  3. Motoare benzină
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
salut am si eu o problema.
am un vectra b 16 16v 101cp din 97 si de ceva timp am aceasta problema cu pornirea la rece si la cald.
cateodata o ia la prima cheie iar de cele mai multe ori o ia la a 2 sau 3 cheie.mentionez ca am schimbat toate filtrele curatat clapeta acceleratie si tot asa face.are si un mers la relanti de parca intrerupe iar in mers cand bag picioru in ea cateodata da in nas iar alta data nu.
nu stiu ce sa mai incerc 😢
daca poate cineva sa ma ajute please
  • gj01wtl
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1997
aceeasi problema o am si eu la un astra f 1.6 8v de pornit porneste usor, dar in mers da in nas...... si tremura toata....din ce am mai discutat cu baietii pe aici pe forum ar fi un senzor cu probleme... SENZORUL DE TEMPERATURA AL LICHIDULUI DE RACIRE....care se decalibreaza... luni o sa ma duc sa il comand la un mag de piese.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
mackiss verifica si tu bujiile, fisele, bateria , electro-motorul si daca tot face urat du-te si fa o diagnoza sa vezi despre ce este vorba.
gj01wtl tu ai spus ca ai avut eroarea 14 ceea ce inseamna clar senzorul acela. la mackiss pot fi si alte cauze, si pana nu verifica, nu are de unde sa stie. salut.
  • mackiss
am schimbat fisele , bujiile ,am facut testerul dar nu a dat nimic ,cica nu am nici o eroare si i-am intrebat de face asa atunci iar raspunsul lorbineinteles ca" nu stim"
ca la mine nu se aprinde nici un bec in bord
o sa incerc sa ii schimb senzorul ala de aer ca din cate am citit pe forum cam ala ar fi sau sonda lambda care nu stiu unde se afla.
  • mackiss
am si eu o problema de ceva timp si nu pot sa ii dau de cap.
deci am o vectra b 97 1,6 16v 101 cp motor x16 xelsi de ceva timp face figuri in sensul ca porneste la a doua cheie iar dupa ce se incalzeste o ia din prima la sfert dar in schimb in mers cand bag picioru in acceleratie da in nas iar daca o accelerez treptat nu mai face scheme
dupa ce se incalzeste motoru are o intrerupere in mers la relanti se cunoaste si la toba cum iese fumu in trepte pe teava.
nu mai stiu ce sa ii fac am schimbat urmatoarele:ulei filtre de benzina ,de ulei, de aer, schimbat distributie , rectificat chiuloasa ,curatat clapeta acceleratie, bujii noi .
se poate sa am defect senzorul de la axu cu came ca asa am auzit? 😶 please help me
daca a mai avut cineva problema asemanatoare cu a mea
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa o testare si scrie aici codurile de eroare.
  • mackiss
am facut testerul si nu am nici o eroare
nu se aprinde nici un bec in bordsi nu inteleg de merge intrerupt cand se incalzeste motorul dar in schimb porneste la sfert.
  • mackiss
unde e senzorul de temperatura?
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
makiss ti-am scris in discutia cu X16xel care nu trage la cald unde este pozitionat acel senzor,
si eu am avut probleme cu el dar la mine pornea ok si la rece si la cald, nu dadea nici o eroare la tester, numai ca imi dadea in nas urat din vina lui, am descoperit incercand cu alt senzor de la un prieten si am vazut ca merge ok, atunci am cunparat senzorul nou si numai am probleme
mentionez ca din vina acelui senzor aveam si bujiile afumate - probabil indica ECU-lui faptul ca motorul are temp de 5-10grade C si ii facea amestec mai bogat in bezina
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Dupa cum ti-a spus si Victor - s-ar putea sa se rezolve problema ta cu un alt senzor de temperatura a aerului in admisie. il gasesti pe furtunul care iese din cutia filtrului de aer si intra in motor, si iese prin metoda ciobaneasca "tragere" (din furtunul acela).
Incearca sa nu deschizi 10 topicuri despre aceeasi problema 😊
  • victorniculescu
Electronistul - eu m-am referit la senzorul de temp lichid racire- cel fixat pe termostat si apoi daca tot nu rezolva sa verifice pe cel care spui tu - temp aer admisie
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
mackiss, daca mai postezi aceeasi intrebare in mai multe topice primesti pauza pentru lectura (a regulamentului).
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
cel mai probabil este senzorul de temperatura a aerului in admisie, la mine asta a fost si avem acelasi motor, dar am vazut inca 2 masini cu aceeasi problema si la care era defect senzorul de temp lichid racire.La niciunul din cele 4 msini cu astfel de probleme nu s-a aprin ''check engine''.
  • mackiss
pai si unde se afla senzorul cu pricina?
  • victorniculescu
tu sti sa utilizezi internetul, sau sa verifici e-mailul, ti-am raspuns intr-o discutie in care ai intrebat unde e pozitionat senzorul, am dat copy/paste acum , citeste mai jos:
daca te referi la senzorul de temp al lichidului de racire este fix deasupra fuliei de la pompa de servo(are o mufa cu 2 fire care e ff. aprope de fulia de la servo) fixat pe termostat si se da jos cu o cheie fixa de 17 sau 19, numai retin exact
termostat -cel in care intra furtunul gros si cotit din treapta sus, furtun fixat in capatul celalalt la radiator
  • mackiss
multam de explicatii
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Incerc sa-ti fiu si eu de ajutor mackiss.
Aceeasi problema am avut si eu, numai ca mie nu imi mergea bine motorul la relanti...adica nu mergea rotund...
Tu ai zis ca ai schimbat bujiile, ce fel de bujii ai pus? Mergi mai mult cu masina in oras? Daca da cam cat la suta din Km mergi in oras? Ca eu am schimbat bujiile dar nu am pus de care trebuie, le-am schimbat si am pus de care mi-a zis de la service-ul unde am facut diagnoza...a rescris niste parametri la motor si maine merg iarasi la diagnoza sa vad cum stau acum. Ideea e ca dupa ce am schimbat bujiile si am pus de care mi-au zis ei masina merge bine...
  • mackiss
am pus bujii champion dar nu cred ca e din cauza lor
dupa cum a spus si victorniculescu cred si eu ca ar fi di cauza acelui senzor de temperatura al lichidului de racire
o sa fac rost de la cineva de un astfel de senzor si o sa vad daca e vreo schimbare
  • mackiss
am schimbat senzorul de temperatura si degeaba
am schimbat senzorul de la ax cu came si degeaba
ce ziceti daca schimb sonda labda se rezolva problema?
sau de la fise?
o sa le schib si o sa va spun daca am rezolvat ceva
  • mackiss
am schimbat si sonda lambda si degeaba
ce drak sa mai schimb masina? 😊
  3. Motoare benzină
