  3. Astra F
  • deleted-29512
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
eu asa am facut : am pus silicon sanitar acrilic ( se poate vopsi ) sau silicon negru daca gasesti intr-e garnitura aia subtire si parbriz. am dat un strat, am stat sa se usuce si am mai dat un strat...m-am chinuit sa fac cat mai aspectuos si asta e...cui nu-i place nu se uita 😂 . ideea a fost sa nu mai se ude filtrul ca se aburea interiorul rau daca porneam si ventilatia. am ridicat capota , am ridicat grila de deasupra filtrului de polen si am pus pe cineva cu un bidon sa toarne apa pe parbriz si asa am vazut ca se scurgea apa peste filtru. Am facut treaba asta de cam 1 an si vad ca a tinut pana acum; cand se strica , pun altul si gata.
Eu nu am gasit alta solutie
ps: am schimbat si grila si chederul si tot nu se potrivea la fix...asa ca traiasca siliconul 😂
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Multumesc pentru informatii.Am pus si eu silicon sanitar transparent intre garnitura si geam,dar inca nu i-ai facut "proba" ca nu prea am avut timp...Astept pana la urmatoarea ploaie sa vad efectele... 😳 Sper din suflet sa nu mai am probleme...va tin la curent...Salutari tuturor opelistilor din tara si nu numai si fara evenimente... 😉
  • deleted-29512
daca a facut " priza " si sa lipit intr-e parbriz si grila aia , nu ar trebui sa mai fie probleme....bafta
  • almarian
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
In primul rand as vrea sa va spun ca acea clapeta de recicrculare la Astra F este actionata prin vacuum, nu prin motoras electric. La mine avea aceeasi problema, daca apasam o data butonul de recirculare clapeta se cupla, si ramanea asa chiar daca eu apasam sa se deschida.
Pentru a o redeschide trebuia sa caut in dreapta casetofonului, pe undeva pe sub torpedou, o supapa de la care scoteam un furtun, ca sa isi traga aer, si apoi sa il pun inapoi in supapa( este vorba de furtunul dinspre compartimentul motor nu dinspre habitaclu). Atunci ramanea sa isi traga aer de afara. Probabil acea supapa ori e pusa invers la mine, ori nu functioneaza cum trebuie( nu mi-am mai batut capu, am lasat-o sa traga aer doar de afara.
Iar legat de problema apei ce se infiltraza de pe parbriz pe sub cheder direct pe filtru de aer eu am rezolvat-o in felul urmator:
O metoda la indemana oricui si deloc costisitoare.
1. Se demonteaza stergatoarele, si dupa ce se desfac cele doua piulite de plastic mari de sub stergatoare si cele 2 holsuruburi, se scoate grila care sta pe parbriz. Acum avem loc de desfasurare.
2. Se ia o bucata de plastic mai mare cu vreo 3-4 cm decat filtru de aer(si pe lungime si pe latime). Eu am folosit un pet de 5 litri de apa plata, (taiate capetele, si apoi taiata longitudinal). Desfasurata a iesit o bucata de plastic care m-a ajutat.
3. Se pune bucata de plastic peste filtrul de polen, cu o parte undeva sub parbriz, lipita cu scotch pentru a nu se misca de acolo, iar cealalata parte sa treaca peste clipsurile ce tin filtru de aer. Vazut din lateral, apare ca un acoperis peste filtrul de aer. Aceasta bucata de plastic are rolul de a prelua apa infiltrata de pe parbriz si a o duce peste filtrul de aer.
4. Se monteaza toate celelalte plastice in ordinea inversa demontarii.
Din pacate nu am avut la indemana un aparat foto cu care a imortalizez momentele principale, insa am facut o schema care sper sa ajute pe multi.
Atasez si o imagine.
Sper ca am fost destul de explicit, daca e cineva care nu a inteles rog sa mi se adreseze.
In speranta ca acest tutorial va juta pe multi dintre cei care au pobleme cu aburitul geamurilor va salut pe toti colegii opelisiti.
P.S.: Tin sa mentionez ca aceasta metoda am aplicat-o si a dat roade pe cele 2 opelul astra F care le-am avut in posesie pana acum.
  • mcmmar
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Salut! Vezi ca la baza strgatorului este o flansa din plastic care se mai slabeste si trebuie stransa din cand in cand(cu o cheie fixa de 14).Apa se infiltreza pe sub flansa aia(mai ales daca este mizerie sau o frunza in gaura aia mica de scurgere de sub stergator) si curge direct in filtru. Cel putin eu asa am patit. Succes!
  • geosev37
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
Salut! Problema asta o patesc si eu si pot sa spun ca la mine, udarea filtrului, are alta cauza. Am rezolvat problema cu garnitura de la baza parbrizului si am depistat alta. Curge apa pe axul de la stergatorul de parbriz ! Cel de pe partea pasagerului ! De acolo curge pe filtru si se uda.
In legatura cu aburirea parbrizului mai poate exista o problema. Anume aceea ca radiatorul de caldura (caloriferul de caldura) sa aiba por. Am patit acest lucru. Ca sa iti dai seama daca este acest lucru dai covorasele la o parte si vezi daca e ud sub ele. Aici este putin mai mult de munca, daca are por. Daca vrei lamuriri, tel. 0769.271.577.
  • pritu anghel iulian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004 1.8xe
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2010
asta este o peroblema generala la opel si ca sa scapi de ea ar trebui sa mergi intimpul anotimpurilor umede fara filtru de polen si atunci rezolvi problema definitiv fara sa te compilci sa cauti ceea ce oricum nu stii unde exista asa ca da jos filtrul si o sa vezi ca nu se mai abureste geamul
  3. Astra F
