  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Salutare!
Am reusit demontarea spill valve lucru care nu a fost f. greu deoarece am demontat si pompa de injectie. Valva este capsulata si nu prea ai ce-i face. Un lucru m-a nedumerit: odata scoasa valva din corpul pompei, a ramas in pompa un capacel al valve. Capacelul nu este prins de valva si nici nu are nici un fel de garnitura desi pe valva exista un canal in care ar putea fi o garnitura. Etansarea dintre capacel si valva este esentiala deoarece altfel ar putea pierde presiune. Atasez fotografii cu valva si capacelul.
Intrebarea mea ar fi daca cineva care a mai demontat aceasta valva poate sa-mi confirme sau infirme prezenta vreunei garnituri.
In alta ordine de idei, pe lateralul corpului pompei exista ceva ca un senzor de plastic negru cu o mufa cu 4 borne din care sunt folosite 3. Apare si in tis aceasta mufa dar credeam ca duce la corpul pompei nu la "senzorul" acesta fixat de pompa cu 2 suruburi. Ce rol are ? Atasez poze si cu aceasta minune.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Asa e si la mine. Nu exista nici un fel de garnitura. Acel "capacel", eu i-am zis saiba, asa trebuie sa fie. Am desfacut-o si eu de Pasti si exact ca la tine arata. Eu n-am desfacut pompa. Am demontat valva pe deasupra cu o "cheie". Imediat dupa ce am desfacut valva l-am sunat pe 1.7dti_edition2000 si mi-a confirmat ca asa trebuie sa fie.
Senzorul minune este "atmospheric pressure" si masoara ceea ce se si cheama, deci trebuie sa fie "in aer".
Poze cu spill valva mea:
  • cornel_02
Multumesc pentru lamurire cu spill valve. In legatura cu atmospheric pressure nu cred ca e ala. Atmospheric pressure are o mufa cu 3 pini pe care am scos-o cand am dat jos suportul de la unitatea injectiei. Mufa de care zic eu apare in tis ca fiind de la injection pump si are 4 pini. Am marcat in poza preluata din tis si atmospheric pressure si "obiectul necunoscut".
  • djtaotao
Corect, nu e senzor de presiune. Am facut o confuzie. My bad.
Intr-adevar, nici TIS-ul si nici Autodata nu ofera vreo informatie referitoare la componentul asta. De cateva ori m-am intrebat si eu ce rol are, vazandu-l in diagrama. 🙄
  • cornel_02
Deci suntem pe aceeasi frecventa. Nu stiu daca o sa pot sa ma abtin sa-i scot mufa ca sa vad ce se intampla, eventual ce eroare apare...
  • djtaotao
Nu-i o idee rea sa scoti mufa. Poate ca eroarea iti va spune si numele componentului. Pune doar contactul si asteapta sa se stocheze eroare.
  • cornel_02
Bineinteles ca nu m-am putut abtine sa nu scot mufa in discutie ca sa vad ce se intampla aza cum scriam mai sus. Surpriza a fost pe masura. Nu o sa ghicesti niciodata ce eroare am obtinut. Niciuna. Am pornit motorul si a functionat normal. Nici o eroare stocata. Asa ca nu am obtinut nici un indiciu... Mai sap...
  • cornel_02
Stie cineva din intamplare de cat e cheia cu care se desface spill valve? Vreau sa improvizez o cheie speciala cu care sa scot valva fara a demonta pompa. Eu am mai demontat aceasta valva dar cu tot cu pompa si nu am avut atunci inspiratia sa masor hexagonul. Asa ca daca are cineva o valva demontata si binevoieste sa-mi dea o mana de ajutor i-as fi indatorat.
  • djtaotao
Gand la gand cu bucurie. Iti prezint nou-nouta mea valva spill. E nevoie de o tubulara de 38.
  • cornel_02
Nota 10 pentru promptitudine. Multumesc mult. Dau o bede cand am drum prin sibiu.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
@djtaotao, de ce schimbi valva? ce simptome are masina?
  • djtaotao
Vezi postul meu de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=51273
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Cine a demontat electrovalva spill fara a demonta pompa de pe motor si cum?
  • DPredaPth
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2022
salut, eu am schimbat spill valve si masina tragea bine de tot da mergea motorul intrerupt dc.
  • DPredaPth
danLaza a scris:Cine a demontat electrovalva spill fara a demonta pompa de pe motor si cum?
salut,am demontat eu spill valve fara sa dau pompa jos
