  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • lexick
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Hai sa iti spun ce stiu eu.
Tigra A X14Xe si X16Xe are Debitmetru .Exista Tigra a X16XEL care nu are si e euro 1. Debitmetru in engleza ca tot ai dat`o pe engleza 😃 MAF - Mass Air Flow sensor
De exemplu pe Z16XE nu exista debitmetru - . Pentru a masura volumul aerului sint folositi 2 senzori:
- IAT - Intake Air Temperature Sensor
- MAP - Manifold Absolute Pressure
Folosind datele citite de pe acesti 2 senzori, ECU calculeaza volumul aerului din admisie.
Nu se aplica deci IAT pe tigra.Motorul asta are acel debimetru (Mass Air Flow (MAF) sensor) de care vorbeste toata lumea pe aici.
Acolo unde crezi tu ca NU ai debitmetrul , ci ai decit un senzor de temperatura al aerului din admisie (Intake Air Temperature (IAT) sensor) este de fapt DEBITMETRU .
Contrazice`ma !
Cu respect ! 😉
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
te contrazic eu:)
nu are niciun debitmetru, are iat si map
  • lexick
POST GRESIT! a se sterge.
Ultima modificare făcută de lexick la Mie 17 Sep, 2008 1:44 pm, modificat de 3 ori în total
  • lexick
cosmin_neb1 a scris:te contrazic eu:)
Asa o fi ....esti sigur?
Ai schimbat tu?
Eu din ce am citit pe forumuri este debitmetru , nu zic ca nu se poate sa fie gresit.
Nu tot ce citesti pe forum e adevarat.
In cazul in care nu are debitmetru...
Unde e MAP-u atunci?
Merita sa cueti IAT SI MAP sau le schimbi?
Au acelasi rol ca si debitmetru? se curata?😊
  • cosmin_neb1
Map-ul nu se curata, e capsulat,si e situat pe panoul din spatele motorului,chiar langa vasul de expansiune. In el intra o mufa mai mare si un furtun de vacuum.
eu am curatat senzorul de temperatura cu alcool izopropilic si spray de contacte parca, nu stiu daca am facut bine sau nu
Ambii senzori sunt scumpi.
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
din ce am tot citit eu despre Tigra are IAT si MAP sint in concluzie doi senzori. IAT masoara cum s-ar zice temperatura aerului in functie de iarna vara da un semnal la ECU iar MAP masoara presiunea aerului. nu prea este nik de curatat ori merge ori nu merge
  • lexick
daniel30 a scris:din ce am tot citit eu despre Tigra are IAT si MAP sint in concluzie doi senzori. IAT masoara cum s-ar zice temperatura aerului in functie de iarna vara da un semnal la ECU iar MAP masoara presiunea aerului. nu prea este nik de curatat ori merge ori nu merge
Super asta inseamna ca ...nu am debitmetru de schimbat 😊
Deci daca merge ca dracu ii dau pedala si nu pleaca pur si simplu ...dau pedala si sta pe loc......cred ca 0-100km/h in 1 minut si ceva ..... si nu face mereu asa, = (iar) , am schimbat bujii noi (iridium X NGK) , fise bujii Pierburg, egr(pierburg) , sonda lambda (ngk) ....ce puiiiiiiiiiiiiiiiii puilorrrrrrr mei mai pot sa schimb.Dati`mi idee ca mor..........o sa deschid topic si nou.
  • cosmin_neb1
Ai erori stocate? Iti face asa de cand ai luat-o sau s-au bagat mesterii din serive la ea? Peste 4000 de ture trage bine? Ma rog, sunt mai multe cauze posibile
  • daniel30
ai scos cumva catalizatorul?
  • cosmin_neb1
Nu are cum sa fie de la scos catalizatorul. Poate doar daca are evacuarea infundata.
Alte posibile probleme care nu apar pe tester: aer fals, injectoare infundate
  • lexick
cosmin_neb1 a scris:Nu are cum sa fie de la scos catalizatorul. Poate doar daca are evacuarea infundata.
Am pus toba originala la loc cu mult timp in urma , aveam borla total fara catalizator. ,am schimbato din 2 motive, 1 mi se pare ca mergea absolut la fel , se infingea la fel.
Cum pot sa probez catalizatorul , nu imi da erori ...repet.
Tester, 0 erori
Agrafa 0 erori
Am schimbat tot ce am zis.
O sa curat si injectoarele...alceva ce sa mai fac?
ca furtunele par in regula (ref. la er fals) nici nu gasesc nicaieri un set ca l`as cumpara.(ps; care poate sa ma ajute cu un magazin ceva).
Ce sa mai schimb...astept pareri , ca schimb tot ce spuneti pana ii dau de cap, macar fac masina noua din piese 😠
  • cosmin_neb1
Verifica si daca ai compresie. mai e o chestie, daca ti-a sarit distributia cu un dinte, sub 3000 de ture ar merge ca melcul, peste isi da drumu. Dar nu cred totusi ca s-a intamplat asta. Acum..ori ai exagerat cu minutul ala la 100, ori chiar iti merge asa de prost?
Poate si pompa de benzina sa fie de vina, sa nu-ti creeze presiune in rampa. Sau regulatorul de presiune sa fie stricat si sa nu-ti mentina presiunea.
  • lexick
cosmin_neb1 a scris:Verifica si daca ai compresie. mai e o chestie, daca ti-a sarit distributia cu un dinte, sub 3000 de ture ar merge ca melcul, peste isi da drumu. Dar nu cred totusi ca s-a intamplat asta. Acum..ori ai exagerat cu minutul ala la 100, ori chiar iti merge asa de prost?
Deci disributia este ok pentru ca are zile(ore) in care merge impecabil.
Cu compresia cum verific?
regulatorul de presiune se poate schimba? ce cod are cum ii zice in engleza? ....
Domane` fereste sa fie pompa de benzina m`am nenorocit am auzit ca e o avere.
Cum o verific ? mor de nervi.
  • cosmin_neb1
compresia o verifici cu compresmetru, aparatul special pentru asta.
dar daca zici ca merge cateodata, nu ar fi nici de la asta.
regulatorul de benzina se poate schimba, nu stiu cat de usor se gaseste. Dar este greu de verificat daca presiunea in rampa se mentine bine. Iti trebuie un manometru pus pe alimentarea cu benzina,dar nu se poate la fel de usor ca la altele care au furtunul de benzina prins cu colier. La tigra e o mufa ce se infileteaza, deci trebuie sa-ti faci un adaptor. In plus, locul este foarte stramt si trebuie demontata partea de sus a motorului ca sa ai acces. Nasol!
E posibil sa fie mai usor de pus manometru langa pompa de benzina, nu stiu, n-am verificat.
In engleza ii zice fuel pressure regulator.
Nu stiu ce sa-ti mai zic sa verifici. Poate daca dai detalii amanuntite despre problema, ne mai gandim
  • ramona07
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
aveti idee km cat ar costa un alternator pt opel tigra?
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
pe mine m-a costat 100 euro reconditionarea lui (a schimbat majoritatea pieselor din el)
  • ramona07
ms mult...am aflat si eu azi k ma costa km 200 e
  • cosmin_neb1
Dar ce a patit al tau de iti trebuie altul? De pe ebay poti sa-l iei la juma' de pret.
  • gettflow21
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
opelulmeu tigra nu baga caldura deloc in habitaclu ...care e probleme ma poate ajuta cineva?
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Iti pot vinde eu un calorifer electric si un invertor .
Citeste regulile forumului inainte de a posta . https://www.clubopel.com/regulament.html
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
