  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
sall ... am si eu o tigra din 96",,1,4 o am cumparata de curand si problema este ca decand cu vremea asta mai rece am vrut sa dau si eu drumu la caldura si nu prea baga cine stie ce foarte subtire ,,,,nu am AC
De la ce ar pute fi......? multumesc !
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
ce temp ai pe ceas, tre sa ai min 90, normal 95, max 100-105(in fct de marja de eroare a ceasului)....verifica termostatul, poate e blocat pe dechis!
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
sall merci mult ,,,temp indica undeva pe la 88 max 90 ,,,iar termostatul mai intai sa il gasesc si o sa il vetific ,,,am facut si testul agrafei si totul este ok , o sa verific si o s anunt
multumec,,,
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2009
la mine nu baga deloc,am incinso pana a pornit termocupla....deci nu e termostatul problema...astept si eu o solutie (inca ceva se aude si un zgomot aiurea cand pornesc ventilatorul)....ms pt ajutor...
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Una din cauza poate fi infundarea radiatorului de incalzire, mai ales daca s-a facut prostia de a se pune in antigel solutie de astupare a porilor.
Verificati si filtrul de polen, e posibil sa aveti acolo numai namol si frunze.
  • Drk_Mann
  • Mesaje scrise: 56
1. eu unu nu am filtru de polen
2. cum verific sa vad daca se incazeste caloriferul sa elimin aceasta varianta,care nu cred ca e cazul meu.
3. alte posibile cauze? eventual si rezolvari ...
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
Salutare ne ajuta si pe noi cineva cu un raspuns,idee cum vreificam caloriferul,ce se desface ,se ridica bordul ,,,,ca inghet in masina plz dau o cana de vin fiert. multumesc!
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
filtru de polen este langa baterie (sau cel putin spatiu pt filtru)dai stergatoarele jos ,grilele cele 2 din plastic ,si mai ai un un capac sau ceva de genu care acopera si protejeaza filtru de polen iar subfiltru vezi si aeroterma(paleta de aer),,,,,,,iar zgomotul poate sa fie de la motoras ca nu prea a fost folosit sau ceva frunze,,,,,nu ma prea pricep dar eu le am desfacut pe toate si mai am caloriferul sa vad ce o sa fac cu el ca e frig rau........sau poate stie cineva cum se verifika?
  • amr84
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
roberto_25 a scris:filtru de polen este langa baterie (sau cel putin spatiu pt filtru)dai stergatoarele jos ,grilele cele 2 din plastic ,si mai ai un un capac sau ceva de genu care acopera si protejeaza filtru de polen iar subfiltru vezi si aeroterma(paleta de aer),,,,,,,iar zgomotul poate sa fie de la motoras ca nu prea a fost folosit sau ceva frunze,,,,,nu ma prea pricep dar eu le am desfacut pe toate si mai am caloriferul sa vad ce o sa fac cu el ca e frig rau........sau poate stie cineva cum se verifika?
Ai rezolvat ceva? La mine baga caldura ... dar acum cand a scazut temperatura la 2-2.5 grade in exterior ... nu prea mai face fatza. (temperatura era pana in 90 de grade), dar nici dupa mers mai mult nu pare sa-si revina.
  • Tazz
termostatul nu mai inchide bine....el tre sa deschida la 92 si nu are voie apa sa stea mai jos de 92 si la temp asta ai cald in masina!
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Cauzele pentru care nu baga caldura pot fi multiple. Am sa enumar cateva: lichid (antigel) insuficient in vasul de expansiune; clapeta opturare calorifer blocata sau nefunctionala; calorifer infundat; furtun instalatie incalzire, obturat sau strangulat; aer in instalatia de incalzire; lipsa termostat sau termostat blocat pe deschis. Pentru cum se verifica toate astea, au mai fost discutii si daca dati cautare o sa gasiti. Una dintre ele se afla AICI.
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
ca sa fiu mai sigur unde este termostatul si cum vad daca este pe inchis sau deschis?ca le am luat pe toate la rand mai sa dau si bordul jos sa dau de calorifer,,,am facut aerisire ,am skimbat antigel pana si radiatorul,mai ramane termostatul,iar mie apa imi sta la 82maxim 85 se ridica si pe la 92 in trafic la semafoare.
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
am pus un termostat de dacie ca proba ,am citit ca cineva avea de 4-5 ani si acum imi sta si mie apa la 90-92 nu ca inainte la 80 si face si caldurica 😊 ,,,l am pus in furtunul cel gros care iese din motor si intra in radiator presupun ca tot acolo venea si cel pe care eu nul il mai aveam.
Va multumesc pt sfaturi ....
  • costelus
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
sal am si ieu un opel tigra din 95 motor 14 si de cateva sapt nu imi mai baga caldura,apa se urca pana la 95 si apoi imi porneste aeroterma dar numi baga decat putina caldura cat sa mentin parbrizul curat ce poate sa fie va rog spunetimi.
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
sall aceiasi problema am av si eu si inca nu am terminat cu ea,,,daca ai termostaul bun si deschide cum trebuie s ar putea sa ai instalatia infundata mai precis caloriferul asa l am avut si eu infundat si foarte putin imi baga caldura ca la u .
Incearca sub bord sa pui mana pe cele 2 tevi ca sa vezi daca sant calde defapt ar treb sa arda.Daca arde numai una dintre ele ai caloriferul infundat.
Verifica si termostatul este in furtunul cel gros care iese din motor si duce in radiator situat in partea stanga pe langa filtru de aer .
Multa bafta si spor la lucru ca daca ai instalatia infundata ai de lucru dincauza spatiului fffff mic .
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
Salutare, am si eu o problema la tigra si anume nu baga caldura de ajuns . Termostatul e schimbat , apa creste la 80-90 grade iar pierderi nu are . . .
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
