  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2008
ma gandeam zilele trecute cum sa fac ca ,sa ii pun la masina ,, pilot automat,, , dupa un drum madrid -barcelona ( 700 km) cu masina plina , 5 persoane plus portbagajul plin, si pauze din 2 in 2 ore ca practic
amorteam, ( am 1.87 inaltime), .acum problema e ca totul e electronic , ma gandeam ca poate e cineva care stie sau a facut asta , eventual sa puna si poze ! ca sa incep eu , ma gandeam la ceva de genul cablului de soc , de la dacie , montat direct la pedala de acceleratie , ce ziceti ? zilele astea am timp sa studiez problema , salutari la toti si astept raspunsuri
  • sectorash
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
Salut.
Ce masina ai?
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
asta g , 1.7 td , din septembrie 98
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca te uitai putin prin forum ... sau foloseai "Cauta" gaseai topicul asta destul de stufos: Cum montezi pilot automat pe Astra G
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
daca motorul e astra g 1.7 dti cu motor y17dt e explicat foarte clar ce trebuie sa faci . Daca ai firele trase in scoica volanului iti trebe o activare si o maneta, si daca nu ai firele trebuie sa le tragi tu de la ECU. De improvizat poti sa improvizezi tu maneta cu 2 butoane. E un tutorial pe tema asta.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Eu am facut aceasta operatie singur.Iti trebuie ceva indeminare si cunostinte cit de cit.Trebuie lucrat curat si atent daca vrei sa te apuci de asta.Daca nu ai maneta cc,cumperi.Daca nu ai mufa cu instalatie trasa ,atunci tragi 3fire din ECU.Trebuie activat in calculator.Adevarul ca este foarte bun .Te ajuta foarte mult.
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
hmmm cred ca nu am pus bine titlu , ma refeream la un dispozitiv , la o parghie sau un butonas care , de exemplu la 100 la ora sa mentina viteza chiar daca nu se poate marii sau micsora viteza , chiar am pus pilot automat intre ghilimele , am dat exemplu ceva genul soclu de la dacie , chiar ar fii usor de facut pentru cei cu acceleratie prin cablu , numai ca la cei cu acceleratie electronica poate fii aplicata direct la pedala in sensul de apsare .....are cineva alta idee?
  • Cipiotul
pai exact asta face maneta ...
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
mario-bandit a scris:hmmm ma refeream la un dispozitiv , la o parghie sau un butonas care , in sensul de apsare .....are cineva alta idee?
se ia o caramida si se pune pe acceleratie....sau un toiag bine lustruit se propteste tot in acceleratie si undeva in bord...in functie de forta de apasare poti "seta" si viteza!
  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Mario, n-ai prea inteles. Daca nu ai cablu de acceleratie, ci acceleratie electronica, atunci nu e nevoie de "dispozitiv" care sa blocheze cablul. Pedala de acceleratie e doar un potentiometru cu un fir pana la ECU. Atat. Nu e legata direct la motor. Daca motorul e oprit, poti s-o apesi cat vrei, ca nu-i dai sprituri si nu ineci motorul 😊
Controlul motorului e facut de ECU. El creste turatia (si deci viteza), sau o reduce. Deci pilotul automat e doar un buton conectat la ECU, prin care ii zici "mentine viteza constanta, chiar daca dau drumu la acceleratie", si ECU se conformeaza 😊
Sper ca-i mai clar acu.
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Stie cineva daca se poate monta si pe Astra F ,97, X16XEL?
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
nu .... dar tare as vrea sa stiu si eu macar daca s-a pus asa ceva 😃 ..si cum o smecherim ... cu un "dispozitiv" , caramida -toiag 😃 asta chiar mi-a placut .. 😉
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
xflo, si cipiotul , problema cu maneta, si toate mufele am studiato , am citit postul despre pilotul automat, chiar de 3 ori, si am cautat toate mufele si nu am decat cea de la ambreaj cu 2 pini , care in cartea tehnica zice ca are legatura cu gestiunea electronica , nu cea cu 4 pini si pt pilot , si pentru noi astia care au mai lipsit de la scoala , sau nu sau omorat cu cartea , cautam o solutie mai usoara:=)) fara scule si aparate nu ma bag sa-mi ,, tunez , masina poate din gresala ..ii pun pornire din telecomanda, sau sa imi vorbeasca ECU cand sa schimb vitezele ,( asta ar fii culmea prostiei ha ha ha ) am dat xemplu cu soclu la dacie pentru ca in tara aveam o dacie cu gpl , pornea pe benzina si trecea automat pe gaz, am denomtat pargia dintre soc si parghia de acceleratitie si i-am pus separat la acceleratie alt cablu ca cel de soc , si la drum daca vroiam sa pastrez viteza trageam cablu pt acceleratie fara sa afectere soclu, daca vroiam sa accelerez ,acceleram din pedala si dupa revenea la acceleratia din cablu sau cand vroia sa decelerez bagam varful pantofului sub pedala si o ridicam , si revenea la relanti , principiul e foarte simplu dar cum eu am pe astra acceleratie electronica fara cablu de acceleratie , logic ar fii legarea cablului la pedala , si pentru octav13 , asta cu caramida sau batl in bord o foloseam la saviem , dar cand dadeam in gropi sarea s caramida si batul ha ha ha , oricum toiagul tiar servi si ca pilot si autoaparare in caz de urgenta . salutari si numai bine
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
nickm & apasaciu - am eu tempomat pe Astra F, X16XEL, dar nu merge. Cred ca-mi lipseste tocmai actuatorul de cablu. Vezi in linkul de mai jos.
  • Cipiotul
mario ... am inteles ce vrei tu de fapt ... si ti-ai raspuns singur ... neavand acceleratie pe cablu, automat n-ai cum face ca la dacie ... deci ramane optiunea pe electronica ... maneta cu butoanele aferente, mufa schimbata ... si ce mai trebuie ... aici cred ca te pot indruma baietii care au facut chestia asta ... eu G-ul meu l-am luat cu pilotul montat deja (fabrica sau fostul proprietar) ....
  • nickm
Electronistul, dupa parerea mea tempomatul este in legatura directa cu ECU si cu motorasul clapetei de acceleratie nu cu cablul de acceleratie. S-ar putea sa gresesc dar, cred ca schema electrica de la un opel cu tempomat ne-ar putea lamurii. Ce parere ai?
  • electronistul
Pãrerea mea e cã X16XEL-ul are acceleraþia pe cablu (default) ºi cã dacã nu este montat un motoraº extra, care sã tragã de cablul acela, nu ai cum sã faci tempomat. Y16XE-ul care s-a pus pe Vectra B ºi mai noul Z16XE au într-adevãr acceleraþia controlatã de ECU, dar nu e cazul maºinilor noastre.
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
electromistu , tu poti face o chestie asemanatoare socului de la dacie , citeste ce am scris eu mai sus , sa iti faci o idee, , oricum daca nu faci drumuri lungi , sau pe autopista merge si asa . salutari
  • jojo
  • Mesaje scrise: 916
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Ia fi atent, am cautat eu pentru tine si iata ce am gasit, citeste aici:
https://www.clubopel.com/vie...73&highlight=
Si nu in ultimul rand, foloseste cu incredere comanda "Cauta" si cu siguranta vei gasi ce doresti, mult succes
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
jojo ,mersi dar aici cautam sa improvizam ,, un pilot automat;; nu cum sa facem cablaje si mufe , cat despre fuctia cauta ...una cauti si alta iese , nu vreau sa se supere moderatorii dar ar trebuii putin gadilata .
