea mai buna: Nu am pus din fabrica GPL, adica cu toate corectiile necesare, nu pui nici tu, aftermarket.
Ati verificat bujiile, in alta ordine de idei, ca sa zicem asa?
Like 1 Zafira-YGI
  • Zafira-YGI
Buna seara! Am anulat catalizatorul. Motorul trage perfect acum. Am pus benzina bună ca să curat injectoarele. Pe autostrada, la 145 km/h, pe benzina,, aveam 4000 rotatii.
Sa vad si mâine dimineață cum porneste la rece. Oricum , a revenit puterea motorului.
Like 1 bibu16v
  • GoreAlGore
Salutare acolo
Daca a revenit puterea motorului, la 145km/h 4000rpm, sunteti pe drumul cel bun!
Nu pot sa ma abtin, e de la bibu16v!
E o gluma, si sper s-o tratati ca atare, oricum, imi pare bine ca ati `rezolvat` problema.
Revenind: Daca puneti din nou alt catalizator, ce se va intampla? Raspunsul e simplu, adica ati umblat la efect, nu la cauza.
Like 1 corsablue
  3. Motoare benzină
