Aleczzutu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Referitor la casetofon ori cauti pe net "parola" dupa seria casetofonului,ori te duci la service,ori la cineva care se pricepe....oricum se rezolva usor nu te panica.Bafta
Cu respect pentru totii membri acestui site!
georgex
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2008
terry
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 14 Mai 2008
adydmy
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 10 Apr 2007
jery
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Jun 2007
adydmy
- Mesaje scrise: 14
- Razvan_Def
- 11 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Corsa 2001 y17dt
Razvan_Def
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
corsalex
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
- Razvan_Def
- 11 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Corsa 2001 y17dt
Razvan_Def
- Mesaje scrise: 11
nilf40f
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2002 Z110xe
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
nilf40f
- Mesaje scrise: 89
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,145
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
E de fapt un termistor NTC (coeficient negativ de temperatura) de 5 Kohmi la 25 oC.La cresterea temperaturii,rezistenta lui scade,si invers.
Pt proba,puneti o rezistenta de 4K7 in locul senzorului,iar display-ul trebuie sa arate putin peste 25oC.
Eu l-am "reparat".Am taiat motul cilindric in care se afla (turnat) termistorul,am ajuns la fire si am lipit 2 termistori de cate 10 Kohmi in paralel (2,7 ron bucata),caci nu am gasit de 5 Kohmi.Apoi am ermetizat totul cu plastic topit (bara de plastic cu pistol de incalzit).De 5 luni
merge fara probleme.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
La mine (Corsa B) e chiar in centrul mastii de plastic din fata.
Mufa cu firele,are un manson de cauciuc,care etanseaza foarte bine impotriva apei.Contactele erau perfect curate.
SENOL
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Feb 2011
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
danny_13b
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Am luat azi un senzor de temperatura SH de pe o Astra G pe care vreau sa-l montez pe o Corsa C.
Problema e ca am gasit mai multe mufe acolo unde este pozitionat senzorul si niciuna din cele 3 mufe nu se potriveste la mufa senzorului.
Sa fie altfel de senzor la Corsa C fata de Astra G ? Cel de la dezmembrari mi-a zis ca se potrivesc...nu am dat o avere pe el dar macar sa stiu unde ar fi problema.
richi_e
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Azi am dat senzorul jos si sper sa-l inlocuiesc cu un termistor. de la senzor pornesc 2 fire- care merg pe sub grila din fata si intra intr-un conector aflat in spatele proiectorului(sau unde se poate pune proiector) din partea dreapta- daca stai cu fata la masina.
Din acel conector, pleaca un cablu cu 4 fire- cel care se vede in pozele tale 3 si 4.
O sa scriu maine cum am rezolvat problema!
richi_e
- Mesaje scrise: 26
Am scos senzorul, i-am polizat partea din spate( partea din fata este de fapt sistemul de prindere pe grila de plastic- pe care am vrut sa-l pastrea intreg) pana am ajuns la partea electronica propiuzisa(care probabil ca tot un termistor era), am inlaturat-o si in locul ei am put un termistor de 4,5K(nu am gasit de 5K). merge ok, mi se pare ca indica cu 1-2 grade mai putin, dar este cam devreme sa fiu sigur de asta! Cel mai important este ca am caldura in masina 😂
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
N-ai vazut mesajul de mai sus? Al meu indica perfect corect.
