  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Raca
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Salutare tuturor. Am un opel corsa 1.0 z10xe din 2002 cu 145000 km. Evident ca sufera de sunetul diesel de care se plang toti. Deja strang bani pentru distributie. Problema este ca mai are cateva simptome care nu stiu daca au sau nu legatura cu distributia.
Indiferent daca motorul e rece sau cald, timp de jumatate de ora de la cheie motorul merge in suturi,are un lag puternic la raspunsul acceleratiei(si pe liber; imi ia foarte mult sa plec la semafor daca nu o turez din timp), e foarte puturos, peste 3000 RPM se aude un suierat si taie alimentarea la 4500 RPM. Dupa jumatate de ora isi revine si simt de parca as avea alta masina(nu mai intrerupe, trage foarte bine, nu mai suiera, acceleratia raspunde prompt), doar ca acum apare o alta problema: nu mai taie alimentarea deloc cand o calc in sarcina(am ajuns pe rosu; pe liber taie la 6500, cum e normal). Cod de eroare prezent: P0340, consuma 500ml ulei la 3000km, teava afumata. Intrebarea mea este: in afara de distributie, mai trebuie schimbat ceva? Mentionez ca am citit tot thread-ul. Multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 16,463
Distributia e bine sa o schimbi cat mai repede, P0340 si limitare turatie este de la senzor came sau cablaj defect https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
  • stefan_10
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
pvuidx a scris:Buna seara la toata lumea, dupa 300 km si resetare cod egr totul functioneaza bine la masina doar ca a aparut un sunet inalt la acceleratie. Apare doar la o anumita turatie in orice treapta de viteza, nu se aude tare doar ca este ceva ritmic, des. Nu cred sa fie de la aer fals. La accelerare in gol nu se aude, daca aveti ceva idei ce ar putea fi va rog sa-mi spunti. Scuze daca nu am postat unde trebuie dar este posibil sa aiba legatura cu cele mentionate mai sus. Multumesc
Verifica sa nu ai stocat codul P0340 . Ca o manifestare acustica,se aude un zgomot ca si cum ar trage aer fals.
  • pvuidx
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Am verificat si nu am nici un cod.
  • gizmo
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2007
Am testat un Z10XEP si motorul mi s-a parut ca mergea foarte ciudat.
1) La relanti, acul era la aproape 90grade (nu statea acul drept), acceleram lin pana la 3000-4000, si intre 1000 si 2500 tremura tare volanul si masina insa la motor nu se observa nici o vibratie in plus
2) in toate treptele de viteza cu care am rulat in test 1-a, 2-a,3-a,4-a la accelerare masina dadea in nas, vibra de vreo 4 ori pana isi lua avant iar la frana de motor la fel, dupa ce s-a incalzit motorul parca era mai in regula dar tot era deranjant
3) La schimbarea vitezelor si cand o lasam la liber turatia scadea foarte ciudat de incet si neliniar
Nu am mai condus motor in 3 cilindri dar am fost pasager in Lupo 1.0, Spark, Matiz, masini cu motoare mici si toate rulau liniar. Sa fie de la distributie sau ceva mai mult de atat? Zgomote la motor nu se auzeau.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
Nu e din distributie. Ala nu a vazut diagnoza pe el cam demult. De ce crezi ca avem la Agila un roman intreg? Vorbesc de Agila ca este cel mai bine structurat si intretinut.
Speram ca Dan sa ramana in continuare activ ca si-a luat raspunderea la aceasta sectiune (o.t.).
  • gizmo
Din cate mi s-a spus masina a vazut diagnoza si ar fi trebuit sa fie in regula. Toba la fel nu avea depuneri decat minore. Nu era vorba de Agila, eu ma refeream mai mult la motor.
  • papeda67
  • Masina: Agila 2003
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2009
proaspat detinator de Agila 1.2 dupa ce am citit pe forum cred ca trebuie sa inlocuiesc distributia. va rog sa-mi spuneti si mie un loc bun in Bucuresti. va multumesc ptr treaba buna pe care o faceti
gizmo motorul ala are ceva dar nu de la distributie, mai degraba throttle, debitmetru, paletele din admisie...
papeda67 loc bun nu mai stiu.
