  • mariuspopa
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2006
O masina "excelenta" mi-am luat. Astra-ul meu de numai 2 luni adus din germania, fabricatie 2004 zici ca e ruda cu service-urile auto, ca deja stau mai mult in service decat acasa... 😢( Dupa ce am avut nenumarate probleme cu aerul conditionat, scurgeri si alte alea... a mai venit una. Am incercat eu sa caut prin topicuri, am gasit probleme asemanatoare, dar se folosesc pre nulte prescurtari pt mine. erg... si alte cele. Deci... sa fiu mai explicit. Mergeam drept pe strada cu 100, intram in Buc pe la Otopeni si la semafor pac. s-a oprit motorul. Am dat la cheie de vreo 5 ori pana a pornit. In alta zi la fel. mergeam catre palatul snagov, merg drept totul ok, franez, fac stanga, motorul pac. s-a oprit. la fel
acum insa becul cu cheita se opreste abia cand pornesc motorul, nu se mai stinge o data cu cel de abs si de benzina. Asta ce mama dracului poate sa mai fie, ca am luat masina cu 9.100 eur si am bagat in ea deja 50 de milioane deja in ultimile 2 luni... 😢( ?
  • free4wayu
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2004
am avut aceeasi problema
te duci la dibas sa iti faca resoftare.
e problema de la EGR, softul asta nou pe care il au, face bypass la EGR si masina merge fara probleme
succes
  • blaster_gsm
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2006
verifica furtunul ce alimenteaza cu aer servofrana
  • mirceamarta
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Am avut si eu o problema asemanatoare la Opel Astra F Caravan, 1,6, 16V, Ecotec. Se oprea la schimbarea vitezelor sau la o franare in vederea schimbarii vitezelor. Am cumparat o supapa EGR cu 3.600.000 lei, am schimbat-o singur si acum nu se mai opreste. Succes! 😢
  • csiszy
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Mircea....
Supapa te-a costat 3.600.000 nou sau folosita? Pentru ca si eu trebuie sa fac rost de una.
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Exact aceeasi problema am si eu (La fel cu cheitza care nu se stinge decat cand pleaca motorul). Plus ca are niste zvacniri in mers sau cand schimb viteza si pleaca cam greu de pe loc si trebuie turata si tremura nitzel . Tot EGR mi-au gasit si mie cu probleme. Chestia e ca degeaba am incercat curatzare ca la fel face. Nou e vreo 8 mil iar SH intre 3 si 4 mil si dai la schimb pe a ta stricata.
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Apropos....Nu recomand SH.....Eu o sa iau una noua ca SH am incercat deja si dupa 4 luni a ajuns in starea curenta. Initial mi se aprinsese martorul de noxe si atunci am schimbat EGR cu una SH. Oricum nu a mers de la inceput cum trebuie - adica zvacnirile alea. Acum "strang bani" de una noua ca m-am saturat de probleme. Am uitat sa mentionez ca simptom mai am si faptul ca la turatii mici nu trage dar cum trece de 2500 sau ceva de genul parca ii dai NOS asa zboara. Si isi modifica complet comportamentul cu motor rece/cald.
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Anunta si tu te rog daca ai reusit sa scapi. Eu o sa urmaresc topicul in continuare.
  • Mesaje scrise: 16,458
De la EGR este problema, ECU ca sa protejeze catalizatorul taie alimentarea cu carburant. Pe larg aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Chestia cu soft nu tine pe termen lung ca "prajiti" sonda si catalizator. In plus pornire grea iarna si vara cam fierbe motorul.
Ca sa mearga bine masina EGR nou si mai curatat si el nu numai dat bordul cu silicon...
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Am rezolvat-o. Am fost la Opel GTT si in urma curatarii EGR si cel mai important, reprogramarea calculatorului merge perfect acuma. Opel GTT are din partea mea o bila alba. Va urez succes.
Ce vrei sa spui prin "reprogramarea calculatorului", au scris alt soft ?
Masina merge si trebuie sa mearga si cu ala vechi ! Cum a mers atitia ani trebuie sa mearga in continuare.
Poate au sters codurile de eroare, asta este altceva. Daca au exclus valva soft, sincer nu stiu in timp cit va costa.
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Din ce am inteles eu au rescris softul si atat, nu au disablat valva, nu au modificat nimic, au scris softul din nou si acum se stinge becul cu cheitza cand pun contactul si masina merge perfect.
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Nu cumva ai o fisura in circuitul de vacuum si cand franezi pompa de vacuum nu mai poate sa faca fatza shi fisurii si nevoii de vacuum a capsulei vacuumatice de servofrana?
Bafta!!
  • dorojan viorel maria
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2010
LA MULTI ANI TUTUROR OPELISTILORjavascript:emoticon('😃')!Am achizitionat de curand pentru sotie si nu numai (29.12.2013), o AGILA 1.0,din 2001 cu 176000km.Atunci cand am fost in "probe" cu ea am observat ca a dat putin in nas.dar nu am bagat in seama prea mult asta pt. ca am pus-o pe seama motorului rece.Am batut palma,sotia s-a urcat la volan (eu eram cu Astra mea Z16XEP 2007),dai talpa ,ajuns acasa ,deja noapte,hai s-o udam,felicitari........Dimineata sa plec cu ea la munca,surpriza,cand franez se opreste motorul!Merg si la urmatorul semafor la fel si iar si iar.La un moment dat a trebuit s-o bag in marsalier si am constatat ca caraie!Zic am gasit buba si strang cablul de ambreiaj 5-6 ture.OK a mers vreo 2 ore asa si a inceput din nou sa se opreasca.Am strans mai mult cablul ,si mai mult,apoi l-am slabit de tot....si nimic.Daca pun frana brusc sau reduc viteza piscand frana se opreste motorul,chiar si da ca o las pe liber an mers si apoi franez face la fel.Si mai e ceva ,acasa cand o bag in curte,am o mica panta dif. intre curte si strada chiar in panta s-a oprit motorul,i-am dat la automat dar na mai luat-o,a trebuit so las la vale si cand a ajuns pe suprafata plana a pornit din nou.Cu forje mari si cu vitez abea am bagat-o in curte.Parca dadea sa moara in sarcina,nu avea putere.Ce sa fie?Si mai am o problemuta,tot din dimineata aia nu au mai functionat acul de la km. ,ceasul de benzina si cel de la apa.Mentionez ca am verificat toate sig. de la motor si cele de sub bord.SUNT DISPERAT,mai ales cu prima problema .Imi cer scuze daca v-am plictisit dar am incercat sa fiu cat mai explicit.ASTEPT URGENT sfaturile voastre mai ales a specialistilor gen DANCUCIUREANU si nu numai.VA MULTUMESC TUTUROR.AN NOU FERICIT!
