- The_Black
- 714 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Astra 1996 X18XE
- Bihor
The_Black
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Astra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Buna tuturor, am si eu o problema. Am un opel astra f 1996, motor x18xe, cutie automata, 50.000 km - > reali!
La rece totul e ok, cand se incalzeste la 90 de grade si o las la relanti are oscilatii scade turatia pana la 300-400 dupa care isi revin la 900, iar vad ca din ce in ce mai des cand scade turatia moare motoru, dupa care porneste la prima cheie sta vreo 2 minute si moare din nou, iar in timpul mersului cand franez mai brusc fara sa fluiere rotile mai patesc sa imi moara motorul, nu stiu ce sa fac va rog ajutatima cu un sfat! multumesc
- The_Black
- 714 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Astra 1996 X18XE
- Bihor
The_Black
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
nycooo
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000 1.7 dti
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
buna...am tot cautat pe aici dar nu am gasit nimic...am o mare dilema...am astra 1.7 dti 2000 si ramane turata la 1400 asta doar cand e rece,dupa ce se incalzeste isi revine ca si cand nu are nimic...la tester mia esit o valva de la pompa de motorina(care picura jos) ,pedala acceleratie (asta am achimbato dar probl nu sa remediat),si senzor combustibil....care o fi cauza?ca ma dispera problema asta de cateva zile
ady_b81
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
ady_b81
- Mesaje scrise: 6
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
La mine se manifesta cand motorul e rece si nu e de la incarcare. Mi-a zis un mecanic sa incerc inlocuirea valvei timming control. Eu am pornit motorul avand aceasta valva nealimentata din ecu, bineinteles a generat codul de eroare aferent. Motorul rontaia din cauza lipsei reglarii avansului dar turatia tot oscila. Am sa incerc totusi o proba cu alta valva si va anunt ce rezolv.
dady_t
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Sep 2008
- pinkisor30
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Cluj
pinkisor30
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
Salut
Am o vectra A 1993, motor c16nz si am probleme cu relati care este cam prea mic, adica variaza intre 500-800 de turatii ....am schimbat motorasul de relanti cu unul nou, am schimbat sonda Lambda, am incercat sa pun un alt calculator...si....la fel, nici o schimbare, furtunase, EGR,verificat, curatat..totul OK.....si totusi...., da era sa uit inca o chestie foarte ciudata, daca virez maxim stanga sau dreapta, scade turatia si...se opreste motorul, va rog ajutor...nu mai stiu ce sa fac...daca cineva ma poate ajuta.......am facut testul cu agrafa, nici o eroare...se repeta doar 12 la nesfarsit, asta am inteles ca e normal...
Va multumesc ...si astept sugesti
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Vectra 1994 x20xev
lucian17crw
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
- pinkisor30
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Cluj
pinkisor30
- Mesaje scrise: 10
- pinkisor30
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Cluj
pinkisor30
- Mesaje scrise: 10
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
@pinkisor30, e cam multisor 19V (asta daca ai un aparat de masura in care poti avea incredere).
Atentie, sa nu prajesti ceva la masina.
Din punctul meu de vedere ar trebui sa verifici/schimbi punte de diode si releu incarcare. Daca defectul persista, trebuie cautat mai departe.
PS Cu bateria cum stai
- pinkisor30
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Vectra 1993 C16NZ
- Cluj
pinkisor30
- Mesaje scrise: 10
of, of..ma gandeam eu ca e cam mult 19v....daca nu te superi..pe unde sunt diodele astea. .?.....cu bateria stau destul de bine....in sensul ca are curent....din belsug, chiar si cand nu incarca..adica cam mult prea mul 17,5 - 18v invarte si porneste foarte bine(adica prea bine)......
Diodele si releul ..sunt cumva pe....sau prin Alternator ?
releul asta de incarcare se poate regla cumva....sau e terminat si trebuie inlocuit cu altul?
Vreau sa va multumesc deocamdata pentru sfaturile date..sper sa pot rezolva pana la urma problema.....
Poate fi eventual relati acesta instabil din cauza la tensiune prea mare?
Evita postare succesiva;timp de 60minute poti folosi functia MODIFICA pentru editarea mesajului postatat.
CapellaCt
CapellaCt
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
Puntea de diode si releu de incarcare sunt in alternator. Se recomanda sa se schimbe ambele in momentul in care dai jos alternatorul.
Te-am intrebat de baterie, pentru ca daca este veche, poate avea elemente in scurt. Asta poate duce la defectarea alternatorului, chiar daca schimbi puntea si releul. Alti bani, alta distractie.
Daca bateria este "batrana", iti recomand s-o schimbi si pe aia.
Bafta!
Bafta!
- daniel30
- 256 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
rzw a scris:
multumesc de "welcome". Ma bucur sincer pentru orice sfat primit,si stiu ca sunt multi care au pe Astra sau Vectra motor x16xel. Probleme:
1.De fapt variatia de turatie este intre 800 si 1000 rpm, si in momentul in care variaza are o trepidatie usoara ( se scutura putin), dar aceasta se intampla destul de rar.Nu stiu de ce are aceasta variatie deoarece motorul merge super-rotund si trage bine. In schimb in treapta 1 cam da in nas, trebuie sa o calc mai tare ca sa nu dea in nas, dupa aceea nu mai are nici o problema. Poate stiti careva unde ar fi problema.
2.La pornirea la rece , pleaca la prima cheie si cam un minut sta turata la 1300 rpm, dupa aceea revine la turatia normala si merge OK. Problema este ca cateodata cand o pornesc si motorul este deja cald (80-90 gradeC) sta turata la 1300 rpm ca si cand ar fi rece.Este drept ca mi s-a intamplat doar de 2 ori pana acum dar banuiesc ca nu este OK.
Inca ceva : am iesit la drum cu ea si m-a socat cat de turata merge, adica eu merg de obicei intre 120 si 140 km/h, iar turatia la masina asta la 120 km/h este de 3500 rpm ! o fi in regula ? nu este cam turat ?
thanx
senzorul de temperatura al motorului este cam decalibrat se afla sub termostat o mufa cu doua fire il poti verifica la o temperatura de 90grade a motorului ar trebui sa aiba o rezistenta de 200-300ohmi cu mufa scoasa iar cu mufa bagata si motorul pornit te pui in paralel cu el cu un voltmetru, la 90 de grade ar trebui sa ai in jur de 2volti, tensiune ce scade cu cit urca temperatura. Bafta la masuratori
Ingineru a scris:welcome to the club frate-meu. Motoarele astea au o problema la relanti (care apare in timp) dar la tine oscilatia e chiar prea mare. Descrie mai amanuntit restul de simptome (pierdere de putere, vibratii ale schimbatorului la punctul mort-asta e o indicatie pretioasa la x16xel-probleme la pornirea la rece sau la cald etc.), precum si varsta in ani-kilometri eventual si mai vorbim...
thanx
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- daniel30
- 256 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