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
salutare! sunt nou pe forum si de aproape o luna am o mult dorita astra g 2001 1.4 16v motor ZE14 XE 136000km. Toate bune si frumoase la inceput dar din pacate a durat decat vreo cateva zile, deoarece cand am vrut sa plec la facultate am auzit un tacanit (nu prea sesizabil), i-am schimbat cureaua de distributie, din pacate efortul financiar a fost prea mare si nu am mai avut bani pt tot kitul, tacanitul tot se auzea. Am schimbat uleiul (dar ce m-a nemultumit e k nu are carte service) am vazut un abtipild aproape sters la usa cand a fost schimbat uleiul, dupa abtipild el a fost schimbat in 2008 la 111000km, i-am pus mobil1 5w30 cum era scris. dupa schimbarea uleiul parca tacanitul e mai puternic. azi dimi am pornit-o tacanitul la fel, cand m-am intors de la facultate, tacanitul nu prea se mai auzea...am accelerat-o si iar a inceput. Oare sa fie de la distributie k i-am schimbat decat cureaua? ce am mai vazut discutii pe forum k ar fii uzura la axu cu came si tacane tachetii sau ca e infundat vreunu. acu nu prea mai am bani, strang pentru placute k au inceput sa scartaie... Astept sfaturi cu ce credeti k ar putea fii...
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
un coleg de al nostru raducu ion are de curand un zgomot ciudat la motorul masinii tatalui sau Z10XE.Operatiile care sau facut sunt urmatoarele:curatat galerie admisie,EGR,TB.Erori nu exista,doar un sunet metallic care apare in jurul TB,distibutia a fost schimbata dar acest zgomot a ramas ca si inainte,el apare pe deaccelerare cand iei piciorul de pe pedala de acceleratie si o apesi la intrevale scurte si repetitive,s-a pus si alt TB si tot la fel face,pe galeria de admisie s-a gasit o gaurica mica care s-a remediat,ce credeti ca ar putea fi,pana acuma nu am mai intalnit astfel de simptom si as dori pareri de la cei care sunt cunoscatori,multumesc anticipat.
Voice-0006.mp3 - 0.28MB
  • StefanTolos
Revin,ieri am stat toata ziua pe masina impreuna cu Raducu,am redemontat tot ce am spus mai sus ca a verificat el,am gasit un stut din ala in care intra un furtun in galeria de admisie fisurat,l-am remediat dar zgomotul tot asa ramane,mai nou nu mai are servofrana chiar daca motorul este pornit,pedala este beton la apasarea ei.
Ce ma ingrijoreza sunt valorile astea,la relantiu:
Injector Time,7.1 ms
Ignition Spark Angle,-11.7 °CA
  • StefanTolos
Domnilor,problema rezolvata.Distributie deplasata.
Concluzia, niciodata distributia pe lant nu se schimba fara trusa KM(calibre),never ever.
Multumesc tuturor pentru ajutor, in mod special lui szilid pentru suportul tehnic acordat telefonic.
  • stefan_10
Oare om apuca noi momentul cand toate distributiile se vor schimba ca la carte? Ma indoiesc! Si o mare parte din vina o avem noi,"beneficiarii" pentru ca agreem si mai mult chiar,ne bucuram de solutiile ieftine..ieftine doar pe moment din pacate.
In alta ordine de idei,felicitari pentru reusita!
  • petrecila
Cam vaga explicatia, dar am inteles ca nu e pentru oricine Wink. Ma asteptam la o abordare teoretica a situatiei, mai ales ca P0340 nu a fost prezent.
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Nu cred ca a fost vaga explicatia (Petrecila) ,Stefan a explicat destul ce s-a intamplat cu masina tatalui meu .
Agila pe care o detine tatal meu este un Z10XE cu un nr. de 300000 km, distributia nu fusese schimbata niciodata , facea ca un tractor de vre-o 2 ani ,acum o luna l-a lasat bateria si am fost nevoiti sa o impingem si atunci s-a intamplat beleaua sarind de la punct, din acel moment lantul a inceput sa loveasca in capacul de distributie rezonanta auzindu-se in admisie.(de aici ne-a dat peste cap), am schimbat distributia iar zgomotul a persistat in continuare impreuna cu lipsa de putere (a fost pusa pe reperele cele vechi ) am ajuns din nou la un service mai dotat care a reusit sa o puna la punct (era sarita cu doi dinti de la un pinion ) , de acolo lipsa de putere . Erori nu am avut pe masina in acest timp.
Cu respect si multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi prompte. Cool
  • petrecila
Multumim pentru precizari raducu ion. Acuma inteleg de ce i-ai pus in brate Agila tatalui dumitale. Smile
  • raducu ion
Eu am avut un Agila z12xe iar tata are un Agila z10xe nu este aceeasi masina . Rolling Eyes
Cu respect.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Este foarte ciudat ca nu s-a stocat cod de eroare, dar am patit si eu cu stefan_10 acelasi lucru cand am
pus gresit cala de blocare pe pinionul camshaft, este adevarat decalajul la mine era f. mare.
  • dorin64
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
Salut Dane!
Pentru dancuciureanu..
Vreau si eu un sfat ...de unde sa comand kit distributie pentru corsarul meu Z10XE?
Un magazin online sau orice alta sursa care aduce piese pe original...daca ai idee si cat ar costa
Multumesc!!.......anticipat.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
