  2. Opel Corsa
  • lbadaca
  • Mesaje scrise: 168
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
alecx a scris:Salut,
deci zgomotul vostru e chiar ok. a mea suna de parca se dezumfla un cauciuc si asta numai cand e in frana de motor, in mers, dupa 2000 rot.
cand o sa fie mai frumos afara fac un tur cu ea sa auziti si voi.
a, e corsa de 1,3 cu 90 cp si 18000 km
Si asta inseamna ca e o problema ?
  • alecx
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Corsa Z13DHT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
banuiesc ca da, si ma duc cu ea la reprezentanta
apropo, am citit si pe alt forum ca au fost niste probleme cu turbinele la corsa d. cativa le-au schimbat pe garantie, si am de gans sa o verific si eu pe a mea
  • alecx
  • Mesaje scrise: 80
am verificat masina cand am dus-o la revizie. mi-au gasit buba: intercooler-ul spart 😢
  • marius.b
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2005 Z 13 DT
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
salut.
am mai postat acest mesaj si la "camera de garda", dar sunt un pic disperat, la mare, si nici un service in zona
problema: la corsa C 1.3 CDTI din 2005 113k, altenator si curea schimbate la 90k (s-au rupt suruburile care il prindeau de placa de pe motor!)
dar acum: se aude un scartait /fluierat, undeva in partea cu alternatorul /compresorul (nu-mi dau seama exact), apare de la ~ 2000 ture, creste cu turatia motorului, la ralanti cu capota deschisa pe la 3000 ture iti "gaurreste" urechile, la peste 90 km/h nu se mai aude (probabil din cauza zgomotului de fond?); mai e de spus ca a aparut dupa ce am mers pe A2 constant cu 140 km/h (3500 ture), max 160 km/h (4000 ture) si ca recent am aflat ca valva EGR nu functioneaza.
multumesc pt orice sugestie si sper sa ajung acasa; de altfel, masina trage inca foarte bine
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
intrebare: zgomotul se aude cand ai si ventilatia/aerul conditionat pornit? si cum ti-ai dat seama ca nu mai functioneaza valva egr? daca masina inca trage si valva egr nu mai functioneaza ar trebui sa dai fum mai ceva ca tractorul.
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Deci sa o luam sistematic. De la 2000rot/min intra in functiune turbina care din cite am auzit nu a creat probleme in general la aceasta vechime a masinii. Dar trebuie lasat motorul in ralanti timp de citeva minute,dupa ce ai mers pe sosea cu viteza, (nu oprit brusc) ca sa se raceasca turbina. Citeodata dimineata daca e atmosfera umeda, scirtiie cureaua de la alternator si de fapt nu are nimic. Daca vrei sa nu se mai auda pune talc cu cirpa pe partea cu caneluri. Si alta.... sa nu fie cumva vreo dioda arsa la alternator si chiuie statorul - asta se intimpla la dacie dar nu se stie. Se aprinde vreun bec in bord? Valva EGR nu cred sa fie inactiva caci daca trage motorul si are si consum mic nu consuma imperialistul materialul degeaba sa o faca. Pentru edificare prin metoda eliminarii cred ca ar trebui scoasa cureaua de la alternator si facut o proba de citeva minute daca se poate cu motorul rece si de vazut daca mai fluera. In Constanta trebuie sa fie service Opel. Bafta si concediu placut!
  • marius.b
  • Mesaje scrise: 9
@ZouZou
zgomotul se aude la ~ peste 2000 turatii, indiferent de ventilatie /AC sau stat pe loc /mers; ca valva EGR nu functioneaza stiu pt ca s-a aprins masinuta cu cheita si testerul a spus ca valva e deschisa (sau inchisa, nu mai stiu, chestia asta ma depaseste) si inactiva.
