  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Sal,cel putin pt.mine a fost cea mai proasta alegere sa intru la Opel Radacini de pe Timisoara.Ia asezati va sa va povestesc:m am dus si eu ca omul la pomul laudat sa fac un reglaj de faruri prof.la Astra mea ceea ce n am reusit ca nu stiu ce era rupt prin far si cum stateam eu si ma uitam pe pereti ce vad ,mare oferta mare in luna martie verif.franelor gratuit.Baga ei masina pe rampa si se apuca de treaba,jos rotile din fata,constatari:necesitatea schimbarii discurilor si a placutelor,raspunsul meu:las o ba ca merge asa,mai departe rotile din spate unde pe stanga a mers usor dar pe dr.din cauza uzurii tamburul a facut grad si nu mai iesea din cauza sabotilor.Si acum intervin profesionistii cu CIOCANUL si LEVIERUL frate,si se apuca taranii si da cu ciocanul si trag cu levierul pana iese tamburul.Constatari:tamburii trebuie strunjiti de grad si sabotii mai merg,raspunsul meu:let s do it.Strunjesc ei acolo pun la loc totul si la drum.A doua zi spre serviciu harjait puternic pe partea dreapta spate.Oprit,verificat,constatat:cand am pus mana pe tambur,sa mi se lipeasca mana pe el frate,asa de tare frigea.m am dus inapoi la ei, au desfacut au pus la loc au plecat in probe,tot la fel,iar au desfacut ,iar proba si concluzia:domne in timpul mersului nu se mai aude dar cand ataci frana se mai aude un pic.de unde frate ca tot se auzea si incingea.Am ajuns acasa nervos si m am apucat eu sa vad despre ce e vorba :din cauza ca fraierica-geamantan a dat cu ciocanul in tambur si numai intr un loc mi l-ndoit si sa ovalizat.Mi am rezolvat problema singur dar ce ne facem cu "meseriasii"de la reprezentante ca ne strica masinile si dupa aceea spun ce mi au spus si mie,citez:"Domne,io cred ca asa a fost si vreti sa dati vina pe noi."Dati mi niste sfaturi in cazul meu va rog.Mi am rezolvat problema dar nu as vrea sa i se intample si altcuiva asa ceva.ce sa le fac sau sa le zic in fata ca frigiderele oricum le au pline cu carne pana la Craciun.Multumesc 😭 😠
  • arson
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2005
iti spun eu ce sa faci: du-te la servisul cu pricina si pune masina protap in poarta sa nu mai iese sau sa intre nici una. si cand te-or intreba ce s-a intamplat, sa le spui ca s-au blocat tamburii din cauza profesionalismului lor.
parerea mea e ca masinile astea ar avea viata dubla daca nu le-ar omori drojdierii astia prin servisuri.
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
multumim frumos pentru informatie.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Tot meseriasii de la GOLD PLATIN GALATI :
In iunie anul trecut am vrut si eu un unghi de fuga la ei .
Mi-ayu luat milionul . Rezultatul :
In luna martie 2006 , cauciucurile mele de vara - ploaie luate o data cu unghiul sunt mancate pe interior !!!!!!!! 😠
Asta presupune un zgomot mare de rulare cu care-s obligat sa merg zilnic si imi toaca nervii .
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Va inteleg supararea, dar daca intentia voastra este aceea ca doriti si ceilalti utilizatori urmeze sfaturile voastre, ar fi recomandat sa postati in topicul special dedicat acestor probleme "Locuri de care trebuie sa te feresti" https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1711
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,377
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Eu am fost o singura data la ei acum 3-4 luni si am fost tare multumit, acum ma gindeam sa le fac o vizita ca am un usor suierat (pe stinga fatza parca ) atunci cind merg incet sau cind se pune stop in fatza mea spre frinare- dar apare uneori. O sa ma mai gindesc, vad ca deja sunt oamenii nemultumiti de ei.
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Daca ai factura, eu direct la OPC as fi mers.
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
FUCK !
P.S. scuzati va rog, dar nu m-am putut abtine.....
  • dr_dumi
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2006
eu acum vreo luna de zile, mai bine zic 2... cand am mers pt un diagnostic la Radacini, mi-au spus ca ei nu au tester acolo... si mai mult au vrut sa-mi bage pe gat o caseta de directe Noua, care costa undeva pe 30 de milioane atunci... Nu mai merg acolo!! La fel nu mai merg nici la GTT unde mi-am facut odata o programare si cand m-am dus, adio programarea mea "ne pare rau dar se pare ca nu va gasim programarea"- sa va f*t atunci si pa si la revedere. Urat comportament al astora de la Opel Bucuresti. In Constanta in schimb, jos palaria, aia stiu cum sa-si trateze clientu...
  • pascaru_val
Si eu am patit asta cu programarea la GTT dar am vorbit frumos cu ei si ei frumos cu mine si se pare ca pina la urma am (au inteles ca ) avut programare 😃
Oricum astia de la GTT nu sunt ei mari specialisti dar mi se par foarte amabili ceea ce imi place si zic eu, conteaza.
Acum o luna am fost la Radacini pt ca aveam un scirtiit cind mergeam narsarier si volan dreapta, m-am dus la ei , au fost amabili mi-au zis ca e de la placutzele de frina pe fatza le-am zis ca nu cred dar sa le schimbe dak e nevoie, le-au schimbat si cred ca mai am scirtiitul ala sau altul , nu am fost atent ca am altele pe cap.
Pe rotile spate, cind sa se uite mecanicul mi-a spart capacul de la roata dreapta, l-am vazut si s-a dus repede si l-a lipit fara sa zica nimik iar pe la roata stinga nu s-a mai uitat, a zis ca sabotii sunt buni 😶
Le-am zis ca eu aveam frine mai proaste pe sapte si pe fatza bune dupa cum mi-a zis tipul de la ITP, dar ei au zis , ca nu conteaza ce a zis tipul ala ca ei asa vad.
In fine si asa trebuia sa imi schimb capacele ca erau cam naspa alea (din tirg).
Mi-a mai schimbat si un semering la cutia de viteze pe unde pierdeam f putin ulei, asta stiam de un an cind am fost la o revizie si tipul ala mi-a zis sa completez din cind in cind cu ulei si aici mi se pare ca au facut treaba buna, au dat jos planetara si pareau ca stiu ce fac, eu puteam sa observ foarte bine de dupa geam de jos.
In final m-a costat vreo 4 milioane (banii de cauciucuri 😢 )
  3. Service-uri
