- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
am un vectra b 16 16v 101cp din 97 si de ceva timp am aceasta problema cu pornirea la rece si la cald.
cateodata o ia la prima cheie iar de cele mai multe ori o ia la a 2 sau 3 cheie.mentionez ca am schimbat toate filtrele curatat clapeta acceleratie si tot asa face.are si un mers la relanti de parca intrerupe iar in mers cand bag picioru in ea cateodata da in nas iar alta data nu.
nu stiu ce sa mai incerc 😢
daca poate cineva sa ma ajute please
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
gj01wtl tu ai spus ca ai avut eroarea 14 ceea ce inseamna clar senzorul acela. la mackiss pot fi si alte cauze, si pana nu verifica, nu are de unde sa stie. salut.
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
ca la mine nu se aprinde nici un bec in bord
o sa incerc sa ii schimb senzorul ala de aer ca din cate am citit pe forum cam ala ar fi sau sonda lambda care nu stiu unde se afla.
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
deci am o vectra b 97 1,6 16v 101 cp motor x16 xelsi de ceva timp face figuri in sensul ca porneste la a doua cheie iar dupa ce se incalzeste o ia din prima la sfert dar in schimb in mers cand bag picioru in acceleratie da in nas iar daca o accelerez treptat nu mai face scheme
dupa ce se incalzeste motoru are o intrerupere in mers la relanti se cunoaste si la toba cum iese fumu in trepte pe teava.
nu mai stiu ce sa ii fac am schimbat urmatoarele:ulei filtre de benzina ,de ulei, de aer, schimbat distributie , rectificat chiuloasa ,curatat clapeta acceleratie, bujii noi .
se poate sa am defect senzorul de la axu cu came ca asa am auzit? 😶 please help me
daca a mai avut cineva problema asemanatoare cu a mea
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
si eu am avut probleme cu el dar la mine pornea ok si la rece si la cald, nu dadea nici o eroare la tester, numai ca imi dadea in nas urat din vina lui, am descoperit incercand cu alt senzor de la un prieten si am vazut ca merge ok, atunci am cunparat senzorul nou si numai am probleme
mentionez ca din vina acelui senzor aveam si bujiile afumate - probabil indica ECU-lui faptul ca motorul are temp de 5-10grade C si ii facea amestec mai bogat in bezina
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Incearca sa nu deschizi 10 topicuri despre aceeasi problema 😊
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- cont-sters-23186
- 123 mesaje
- din 22 Sep 2008
cont-sters-23186
- Mesaje scrise: 123
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
daca te referi la senzorul de temp al lichidului de racire este fix deasupra fuliei de la pompa de servo(are o mufa cu 2 fire care e ff. aprope de fulia de la servo) fixat pe termostat si se da jos cu o cheie fixa de 17 sau 19, numai retin exact
termostat -cel in care intra furtunul gros si cotit din treapta sus, furtun fixat in capatul celalalt la radiator
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Aceeasi problema am avut si eu, numai ca mie nu imi mergea bine motorul la relanti...adica nu mergea rotund...
Tu ai zis ca ai schimbat bujiile, ce fel de bujii ai pus? Mergi mai mult cu masina in oras? Daca da cam cat la suta din Km mergi in oras? Ca eu am schimbat bujiile dar nu am pus de care trebuie, le-am schimbat si am pus de care mi-a zis de la service-ul unde am facut diagnoza...a rescris niste parametri la motor si maine merg iarasi la diagnoza sa vad cum stau acum. Ideea e ca dupa ce am schimbat bujiile si am pus de care mi-au zis ei masina merge bine...
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- mackiss
- 102 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
