- claudiuflorin
- 204 mesaje
- din 12 Nov 2006
- Agila 2001 Z12XE
claudiuflorin
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2006
- lucian_v
- 123 mesaje
- din 27 Oct 2006
- Astra 2003 Z17DTL
lucian_v
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Oct 2006
- claudiuflorin
- 204 mesaje
- din 12 Nov 2006
- Agila 2001 Z12XE
claudiuflorin
- lucian_v
- 123 mesaje
- din 27 Oct 2006
- Astra 2003 Z17DTL
lucian_v
cauta dandon pe gogu si vezi ca gasesti pagina lor - nu am fost la ei am vazut doar in topicul ala
https://www.clubopel.com/vie...ratare+injectoare
Succes si sa nu uiti sa postezi ce ai facut daca te duci sa le cureti. Mai sunt si altii interesati de problema si ar fi bine sa devina util acest topic 😕
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
snp_sfy
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2001 zioxe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
snp_sfy
- Mesaje scrise: 15
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
snp_sfy
- Mesaje scrise: 15
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
hcampian
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2011
Aici in schimb s-a intamplat altceva. Dupa curatare, masina pornea mai greu, tragea mai prost si, la un drum lung ieri si azi, mi-a dat din nou eroare in accelerare, dar la viteza mult mai mica decat inainte, pe la 70 la ora pe un deal in vit. a 5-a, deci la sarcina destul de mare pe motor. Am incercat o viteza maxima si mi-a dat din nou eroarea pana in 120, mai repede decat pana acum, cand eroarea aparea pe la 130. Cand apare, se aprinde inidicatorul de poluare (motorul) si masina merge in 3 sau chiar 2 cilindrii, isi revine dupa oprire/pornire motor, ultimele dati am oprit/pornit chiar din mers. M-am cam intristat la inceput, dar odata ajuns acasa am citit codurile de eroare stocate si... surpriza. 0300, 0303 si 0304! Adica defectul s-a mutat de la 1 si 3 la 3 si 4 dupa curatatul injectoarelor, ceea ce ma face sa trag singura concluzie posibila, ca la curatare au fost scoase si cand s-au montat inapoi, cele cu probleme s-au pus pe 3 si 4 - adica pana la urma problema e de la injectoare, nu de la bobina de inductie, care nu e tocmai ieftina si eram gata sa o comand luni,
A mai avut cineva probleme de genul asta cu injectoarele? Ma gandesc ca, fiind proaspat curatate, problema ar putea sa fie pe partea electrica. Oare se explica faptul ca merge ceva mai slab masina (sa zicem cu 10% mai slab) datorita faptului ca, daca inainte aveam probleme pe cilindrii 1 si 3, neconsecutivi, acum am pe 3 si 4, adica are 2 aprinderi succesive nereusite? Eu as cam schimba injectoarele cu probleme, ca am vazut cu surprindere ca sunt foarte ieftine, 2 injectoare sunt mai ieftine decat o bobina de inductie... Oricum, o sa revin cu ceva concluzii zilele astea, banuiam totusi ca e ceva de alimentare nu de scanteie, ca masina stand pe loc se tureaza la rosu si inapoi fara nici o ezitare, la fel si daca merg pe plat, apare doar in sarcina mare. Se scot greu injectoarele afara? Ca as inversa intre ele maine injectoarele 2 si 3, sa vad daca se muta problema pe 2 si 4. Are cineva o schema de demontare de prin TIS?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Cauta la publicitate user cocosai ca it da rampa intreaga si nu mai faci experiente, sigur e mai ieftin decat 'curatare'.
De inlocuit dureaza 30min cu tigara cu tot daca e unul mai experimentat sau tehnic in zona.
hcampian
- Mesaje scrise: 47
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
hcampian
- Mesaje scrise: 47
