  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • baxterianul
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
segmenti ,nu taketi .my bad !
  • Mesaje scrise: 16,456
Interesant, primii au spus ca au masurat compresia si are, totusi cind au scos injectoarele la 1 si 3 am vazut cu ochii mei ulei pe ele. La ce depuneri aveai in motor cred ca s-au astupat ceva canale ungere sau sita de la sorb si ai mers cu presiune mica.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
uleiurile au ca viata un anumit nr de km,SAU un anumit timp de folosire si stocare.adica,chiar daca masina a stat un an pe dreapta dupa ce a facut 100km de la schimbul de ulei,acel ulei trebuie schimbat cit mai repede deoarece aditivii si componentele din ulei s-au separat (sedimentat) in decursul acelei perioade de stationare.sint MULTI care fac acesta greseala tinind cont DOAR de orele de functionare,si nu si de perioada de timp trecuta de la ultimul schimb de ulei.
  • lexick
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
dancuciureanu a scris:Interesant, primii au spus ca au masurat compresia si are, totusi cind au scos injectoarele la 1 si 3 am vazut cu ochii mei ulei pe ele. La ce depuneri aveai in motor cred ca s-au astupat ceva canale ungere sau sita de la sorb si ai mers cu presiune mica.
Sa ne zica nenea ce a mai facut ...sper sa o fi rezolvat, desii nu sunt putine cazurile cand te pun sa faci motorul astia de la service degeaba.
Sper sa fie aia buba sa nu mai fie nevoit omu sa bage bani in ea....e aiurea...mie cand nu imi merge cum trebuie masina nu pot sa dorm noaptea, ma gandesc numai acolo
  • baxterianul
  • Mesaje scrise: 44
MAINE AR TREBUI SA FIE GATA,BAIETZII LUCREAZA LA EA ACUM,ORICUM COMPRESIA LA CELE 3 PISTOANE ERA DE 12-8-6 DIN CARE UNUL SIGUR ERA BLOCAT.sA VAD MAINE CE O SA FIE !sA FII VENIT EU DE LA MARE MUNAI INTR-UN PISTON ?CA MAI MULT DE 80 KM/H NU AM PRINS ...
Edit
PROMIT SA NU MAI SCRIU CU CAPSLOCK
Citeste Regulamentul!
  • baxterianul
  • Mesaje scrise: 44
Ok!Trebuia ieri sa scot masina din service si SURPRIzA,MEcANIUL MI-A SPUS CA TREBUIE SA DEMONTEzE MOTORUL IAR,TREBUIE FACUT CEVA LA SCAUNELE DE LA SUPAPE,incep sa am indoieli cu BTM Grup.am compresie doar 4 pe toate 3 supape..Ce misto!Banuiesc a o sa modifice astia nota de plata.Ura ce tare ma bucur..bagami-as ........
  • lexick
baxterianul a scris:Ok!Trebuia ieri sa scot masina din service si SURPRIzA,MEcANIUL MI-A SPUS CA TREBUIE SA DEMONTEzE MOTORUL IAR,TREBUIE FACUT CEVA LA SCAUNELE DE LA SUPAPE,incep sa am indoieli cu BTM Grup.am compresie doar 4 pe toate 3 supape..Ce misto!Banuiesc a o sa modifice astia nota de plata.Ura ce tare ma bucur..bagami-as ........
Deci nu fi fraer dute la OPC ....cum adica sa iti desfaca a 2`a oara motorul...sunt tampiti inseamna ca prima data nu au stiut ce fac...au facut la bajbaiala....nu e vina ta ca sunt tampiti tu ai reclamat problema ei trebuiau sa o rezolve...nu fi fraer sa platest desfacerea de 2 ori....poate a 3 a oara o sa iti zica ca au uitat o surubelnita in motor si trebuie sa il desfaca...
SucceS@
lexick stai linistit ca cei de la BTM sunt baieti buni si nu jecmanesc clientul. Manopera va fi una singura chiar daca il desfac de 10 ori si asta e un drac de motor.
