- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
La tester nu ma pricep ca nu am avut niciodata dar logic ar fi sa poti sa testezi si ambreiajul compresorului. Din cite am vazut e comandat din modulul ala de sub aripa, de unde sint comandate si ventilatoarele.
xanderx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Am masurat pinul 11 din k57 e ok am tensiune 12v cand este pornit butonul de clima
ce am observat dupa ce a functionat compresorul ca radiatorul de clima era super fierbinte ,tevile care merg spre interiorul masinii erau reci dar nu bocna.
Este posibil sa fie ceva infundat in reteaua de freon prin tevi prin capilar si ajunge la o presiune mare si decupleaza?
ciudat este faptul ca azi a pornit foarte putin find afara mai racoare si masina a stat in umbra
xanderx
- Mesaje scrise: 81
- CristianTM
- 3,677 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,677
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
CristianTM.
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,671
Adica sa porneasca AC cu statia montata pe cuple si sa urmareasca ce fac presiunile exact. Astfel iti puteai da seama unde este problema.
Daca totusi a vrut sa faca asta, dar nu ai putut porni AC nici macar cateva secunde dupa aceasta operatiune, atunci te intorci la probleme electrice( senzor presiune, senzor temperatura, modul comanda, ECU, contacte/mufe, fire).
Ca o curiozitate personala, acele momente cat a functionat AC, ventilatoarele de racire de pe radiatoare, au functionat sau nu?
xanderx
- Mesaje scrise: 81
DA
tocmai asta este interesant cand e mai racoare porneste vad, maine dimineata pun opcom sa vad daca cumva creste presiunea peste 25 bari, inca nu l am prins cu clima functionala si opcom. Sper sa am noroc maine dimineata.
Dupa un weekend plin de demontat pus fire masuratori etc , din pacate m a mancat in c....r, fiind duminica abia am gasit pe cineva sa faca si acest lucru cu suprataxa aferenta.
Toate firele verificate inclusiv comanda de la buton pana la pinul 11 din ecu, desfacut hacm schimbat releul care comnanda ambreajul climei si ventilatorul de clima , este un releu doi in unu are dou rele independente intro singura capsula
verificat fire catre ambreaj clima catre senzor de presiune totul este ok
Mai raman cele 4 fire de la ecu pana la hacm de verificat, sanse mici sa fie tocmai alea duse
in opcom la testul de verificare modul hacm merg toate treptele de la ventilatoare,
Posibil sa fie cum a spus si CristianTM mai sus sa fie imbacsit radiatorul si condensatorul de climatizare
Posibil si senzorul de presiune sa faca probleme sa nu citesca cum trebuie nivelele min max. Inca nu stiu cum functioneaza exac acel senzor de presiune are trei fire nu stiu daca masoara doar presiune sau este si valva in acelasi timp
Ar mai fi o chestie , sa fie dezlipit firul in ecu la pinul 11, fiind de aluminiu in gel , vibratii, vechimea masinii,, spun asta
ca in opcom la A/C Information Switch (Air Conditioning) apare Inactive si cu butonul apasat
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Treaba cu ECU, da, este foarte posibila, asa cum scriam si mai sus. La test, trebuie sa ai butonul de AC apasat si ventilatorul de habitaclu pronit (cel putin tr. 1 de ventilatie).
Senzorul de presiune, aparent pare ok, parca vad acolo un 720KPa deci 7.2 Bar. (este doar senzor, citeste si transmite presiunea reala din partea de inalta presiune)
Cu OpCom, cand esti pe Engine, nu poti testa releul pentru AC? Asta te-ar fi scutit de " un weekend plin de demontat pus fire masuratori etc ... desfacut hacm schimbat releul care comnanda ambreajul climei si ventilatorul de clima".
Daca ajungi la concluzia ca este ECU, ai varianta de reparare, de inlocuire sau chiar de ocolire (nu, nu cu fir, ar fi putin lipsit de orice protectie).
xanderx
- Mesaje scrise: 81
releul fiind pe o placa cu mai multe componente hacm , nu pot testa separat, cel putin nu am vazut nimic in opcom
- sebage
- 2,671 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Prin OpCom, releul il mai poti gasi si ca releu WOT, nu neaparat releu AC. Si crrd ca de pe ECU motor ar trrbui sa il poti comanda, nu de pe clima.
xanderx
- Mesaje scrise: 81
sunt deacord cu tine , de aia am si scris "sa prind clima intr o buna dispozitie sa porneasca"
in seara asta nu a pornit sper maine dimineata sa porneasca
"Prin OpCom, releul il mai poti gasi si ca releu WOT, nu neaparat releu AC. Si crrd ca de pe ECU motor ar trrbui sa il poti comanda, nu de pe clima."
ms de pont
nu te contrazic, dar fiind cu modul hacm cred ca se comanda prin engin cooling module, poate la cele modele fara hacm e valabil ecu si releu, releul fiind in cutia cu relee langa sigurantele mari sub capota
trebuie sa verific maine dimineata
oricum ms
AAdy839
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 16 Sep 2020
Am un Opel Astra G 2003 și de câteva zile am probleme cu Ac-ul,adicã am doua erori în bord și nu îmi mai cupleazã compresorul.
Țin sa va spun ca am legat compresorul pe direct și atunci totul funcționeazã ba chiar una din eroari dispare.
Știe cineva despre ce este vorba?
Va mulțumesc!
xanderx
- Mesaje scrise: 81
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,389
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Va mulțumesc!
Dac-ai pomeni și codurile de eroare, existã o mare probabilitate ca cineva sã ajute...altfel, cu ghicitorii (în globuri de cristal, bobi, cãrți, etc) e mai greu, ãștia s-au tras la rãcoare cã li se supraîncãlzesc echipamentele...
- NManeanicusor1
- 3 mesaje
- din 26 Mai 2024
- Astra G 2001 zxp..
- Dambovita
NManeanicusor1
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra G 2001 zxp..
- Cont inregistrat: 26 Mai 2024
RCpr
- Masina: Astra G 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Apr 2025
am urmatoarea problema: sta aprins becul la bord cu simbolul in forma de dreptunghi si cu o steluta in interior. Poate fi doar o coinicidenta, dar a aparut dupa o spalare a motorului. Ma puteti ajuta, va rog?
Multumesc!
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Dragster
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2005
Dragster
- Mesaje scrise: 173
Eroare P0530 apare pe bord (testul "Agrafa") insa nu ar trebui sa cauzeze acest comportament pentru ca radiatorul de AC a fost schimbat anul trecut si nu a fost deloc umplut cu freon (circuitul e practic gol).
Mecanicii cred ca e o problema de scurt-circuit sau ceva din computerul AC, ei sustin ca au deconectat si masurat senzorii si par in parametri. Daca exista cineva ce are o alta parere sau a gasit rezolvare la o situatie similara... as aprecia un raspuns.
Multumesc, o zi frumoasa tuturor.
- corsablue
- 3,050 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,050
