  3. Sistem electric
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am cumparat masina cu termocupla defecta (un fleac,am zis).Am cumparat o termocupla noua si,hai s-o schimb,cand...ce sa vezi,trag eu cat pot de tare de cheia de 30,cand in sfarsit incepe sa se-nvarta...constat ca se invarte in gol.Nu iese din radiator.In plus,a inceput evident sa picure pe langa ea (foarte putin,la presiune).
Am pus repede un buton la bord,care pornea ventilatorul prin intermediul unui releu (pus de mine).Asa am facut concediul,3000 km si am trecut vara (complectand cu apa din cand in cand).N-a fost nevoie sa pornesc ventilatorul decat doar de cateva ori,numai la blocaje de circulatie (cozi la semafoare,etc).
Acum am reusit sa iau radiator nou si sa-l schimb,am pus si termocupla noua,dar am lasat releul pus de mine,sa protejeze contactele termocuplei.
Termocupla mea cea noua,porneste ventilatorul la 93-94oC si il opreste cand scade la 91oC,dupa indicatia termometrului de la bord,care sta de regula la 90oC.
In final,am desfacut si termocupla defecta de pe radiatorul vechi si am vazut ca se-nvartea bucsa metalica incastrata in plasticul radiatorului.Daca as gasi o solutie pt lipit (etansat)acea bucsa,ar fi un radiator foarte bun,functional.
  • danpet
Daca as fi stiut de la inceput ca nu va iesi termocupla,poate demontam radiatorul si cu metoda "menghina" as fi reusit s-o scot fara sa se roteasca bucsa si sa cumpar radiator nou...Poate e ceva de invatat din aceasta experienta.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Salutare baieti,
am si eu o rugaminte a voi...cu ceva tim in urma am avut probleme cu radiatorul de racire, l-am dat jos acasa, am cumparat altul si am mers si le-am pus la un service de cartier radiatorul nou, si nu a intrebat nimeni nimic de termocupla. Termocupla se afla in radiatorul care l-am dat jos? trebuia montata pe cel nou, sau acesta a avut deja(l-am luat nou).
Ce se poate intampla daca nu am montata termocupla?
Le: model y 1,7dt an 2000
va multumesc.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Pai mai bine te uiti sub capota si vei observa ca o ai. 😉
  • Gabello
Pai dar nici nu stiu unde se gaseste aceasta...azi e prima oara cand citesc despre termocupla...imi spuneti si mie va rog frumos unde este localizata?
  • StefanTolos
danpet a scris:Daca as fi stiut de la inceput ca nu va iesi termocupla,poate demontam radiatorul si cu metoda "menghina" as fi reusit s-o scot fara sa se roteasca bucsa si sa cumpar radiator nou...Poate e ceva de invatat din aceasta experienta.
In pozele de sus se vede foarte clar localizarea ei,uitate atent si ai sa vezi ca o localizezi repede. 😉
  • Gabello
Mersi frumos Stefan.
Ma gandeam ca radiatoarele si/sau pozitia termocuplei difera de la un model la altul.
  • StefanTolos
Cu placere Gabi, in general nu difera au acelasi principiu . 😉
  • danpet
Gabello a scris:Salutare baieti,
va multumesc.
Fara termocupla curge apa din radiator (ramane o gaura neastupata).Termocupla se afla undeva in partea de jos,pe laterala si are un cablu electric bagat in ea.
Probabil,cei de la service au mutat termocupla ta de pe radiatorul vechi pe cel nou,sau ti-au pus alta noua (se vand separat,radiatorul si termocupla).
Cat te-a costat "distractia" la service?...asta ca sa-i spun nevesti-mi cat am economisit facand singur reparatia 😂
Pe mine m-a costat 190 lei radiatorul nou si 46 lei termocupla noua (plus 40 lei antigelul).Total=276 lei
  • Gabello
pai ai iesit mai bine 😊)
am luat radiatorul nou 460 ron antigel hepu g12 45 ron + montarea 100 lei
total 605.
si totusi nu cred ca mi-au pus cei din service termocupla noua, deoarece nu aveau mai mult ca sigur acolo si eu aveam radiatorul vechi acasa...
  • danpet
Si ti-a fost greu sa te uiti pe radiator sa vezi ce termocupla ai? Acum ca stii unde e si cum arata...Se vede usor daca e noua sau veche.Oricum,e sigur ca exista acolo,pe radiatorul tau,o termocupla.Poate ca in pretul acela de 460 lei era si termocupla.
E posibil ca radiatorul de Astra sa fie mai scump (nu stiu).Eu pt Corsa am gasit la orice magazin cu 260-290 lei.Intr-un singur loc l-am gasit cu 190lei (si l-am luat).
  • alecs245
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 1997
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Am si eu o problema am un corsa 1.2 din 1997 si termocupla porneste doar la 100 de grade si raceste pana la 95-96 grade ,este vreo problema, porneste prea tarziu? multi mi-au spus ca e prea tarziu sa porneasca la 100 la voi cum este? 😲
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Salut,este f normal,asa m-am speriat si eu ,am schimbat termocupla si se comporta la fel.Corsa B,1998,X12XE
  • drlucifer
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa Z12XEP 80 CP MT5
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
StefanTolos a scris:Este foarte ok ,dar recomandarea mea atunci cand ventilatorul este pornit si trebuie sa opresti masina sa nu o faci pana cand acesta nu s-a oprit el de buna voie si va fi ok,nu sunt probleme daca procedezi asa.
eu, din pacate, asa am facut iar acum nu mai porneste ventilatorul la temperatura la care pornea inainte adica 92. am stricat ceva?
  • StefanTolos
Nu ai stricat nimic atata timp cat ventilatorul porneste totusi.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
@Gabello, nu stiu daca nu cumva este prea tarziu, DAR:
Y17DT nu are termocupla pe radiator. Acesta are un senzor de temperatura pe corpul termostatului si ventilatoarele sunt controlate de ECM (Engine Cooling Module) la masinile dotate cu A/C sau direct de ECU prin intermediul a 2 relee la masinile fara A/C.
  • drlucifer
  • Mesaje scrise: 39
StefanTolos a scris:Nu ai stricat nimic atata timp cat ventilatorul porneste totusi.
pai ... nu mai porneste
  • danpet
Pune mai intai in semnatura ce masina ai,ca sa stim despre ce discutam.
Pana la ce temperatura a ajuns apa si nu a pornit ventilatorul?
  • drlucifer
  • Mesaje scrise: 39
danpet a scris:Pune mai intai in semnatura ce masina ai,ca sa stim despre ce discutam.
scuze, am uitat de semnatura
a ajuns pana la 98 - masurata cu interafata op-com; de regula la 92 pornea ventilatorul respectiv.
  • Mesaje scrise: 16,456
1. Nu cautati termocuple pe radiator la modelele noi ca nu veti gasi ! Este sonda temperatura motor si pe baza ei ECU sau HACM (daca are masina) comanda ventilatorul
2. Ce indica in bord este aproximativ, acul nu este tot timpul calibrat si toate au inertie, singura informatie 95% aproape de adevar este cea furnizata de tester.
3. Ventilatorul porneste pe prima treapta dupa 95grdC de obicei 100grdC.
  3. Sistem electric
