- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
phantomro
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
phantomro
- Mesaje scrise: 23
- ciotic
- 253 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Oct 2009
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
phantomro a scris:Am comandat si montat turbina de la Turbocenter Bv. Merge mai bine masina, nu se mai aprinde martorul in bord la 120km/h dar tot nu are "viata" in ea. Parca nu mai merge la fel. Urmeaza sa ii schimb si kitul de distributie si sa curat EGR-ul. Ce ma sfatuiti sa mai fac?
Unde ai montat-o, intr-un service ? Si cu cea reconditionata la robnec ce-ai facut ?
phantomro
- Mesaje scrise: 23
phantomro
- Mesaje scrise: 23
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
phantomro a scris:Am recuperat 99% din banii de la robnec.
Acum trebuie sa schimb kitul de distributie. Ce marca de kit sa iau? Cel original la opelshop era 900 ron fata de unul aftermarket 450 ron. E bine sa schimb si pompa de apa?
Daca tot se umbla la distributie, pt 1 milion cat costa pompa de apa, ar fi indicat sa o schimbi si pe ea
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
phantomro
- Mesaje scrise: 23
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Deci , logica alegerii de curea ditributie pe original adica Isuzu , sunt voci ale unor profesionisti ( nici intr-un caz a mea ca nu sunt ) care spun asa : curea pe original o schimbi la 90.000 km sau 10 ani ( cu acest tip de curea vine masina din fabrica ) , curea alt producator 60.000 sau 6 ani , de aici tu ai decis .
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
phantomro
- Mesaje scrise: 23
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
mal08
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Am un Opel Astra 1,7 DTI din 2001 la care am probleme in functionarea motorului , sunt momente cand turbina intra in functiune si momente cand nu se simte ca ar functiona corect, am verificat vacumuul, toate furtunele , senzorul de presiune aer pe galeria de admisie , am curatat galeria de admisie, am schimbat senzorul de impuls turbina, senzorul de la EGR, am curatat EGR-ul, am schimbat si curatat debitmetrul de aer , am demontat turbina si am curatat-o , dar nu avea mizerie sau depuneri, am deblocat tija de la turbina, ect..
Va rog astept sfaturile celor care au mai patit asa ceva, va multumesc !
Poate aveti si solutii pentru codul P 1125, deoarece are mai multe variante .
Va multumesc, anticipat!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@mal08, despre codul de eroare P1125 s-a scris un "roman intreg" pe forum. Uite AICI. Spor la citit.
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Codul de eroare p 1125 apare , dupa parerea mea de la mai multe cauze. Problema mea si cred ca si a "prietenului" maI08, nu este in a fi citit ce scrie pe toate topicurile despre aceasta, ci daca stie cineva, si constat ca nu, care este cauza sigura, chiar si in cazul cand se face diagnoza (am facut-o si platit-o de vreo 6 ori).
Dupa ce ai schimbat tot ce ar putea implica acest p 1125, adica, senzor turatie vibrochen (cu mitsubishi original), debitmetrul (cu Bofh original), senzor boost, curatat admisia si EGR, conform tuturor "uzantelor" si tutorialelor de pe aici, dupa ce ai rezolvat si "celebrele" lipituri reci de la calculatorul injectiei, dupa ce ai curatat si vazut ca turbo este OK, dupa ce ai verificat toate traseele de vacuum si toate "furtunurile", dupa ce ai schimbat si convertoarele sau electrovalvele sau cun s-or fi mai chemand, dupa ce ai verificat (data jos si pusa pe banc) pompa de injectie si masina merge tot ca mecul si nu depaseste decat in situalii de totala exceptie 120 Km/h, cam ce-ti vine sa faci? O sa spuneti ca nu am fost la cine trebuia! Si la cine trebuie sa merg?
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
