  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2009
Buna din nou ! Zilele trecute am facut un drum de vreo 40 de km ...pe o sosea destul de rea. M-am grabit foarte tare si am tras de masina rau de tot . Pe drum am constatat ca acul de la vitezometru a luat-o razna , cadea la fiecare denivelare . Cand am ajuns inapoi , nici nu se mai ridica de pe 0 . Problema e ca motorul a inceput sa nu mai tina relantiul , cum apasam ambreiajul cum se oprea . Am mers la tester , a iesit 0105 si 0500 . Tipul mi-a spus ca trebuie schimbat rulmentul stanga fata dar si ca motorul nu se opreste din cauza asta . A zis ca o sa ii curete clapeta de admisie ca e cica boala la opeluri . Alte erori n-au iesit . Ce am mai observat , in general masina merge ok pana se incalzeste motorul , apoi o ia razna , se aprind becuri prin bord (motorasul si masinuta cu cheita) . Ati mai intalnit asa ceva ? Poate sa-mi dea cineva vreun sfat ?
Z16SE
[mda , n-am fost atent unde postez , sorry , rog pe cineva sa mute subiectul la probleme tehnice]
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
Schimba motorasul pas cu pas, la mine aveam aceleasi simptome, cand se incalzea motorul incepea sa fluctueze relantiul! Poti face si un test "agrafa" sa vezi eventual si alte erori! Salut!
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
am facut toate testele posibile si raspunsul mecanicilor a fost "n-am mai vazut asa ceva , nu imi pot da seama ce are" . In fine , am vrut sa vad daca nu are si egr`u legatura...concluzia (dupa cum zicea pe tester) "egr inactiv" , iar cand incercam sa-l activam se oprea motorul . Raspunsul mecanicilor 😊 "s-ar putea sa fie calculatorul" . Nu stiu ce sa-i mai fac ...ma gandesc sa o duc la reprezentanta...
[in continuare rog un moderator sa mute discutia la "probleme tehnice"]
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
P0500- VSS (vehicle speed sensor) https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3392
mai citeste si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19408
P0105- MAP sensor circuit malfunction http://www.google.ro/search...pel.com&meta=
spor la citit!
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Bun , deci m-am hotarat. Primul lucru ce am sa-l fac va fi sa rezolv problema cu vitezometrul . Acuma vine intrebarea : trebuie sa schimb tot rulmentul stanga fata sau ii pot schimba doar senzorul de la ABS ?
2.Senzor MAP unde gasesc si cat face unu ?
pffff , sper din tot sufletul sa avanseze cumva lucrurile fara sa fiu nevoit sa merg la reprezentanta...
Ps:Tzepozzz multumesc mult pt linkuri !
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
cristian000 a scris:am facut toate testele posibile si raspunsul mecanicilor a fost "n-am mai vazut asa ceva , nu imi pot da seama ce are" . In fine , am vrut sa vad daca nu are si egr`u legatura...concluzia (dupa cum zicea pe tester) "egr inactiv" , iar cand incercam sa-l activam se oprea motorul . Raspunsul mecanicilor 😊 "s-ar putea sa fie calculatorul" . Nu stiu ce sa-i mai fac ...ma gandesc sa o duc la reprezentanta...
incearca sa cureti motorasul de relanti... La mine el a fost vinovatul...
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Am cautat dar nu gasesc un tutorial unde gasesc motorasul si cum se curata , daca ma poate ajuta cineva cu un link sau niste sfaturi raman profund indatorat .
Cu alte cuvinte , am observat ca se manifesta si la mine unele simptome care le-am citit la altii posesori de z16se : la turatii mai joase , tin acceleratia constant si motorul se manifesta ciudat , adica ba sare turatia , ba scade (deci zguduie masina de rupe) , daca ii dau pedala brusc sare de cate ori in bot dupa care isi da drumu . Mentionez si faptul ca de cand am problemele mi-a crescut foarte mult consumul .
P.S: pot verifica daca trage aer fals blocand gaura de la filtru de aer ? Ar trebui sa se opreasca motorul , nu ?
