haiducu
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
- Alin-Smith
- 604 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 604
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
blondu28
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 18 Jun 2009
BObOc
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 z22se
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
am o problema cu o vectra B din 2000 benzina 1,6 , in seara aceasta in drum spre casa motorul sa oprit pe la 120 km/h si l-am pornit iara , dupa nici un minut iara sa oprit iara lam pornit si tot asa de vreo 3 ori , vreo 15 minute am mers cu ea pana in fata blocului unde sa oprit si nu a mai vrut sa porneasca nici batuta ! m-am uitat in bord si era aprins mirificul beculet galben cu masina si cheia ! oare ce o fi ? am primit indicati sa schimb filtrul de benzina ! voi ce ziceti ?
raduc05
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Nu se aprinde niciodata daca motorul e cald. Am citit in carte ca s-ar putea sa fie apa in filtrul de motorina. Precizez ca atunci cand este aprins masina se comporta absolut normal ( nu intra in program de avarie )
aiaurum
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
raduc05
- Mesaje scrise: 8
gigi1972
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Agila 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 08 Apr 2009
Mentionez ca la mecanica sunt "varza" asa ca... as dori un raspuns mai detaliat. Multumesc anticipat! Nu am reusit cu testul agrafa sa citesc codul de eroare!
Salut!
aiaurum
- Mesaje scrise: 26
Multumesc, imi poate recomanda cineva un service bun in Buzau ?
As vrea sa verific mai multe, nu doar bujiile.
Vino pina la Bucuresti ,dar mai inainte ia legatura cu Maiandrei-e moderator pe forum-el mi-a rezolvat multe probleme la masinutza mea
gigi1972
- Mesaje scrise: 7
- tudortarbujaru
- 1 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 1993
tudortarbujaru
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
Regula nr. 2: Dati cat mai multe detalii despre simptome, motor, conditii de aparitie a erorilor!
Regula nr. 3: Completati locatia in profil! Altfel nu stim incotro sa va indrumam!
Obligatoriu cititi:
Coduri de eroare (DTC - Diagnostic Trouble Codes)
Testul AGRAFA
Testul PSEUDO-Agrafa
Am un Astra din 2002 1.7DTI.
De pornit porneste perfect, o am de 1 luna si ceva abia.
Cat motorul este rece, ramane aprins un "bec" in bord cu o masina si o cheie pe ea.
Dimineata ramane aprins cam 3-5 minute dupa ce pornesc motorul, cand e cald motorul nu se mai aprinde.
La service mi-au zis ca e din cauza la bujii incandescente, ca am 3 arse, si mai e si un senzor barometric uzat cica.
Becul de la bujii incandescente nu se aprinde deloc deloc, nici macar la contact dimineata la rece, dar motorul porneste perfect. (probat pana pe la 14 grade parca)
Stie cineva daca au dreptate cei de la service? Daca schimb bujiile nu o sa se mai aprinda becul ala cu cheie? Nu ar trebui totusi macar la contact sa se aprinda ledul de bujii? Macar ca sa-mi arate ca functioneza ledul? Cam pana pe la ce temperatura minima porneste motorul meu fara bujii?
salve,am si eu o mica problema, aproape acum un an am luat o gropa destul de mare chiar cu dedesuptul motorului si chiar imediat mi sa aprins becul de check engine,am fost la service si pe tester a aparut senzorul axa came, lam schimbat si inca imi apare pe tester tot senzorul axe came, in acelashi timp cand aveam beculetul de check engine aprins aveam probleme si cu turatiile,ori murea motorul la relanti ori se tura singur pana la vreo 2000 de ture, am mers cu mashina asha aproape 10.000 de km acuma nu mai porneste motorul, da sa porneasca cand incerc dar parca nu are destul putere.(scz pt ortografie,eram pe fuga 😛 ),multumesc
savuleo
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
prima data a fost o eroare de calculator si a fost inlaturata din tester
a doua oara a fost cind am schimbat radiatorulAC,chiar si atunci cind afost umplut cu freon martorul tot a ramas aprins,asa ca tot cu ajutorul unui tester am rezolvat problema.
Cloud
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Tigra 1999 X14XE
S-a mai intamplat cuiva asa ceva?
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Problema ta e asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30527
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
gigi1972
- Mesaje scrise: 7
Mentionez ca la mecanica sunt "varza" asa ca... as dori un raspuns mai detaliat. Multumesc anticipat! am reusit testul agrafa, in cele din urma si-mi da codurile 0136 si 0141. ce poate fi oare? nu am gasit lista cu semnificatia codurilor! ms!
Salut! UN SFAT VA ROG!
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
P0141 Oxy Sensor Heater Circ (bank1, Sensor2)
Ar parea ceva pe la sonda lambda 2 (asta din acel sensor 2), cea de dupa catalizator. Asta la prima vedere, o interpretare mai "adica" o las pe seama celor experimentati.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
Acolo gasesti majoritatea codurilor.
