  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Omega 1995
Da, am observat in ultima perioada tot mai multe Omega prin Oradea. Sper ca ai urmat sfaturile anterioare si ai fost cu masina la tester. Sunt destule ateliere unde se poate rezolva. Nu o sa le spun aici ca sa nu fac reclama, daca vrei detalii da un mesaj pe privat. Bucura-te de masina, e minunata!
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Omega 1995 x20se
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2009
buna tuturor! am reusit si eu sa ajung la cineva cu tester, am problema cu senzorul de oxigen(sonda lambda) dar idee e ca sonda lambda a fost schimba acum 4-5 luni,masina nu a mers mai mult de 10-15 mii. Problemele cu masina nu sunt constante,apar rareori,dar totusi ii enervant ca apar. ceva sfaturi?! Ce ziceti,trebuie schimbata sonda?
Mersi:D
As dori sa precizez ca au aparut urmatoarele erori:
13 oxygen sensor open circuit
39 oxygen sensor circuit low voltage
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
deci,cum nu am primit raspuns, nu am facut nimik(adevarul e ca nici masina nu mai face figuri,doar rareori,mai ales cand e foarte frig),acum am o nelamurire,cateodata cand motorul e incalzit si daca opresc la stop brusc scade relantiul,dar asa la sub 500rpm dupa care urca la normal undeva la 800rpm si se repeta faza asta de vreo 3 ori dupa care ramane stabil,ce poate fi de vina? mersi:D
  • Pfenning
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut, spuneai la inceput de antiderapare. Un x20se (cum am si eu) din '95 nu are sigur antiderapare (ESP) si daca nu vezi un buton cu TC pe bord nu are nici antipatinaj. X20SE se puneau pe masini entry level iar pe vremea aia masinile ieftine (pentru cat costa Omega, astea cu 8v erau ieftine) nu aveau cine stie ce dotari. Eu nu am geamuri electrice, am TID si nu MID, nu am perdea electrica, nu am climatronic, imitatie de lemn, etc...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
Vezi cupla senzorului de oxigen de sub masina daca a fost schimbata sigur ai vreun contact prost pe acolo.
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
hello. a trecut ceva vreme de cand nu am scris(asta inseamnand ca masina merge bine) nici acum nu cred ca are mare problema....urmatoarele sunt simptomele....dupa ceva timp de mers...apare "oil lack" insemnand lipsa ulei...pana aici clar...verific joja,nivelul uleiului este intre minim si maxim...acum vreu un sfat.... ce sa mai verific? sau sa ma duc la electrician sa imi verifice contactele de la senzor...dar de la care...senzorul de la baie sau cel de langa filtrul de ulei? mersi... btw daca are cineva un ornament pt farul drept in culoare inchisa(preferabil negru,sau gri/albastru foarte inchis,caci masina e ceva de "negrul" ala specific omega) pentru masina din semnatura contact prin P.M. sau tel la numarul 0741136564
  • OMEGA B 1995
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Omega 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
Daca tot e despre Omega topicul, http://www.imcdb.org/vehicl..._model-Omega.html , uite ca apare si in filme. ce`i drept, apare Omega A acolo. Insa este un episod cu Mr. Bean cand juca golf, si o babuta cu un Vauxhall Omega B l`a luat cu ea ( http://www.youtube.com/watch?v=sHozy3j3K5c - minutul 6:1😎
Pe langa asta, observ si eu alte Omega prin oras decat cele obisnuite 😊 speram sa apara si pe forum mandrii soferi (e vorba de Piatra-Neamt)
Cum zice unii, "succesuri!"
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
Pentru cei care au Omega B: am observat ca se gasesc cam greu piese din dezmembrari,mai ales in jud. Bihor,dar uita ca am gasit o dezmembrare unde sunt 2 ,in stare ok,ambele lovite in fatza,dar faruri si anumite piese sunt folosibile. Cei care cauta piese contact : 0755745960(dezmembrari "Dallas", Oradea, pe centura langa METRO!
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Multam fain colegu omega95x20se , chiar as vrea cate ceva daca ar fi Omega B2, ai idee? si ce culori?