[multumesc celui care a mutat topicul aici,may the force be with you 😊 ]
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
pe maine am programare la Opel Ecomax pt o diagnosticare . Pana atunci am mai descoperit o chestie : rog pe cineva sa-mi explice ce functie are aparatul mic pe care l-am incercuit in fotografii . Am observat ca nu lucreaza deloc , daca scot furtunul din motor acesta sta undeva la 2000 si ceva de ture , cand il bag la loc moare instant .
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
cristian000 a scris:pe maine am programare la Opel Ecomax pt o diagnosticare . Pana atunci am mai descoperit o chestie : rog pe cineva sa-mi explice ce functie are aparatul mic pe care l-am incercuit in fotografii . Am observat ca nu lucreaza deloc , daca scot furtunul din motor acesta sta undeva la 2000 si ceva de ture , cand il bag la loc moare instant .
ala este senzorul de la filtul de aer scoate mufa si apropie putin acei ,,craci " ca sa fac contact bine sau poate sa-ti fie bulit de tot senzorul apropo ce opel ai zis k ai?
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
intr-un final totul s-a rezolvat , senzorul kilometrajului a fost de bai(ala din rulment care e si pt ABS) . Neprimind date , ECU vedea masina ba ca merge , ba ca nu si de aici toate problemele . Schimbat rulment stanga fata + manopera , 400 ron , problem solved .
Daaaar , mai am o problema ce am avut acum ocazia sa o observ : masina "tuseste" destul de des la turatie mica , adica pun picioru pe acceleratie , calc putin , creste putin turatia dupa care sare in bot si isi da drumul . Exact cum pateam la dacie cand era infundata 😊 . No asta ce o fi ?
a , si sa nu uit : ma rupe cu consumul , cel mai economicos mers posibil imi scoate 12 . Dimineata cand plec pana la facultate (2 km) bea juma` de litru . E drept ca ma asteptam sa consume mai mult odata cu venirea frigului dar mi se pare cam mult . Am impresia ca ceva nu e ok , mai ales ca toba toata e cu mazga neagra(combustibil nefolosit, amestesc prea bogat ?)
Mentionez ca primesc cu drag orice fel de sfat sau parere 😃 😊
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 760
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Verifica sonda lambda.
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
Nu da niciun fel de eroare cu testu pseudoagrafa . Sonda lambda nu stiu cum sa o verific , am sa-mi fac timp sa rasfoiesc forumul 😊 Dar , mai e o chestie : acceleratia raspunde greu , adica apas pedala (indiferent cat de mult) si masina nu raspunde pe loc . E extrem de enervant mai ales cand trebuie sa ma strecor prin trafic (+ ca sare in bot f des) . Nu stiu , cand am avut problemele pt care am pornit topicul am curatat clapeta admisie si egr (perfect functional) , schimbat filtru de aer ca era vai mama lui , cu putin inainte schimbasem si uleiu(evident si filtrul) . Dar chestia asta cu raspunsul greu al acceleratiei am observat-o de cand am masina . Sincer , cu daciutza din `86 ma strecuram mult mai frumos si raspundea mult mai prompt la pedala deci tind sa cred ca e ceva hiba la mijloc .
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
si eu am aceeasi pb ca si tine...si e senzorul de turatie...posibil!
  • cristian000
  • Mesaje scrise: 25
de unde stii ca e ala ? n-ar trebui sa iasa pe tester ?
Partea nasoala e ca o duci la service si se uita toti la ea ca la felu 4...iar la reprezentante posibil sa faca acelasi lucru da pe bani multi 😃
  • ferdys_77
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2010
Am un opel astra g z16 se, am eliminat toate problemele care pot duce la fluctuatiile relantiului da nu am curatat motorasul pas cu pas.Am inteles ca poate fi de la el aceasta fluctuatie.Daca ma poate ajuta cineva cu o solutie sau macar cu o poza unde se afla motorasul pentru relanti MPP. Multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,458
Nu are.
  • unicul88
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2013
salut...scz ca deschid iar topicul dar si eu am aceeasi problema care a avuto sau o mai are cristian000 aceeasi tip de erori...si nu stiu ce sa ii fac..daca poate sa ma ajute sa i mi spune ce ia facut sa imi trimita un PM CU NR DE TEL...ASTRA G Z16SE.2002
  • unicul88
  • Mesaje scrise: 8
am rezolvat problema schimband rulmentul care are si senzorul abs stanga fata si sa rezolvat problema...
