remus81
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Jul 2009
- claudiu1178
- 242 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 242
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
- 26mad
- 450 mesaje
- din 17 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
26mad
- Mesaje scrise: 450
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
salut. cum scot mufele? am tras un pic de el si nu ies
multumesc
- danieel
- 297 mesaje
- din 27 Dec 2008
- Vectra 2007 19cdti
- Cluj
danieel
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Vectra 2007 19cdti
- Cont inregistrat: 27 Dec 2008
- 26mad
- 450 mesaje
- din 17 Apr 2008
26mad
- 26mad
- 450 mesaje
- din 17 Apr 2008
26mad
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
- claudiu1178
- 242 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- 26mad
- 450 mesaje
- din 17 Apr 2008
26mad
- dumitru florin
- 742 mesaje
- din 11 Jul 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
dumitru florin
- Mesaje scrise: 742
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
- claudiu1178
- 242 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
Biju
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2010
Am postat aceiasi problema dar intr-o sectiune gresita, asa ca postez aici din nou.
Sunt un posesor de Vectra C (an 2002, motor Z18XE) dublu climatronic si am o problema ce a aparut odata cu venirea gerului. Pornesc motorul dimineata si totul e bine si frumos. Pornesc dezaburirea parbrizului precum si cea a lunetei pentru a le curata mai usor de gheata de peste noapte. Dupa aproximativ 30-40 de secunde se aude un beep (asemanator celui de la centura sau celui de deschidere a usilor desi masina inca se misca) si turometrul cade la 0. Toata treaba dureaza mai putin de 1 secunda, turometrul isi revine dar se aprinde becul de ESP. Desi turometrul cade la 0 motorul NU se opreste, nu "da in gat", nu vibreaza, nimic. Odata cu repornirea turometrului si aprinderea becului de la ESP se stinge martorul de la dezaburirea lunetei. Ca sa continui dezaburirea trebuie sa apas butonul din nou. Martorul ESP sta aprins in permanenta dar totul functioneaza perfect.
Ca treaba sa fie si mai imputita, din cand in cand, la acel beep nu cade turometrul doar o fractiune de secunde ci complet, impreuna cu toate acele. Se aprind toate becurile in bord (ca si cum motorul nu ar fi pornit ci doar pus contactul), se opreste radioul, se inchide display-ul (Triplu Info Display), daca, cumva, era pus semnalul, acesta ramane blocat in pozitia respectiva si nu mai poate fi oprit. ATENTIE ! Toate astea se intampla in timp ce eu merg cu masina fara nici o problema. Motorul merge, ventilatia merge, directia e in continuare servo, abs-ul merge...totul pare a functiona absolut normal mai putin bordul care e aprins ca pomul de craciun.
Dupa ce opresc motorul si-l repornesc, toate acele becuri se sting si totul este normal. Dupa 30-60 de secunde totul se repeta, cateodata doar martorul de la ESP iar cateodata toate becurile. Dupa ce masina s-a incalzit problemele dispar, complet, ca si cum niciodata nu am avut nimic.
In postul lui t_john87 exista o poza cu 2 cuple de la ESP dar ceva ma face sa cred ca ala e un motor diesel iar al meu este pe benzina. Am fost in stare sa gasesc doar una din cele 2 mufe (cea de sus) pe care am curatat-o cu un spray de contacte dar problema n-a disparut.
Cum remediez problema fara sa dau acea caruta de bani pe acel CIM (daca, intr-adevar, de acolo este problema) ?
remus81
- Mesaje scrise: 77
Biju
- Mesaje scrise: 6
Acea mufa din bord despre care vorbesti...unde se afla ? Cum dau de ea ?
R4zzW4n
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Nov 2009
Am rezolvat prin curatarea contactelor din cutia din spate .. undeva in spatele stopului din stanga . Eu aveam o mufa verde cu multi pini , care a format coroziune ... si contact imperfect . Acum totul este ok .
Nu stiu daca si la acest model ca al tau exista acea cutie .
O zi faina.
remus81
- Mesaje scrise: 77
Biju
- Mesaje scrise: 6
Ca sa fiu sincer, sunt tare circumspect la ideea de a-mi da jos bordul pentru ca, din pacate, nu am amandoua mainile pe dreapta (adica nu sunt un tip foarte tehnic din fire).
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Biju
- Mesaje scrise: 6
Saptamana viitoare (pentru ca azi nu mai am sanse) o sa ma duc intr-un service pentru o diagnoza. O sa revin si o sa postez codurile de eroare.
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
U2108 - ABS (Anti-Lock Brake System) Wheel Speed Signal Circuit Range/Performance
nu prea par sa aiba treaba cu SAS.
insa:
Field Remedy: 1460
Subject: Colum Integration Module (CIM) - Misfunction of the Steering Angle Sensor (SAS)
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2002... All ESP
Complaint: Telltale lamp of the Electronic Stability Programm illuminates during driving, on the display of the tachometer appears the telltale sign of the Electrical Hydraulic Power Steering and the Turn signal light does not switch-off automatically.
Cause: Breakdown of the Steering Angle Sensor due to a wrong part assembly
Remedy:
In the case of a customer complaint the Column Integration Module has to be checked. If the trouble codes B1012 and B1020 are stored as present or as history then the Column Integration Modul has to be changed against a new one with the latest status of manufacturing and software.
The part-/catalog number has not changed. Modules of the latest status are marked with a blue dot.
The latest software status is OP94/12, this can be read out with TECH2.
The new parts are detectable in the second row of the coding under the DELPHI logo - e.g. 020506 0005 with the meaning part number 5 on
production date 06. 05. 2002.
All parts with 020501 0001 and higher are all right.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 04 - Electrical failures,06 - Failure Code Setting by Control Unit,13 - No/Poor Function
Trouble Code: B1012 - Steering Angle Sensor Not Calibrated, B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