Chiar am sa dau o fuga pe la ei ca eu vorbesc alta limba, Baxter daca nu le are cu tehnica nu va poate furniza informatii prea clare. Oricum, ar fi singurii incare as avea incredere sa imi umble la motor, dar asta doar daca am amindoua miinile in gips si Iulian nu e in oras 😂 .
  • lexick
dancuciureanu a scris:lexick stai linistit ca cei de la BTM sunt baieti buni si nu jecmanesc clientul. Manopera va fi una singura chiar daca il desfac de 10 ori si asta e un drac de motor.
Da asa o fi...oricum eu sunt patit si de aia am sarit putin 😊 iti dai seama ca nu e frumos sa vezi pe factura 10 desfaceri de motor 😊).
Sper doar sa nu il rupa de bani pe ........client
Am fost pe la baieti si treaba e ca prima oara cind au desfacut au inlocuit segmentii. Compresie buna avea numai pe un cilindru ceilalti doi varza. Nu stiu cum au verificat ceilalti compresia de era buna dupa parerea lor. Dupa inlocuire segmenti presiunea era aproape buna dar au mai desfacut inca o data si au rectificat scaunul la supape ca sa fie perfecta. Acum masina porneste dar nu se accelereaza. Verificat injectoare cit pulverizeaza, bujiile dau scinteie perfecta, catalizatorul nu este infundat etc. Masina e nebuna, scoti debitmetrul si nu da cod eroare ?! Acum bine ca a pornit, restul se rezolva.
  • baxterianul
  • Mesaje scrise: 44
Dan a avut dreptate cu baietzii de la BTM,si despre facturare,nu am platit demontarea motorului a2-a oara,am schimbat si debitmetru,acum masina merge bine,tre sa ma duc la ei ca plasma de la turometru nu se mai aprinde, iar kilemetrajul ala mic cu 3 cifre nu imi mai inregistreaza,in rest totul este ok.Buni Baieti!Preturile sunt destul de bune ,dar macar stii ca iti face treaba buna!In concluzie defectiunea extraterestra era segmentii si debitmetru !
  • cipijay
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1998
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
ciao a tutti
am o mica problema, dimineata cand pornesc voios spre servici 😂 , imi scartie masina si turometrul nu se misca,
dupa circa 500 de metri incepe sa dispara scartaiala si incepe sa functioneze si turometrul normal.
Ce poate sa fie vreun cablu? Idea
Poate avea legatura cu cureaua de distributie scartaiala?
Merci anticipat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
4/24/2012 10:13:40 AM
  • adrian-ar
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
"scirtiala" vine de la cureaua de accesorii...se necesita intindere sau schimbarea curelei.....cu aceasta ocazie se poate verifica si starea rolelor si a fuliei de la alternator...
  • cipijay
  • Mesaje scrise: 7
curea de accesorii? 😶 nu inteleg. cureaua de la alternator are 2 ani si nu cred ca e ea de vina
poate cea de distributie? 😭
  • zzzttt
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
salut, eu sunt incepator si am un opel corsa ochestie care nu mi s-a intamplat la alte 3 masini care le-am condus (printre care si un opel vectra si anume:
daca frana de mana este trasa iar pedala de frana este apasata si masina este in viteza 1 cand pornesc motorul ea merge inaintedaca nu e bagata in viteza totul e ok masina sta pe loc
ce ar putea fi?
am beajul nu l-am apasat
  • luuc1an
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
pai la cum te`ai exprimat, tu spui ca pornesti masina cuplata in treapta 1, e si normal ca atunci cand dai la automat masina sa se deplaseze in fata, masina nu se porneste in viteza, sau cel putin trebuie calcat ambreaju..... 😉))
Cu cine o fi facut scoala de soferi ?
  • cobalt
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
salutari, am observat la corsa mea ca din cand in cand acul de la vitezometru sare de pe 0 in sus pana pe la 5 km/h, si nu o face cu regularitate, sau numai cand e rece motorul sau cald, nu am reusit sa asociez defectul asta cu alte lucruri pt a avea mai mult date, stie cineva de la ce sa sara asa de zici ca are spasme pt ca sare si revine imediat pe zero, in rest acul e f. ferm si fara sa vibreze sau altceva. Are cineva vreo idee?
Cauta si vei gasi! 😠
edit by Stefan Tolos
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