@ibn
intradevar nu cred ca e turbina: diversi "neprofesionisti" de pe plaja mi au aratat cum suiera turbina la masinile lor si e cu totul altceva; la mine sunt din ce in ce mai convins ca e un scartait foarte inalt. Ramane sa scot cureaua de la alternator si sa vad ce sa intampla.
multumesc de idei
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 659
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Si la mine chiuie cam la fel... Dau cu talc si tace pentru scurt timp, apoi revine, mi s-a spus ca patineaza pompa de apa dar nu cred, asta a aparut dupa ce am schimbat fulia la alternator si am lasat cureaua veche. Probabil ca nu s-au obisnuit una cu alta, de verificat fara curea am verificat si pare ok totul. Sper sa fie cureaua si sa taca. Pana atunci talc si muzica in masina. Bafta
  • marius.b
  • Mesaje scrise: 9
din pacate e la fel si dupa ce am scos cureaua de la alternator; speram sa fie pompa de apa dar se pare ca nu scap usor;
mecanici cu care am vorbit au zis ca tre sa verifice distributia.
ma ingrozeste ce am citit aici depre problemele cu distributia
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
verifica rola de la alternator. La mine asta cauza scartaitul la o anumita turatie.
  • acatalin
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Corsa 2005 z22se
Eu stiu ca suieratul turbinei este foarte normal Cel putin asa e sigur la TDI. Trebuie sa-ti faci probleme daca nu se aude deloc. daca se aude, este bine, inseamna ca turbina functioneaza.
  • Decebalus
  • Mesaje scrise: 389
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
ai fost de fata cand s-a facut verificarea ?
cum au depistat ca este intercooler-ul spart ?
si la mine turbina are un suierat(astra g Z17DTL- 1.7 CDTI 80cp-remap la 104cp) ... insa sincer nu imi dau seama de cand a aparut ... de cand am masina merg cu muzica... radio pornite .... insa odata am uitat fata de la casteofon acasa si am remarcat suieratul....
se aude dupa 1800 rpm si cand decelerez..
  • alexel_81
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
am si eu o problema de genul si ma dispera.am vectra c z19dt de 120 cai.distributie+role+pompa de apa+curea utilitati scchimbate de 7 000km.toate bune si frumoase.de cand a venit frigul la relanti ,decelerare si vit mica se aude un zgomot ca un chitait din zona curelelor...sincer imi e cam frica...dar daca nu era bine pusa distributia se ducea pana acum..zic eu...ce cred eu ca e vreo rola de la utilitati...voi ce ziceti?kiss u all.
  • TwinsFather
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
O problema asemanatoare am si eu...
Se aude un fasait in partea dreapta, ca si cum as avea pana, asta la relanti, in mers nu se aude nimic, (poate daca as sta sub capota 😃 )...
ce poate fi, oare curelele sau ceva mai.... 😳
  • TwinsFather
revin,
masina mea are doar 55.000KM si nu am schimbat nimic pana acum la ea.
  • Patrick28
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Buna ziua tuturor corsarilor!!!
Vreau sa intru in randul vostru,dar iata ca intampin probleme,am inceput negocierile pt un Opel Corsa C 1.3 CDTI Diesel 2004,dar se pare ca masina are o problema destul de serioasa....turbo...masina nu prea reactioneaza cand accelerezi..apesi pedala pedala pana jos si deabea urca la 2000 de rotati...
AS fi interesat sa aflu pretul unei asemenea reparatii dar si opiniile voastre.
Cat costa o tubina noua + montaj?
Multumesc mult,
Patrick
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Sa nu fi gasit tu niciun topic gata deschis despre turbine?
Ai grija ca nu se accelereaza brusc pana in 2000 de ture ci abia dupa ce motorul trece de aceasta turatie se poate folosi la capacitate maxima. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19253
  • Bluecorsa-PDG
Pai lãsând faptul ca nu ai cãutat pe forum, da niºte detalii, in mers maºina cum se comportã dupã 2000 rpm trage? Are martor aprins? Da cu fum? Poate e altceva, egr, debitmetru. DETALII!
  • Patrick28
  • Mesaje scrise: 9
Imi cer scuze baieti..am vrut sa aflu rapid si nu am mai stat sa caut...
Nu am condus masina decat 5 km max...nu avea putere deloc...calcai acceleratia ca ambreaju si nimik ...nu zgvanea deloc...nu urca deloc turometru...
Caut sa imi iau un corsa de 1.2 benzol....1.3cdti....pana in 3500....asta am fost sa o vad si asa am aflat de problema...
  • Bluecorsa-PDG
E problema, nu poti stii ce mai are si în afarã de turbina, un preþ nu ºtiu exact, dar sa te aºtepþi si la alte cheltuieli suplimentare. În tot cazul daca vrei sa te încurci fã.i o diagnozã detaliatã ca nu e de glumit.
  2. Opel Corsa