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
Aici la Oradea sunt doar B1(pana in '99) fara facelift,dar depinde ce vrei,prin Brasov,Arad si Timisoara am gasit oameni care dezmembreaza facelift. Sau cauta pe aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2553 sau pe http://www.dezmembrarimasini.ro/
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
Buna. Stie cineva daca se poate monta portbagaj pe acoperis la masina din semnatura si daca se poate atunci unde si la ce pret se gaseste? Mersi!
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
Am luat si eu azi un opel omega.. fiind criza am dat putin pe el dar nu este nici in cea mai perfecta stare si as vrea sa stiu si eu la ce sa ma astept de la defectele care le are (adik se pot rezolva sau nu)
Sevodirectia scoate zgomot cand virez la maxim (are ulei in butoias)
Are un spalator la faruri rupt (se gaseste?)
Nu merge webasto-ul (nici nu am cum sa il testez ca nu porneste cand sunt peste 3 grade afara, stiu de la fostul propietar)
Incalzirea in scaunul soferului nu merge (fostul propietar mi-a zis k e intrerupta pe undeva prin scaun)
si farurile nu se mai regleaza automat ca s-a ars nu stiu ce calculator ce controla farurile si telescoapele pe aer, acum are telescoape normale fara control automat ca era saltata la maxim cu cele cu reglaj. le am si pe cele cu reglaj si as vrea sa stiu cat ar fi un calculator din ala.
Un cd cu navi de romania din ce am citit nu ar exista dar il am pe cel cu germany si major roads of europe, iar in romania ma descurc si un user manual ar fi binevenit ca cel al masinii este in germana si nu pre il inteleg.
Masina este fabricatie 2002, motor de 2,2 88kw, piele, navi color, bc, clima pe 2 zone, xenon, full electric, jenti pe 17 si din pacate caravan, dar eu sunt de conceptia ca merg in ea nu o privesc din afara 😊
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sa o stapanesti fericit
acel far are un motoras ca o pleoapa..nu e din calculator!
cat a fost masina asa ca pret de criza?
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
hai cu poze...
  • boditza
A fost in jur de 4000eur.. am dat un astra f de 1,7 diesel si 2500eur. nu este din faruri, se autoregleaza in functie de greutate, eu nu am rotita cat sa las farurile sau sa le ridic 😢, se reglau impreuna si telescoapele spate. poze deseara sa o mai curatz 😊
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
hai sa vedem noul proprietar de vapor..😊)
sa o stapanesti sanatos!
  • boditza
multmesc de urari.. [pozele cat mai curand, dar nici azi nu am apucat sa o spal 😢.. pana una alta daca aveti idee la ce probleme am va astept cu cea mai mare placere.. are si o bataie in volan la gropi 😊 si o mareeee mareee rugaminte daca aveti manualul in engleza pe mail (boditza12345atyahoo.com) ca ma saturai de dactilografie pe google translate 😊)). maine am programate filtrele, uleiul si curea. sa vad dupa ce probleme mai sunt de depistat.
  • boditza
Am facut in sfarsit poze.. tot jegoasa dar nu prea se vede in poze k sunt facute cu telefonul 😊
PozeOpel omega
  • omega95x20se
  • Mesaje scrise: 29
De vanzare Debitmetru Aer (Air Flow Sensor) folosit! Nu stiu sigur in ce stare,dar se poate curata daca este nevoie! (acest link te poate ajuta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556 ) A fost dat jos de pe un Omega din '95 cu motor x20se! Am avut un mic incident cu cateva luni in urma cu masina si atunci mi-am busit compartimentul ala de la filtrul de aer,pe care am apucat doar de curand sa o schimb si am cumparat compartimentul ala cu toate furtunele,printre care a fost si debitmetrul resptectiv.Atata stiu ca a fost data jos de pe o masina functionabila,adik era lovita dar motor mergea! Pret: 150 ron! Astept oferte pe P.M. sau la tel.: 0741136564
Niste poze poate va ajuta : http://img227.imageshack.us...p?g=dsc00223z.jpg
P.S.: Imi cer scuze operatorilor ca am postat aici,dar nu am avut destule mesaje trimise pentru a posta la Vand/Cumpar Piese,dar poate o sa ii fie de folos cuiva!
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
am si eu o intrebare la omega b facelift te atentioneaza cand nu ai centura pusa?
  3. Omega B
