rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
LKM
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2010
Salut baieti! sunt posesor de astra classic Z 16 XEP, si am urmatoarele probleme, mi s-a aprins check-ing-ul de vreo 3 luni de zile, masina nu si-a schimbat comportamentul pana zilelea astea, mentionez ca alimentez numai de la petrom, bujii schimbate de 1000km, filtre si ulei nu se pune problema, numai castrol si mann filter toate la timp plus ca masina nu o exploatez ca un nebun, in fine, mergand cu masina, am calcat-o mai zdravan, atunci check-ing-ul care statea permanant aprins, a inceput sa licare si masina numai tragea sub nicio forma, am tras pe dreapta si am coborat sa vad ce se intampla, dar am observat la toba de esapament ca se auzea f aiurea, nu continuu ci cu intreruperi, si imi face faza asta car odata pe saptamana, o opresc o las 15-20 min si isi revine, bine check tot aprins in bord, am pus-o pe tester si da myssfire pe toti cilindrii..au zis aia de la opel k pot fi mai multe probleme, de la modul de aprindere pana la egr, sonda lamda... fratilor nu stiu ce sa fac si ce sa schimb de la ea... poate aveti vreo parere. masina e stock, nu am incarcat-o cu prostii din astea: tobe, tunning, etc javascript:emoticon('') Cu Stima.
inca ceva, masina o am de la 30k si acum are 114k, este cumparata din romania, astept parerile voastre ca nu pot sa ma apuc sa schimb toate cele si sa ma trezesc ca a fost un fir sau nu stiu ce
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
si eu am patit missfire....trebuie sa it refaci motorul...eu am scapat'o fara ulei..si am crezut k am scapat..peste 5 luni...exact ce ai zis u asa am patit..am schimbat tot...modul bujii..tot....m'am dus la olep si inginerul de acolo mi'a zis sa schimb supapele k nu inchid bine si treb rectificate...am rectificat si supapele si chiulasa...si le;am montat...merge k noua..
faza e k dimineatza cand iti porneste...masina merge in 2 pistoane..cand se mai incalzeste merge in 2-3...iti spun din propria experintza..
Incearca sa scapi de limbajul dedicat chat-ului,aici este un forum, citeste regulamentul astfel vei evita neplacerile de a lua o vacanta de 3 zile,multumesc pentru intelegere si colaborare.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
LKM
- Mesaje scrise: 15
Ok, scuze daca am folosit un limbaj neadecvat! Nu sunt de acord cu ce spui tu RSILVIU29, pt ca dimineata masina merge foarte bine, se aude ca merge in 4, motorul nu trepideaza, nu papa gram de ulei, si in restul functionarii merge f bine, atat ca la o perioada de timp, gen odata pe saptamana se intampla ce v-am descris mai sus. Am inteles de la mai multe persoane ca motorul nici nu sta pornit daca nu functioneaza doua pistoane din patru.
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
LKM
- Mesaje scrise: 15
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
LKM
- Mesaje scrise: 15
LKM
- Mesaje scrise: 15
are cineva o bobina de inductie pt. motor Z16XEP de proba? am inteles ca este 1.000lei si nu as vrea sa dau atatea bani si sa ma pomenesc ca nu e defecta bobina, cu toate ca sunt sanse de 90% sa fie ea dupa ce simptome afiseaza si ce am mai citit si eu pe forum din neplacutele experiente ale colegilor nostri.
incerk la dezmembrari auto..o ceri ptr proba..pui testetul...si iti arata dak e de la ea sau nuh...eu miam facut tot motorul...si am ajuns la concluzia k egr era defect.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
gambino
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
Salut .
Problema discutata o am si eu , dar pana astazi nu am dat inportanta deoarece am cerzut ca poate fi de la carburant .. , dar astazi masinuta mea nu a mai vrut sa porneasca. Totul este ca si pana acum numai ca nu vrea sa porneasca, baterie buna, martor check aprins , etc.
Problema este ca atunci cand pun contact , se obs ca invarte motorul dar nu porneste. Care ar fi problema si cum sar putea rezolva?
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
salut...pana la urma mi'am facut segmetare la motor...ptr k segmentii erau de vina...in fine......papa putin ulei,cred k e din cauza k pana se imbiba segmentii cu chiuloasa...dar sa zic....veneam spre casa,si s'a aprins becul in bord"check engine"...am schimbat egr,bobina..bujii...de la ce poate fi?..o sugestie ceva pls
Costello
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2003 wolotgf35381306
- Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Salutare! Sunt din Iasi si detin o Astra G 1.6 16v din 2003 . Vineri seara am mers la cumparaturi la Kaufland Pacurari, am parcat si cand sa plec nu a mai pornit .Martorul din mijloc, cel ca o supapa ,palpaie intermitent si parca toti indicatorii de bord au luat-o razna .Am incercat si Sambata sa o pornesc ,am scos EGR ul si l-am curatat dar nicio modificare ,am curatat toate mufele ,niciun rezultat. Va rog respectuos ,apelez la cei cu experienta pentru o parere .Va multumesc !
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Martorul care da flech-uri(palpaie intermitent),te avertizeaza ca e o problema stringenta si periculoasa,pe care o poti afla si remedia, folosind un tester. De ce crezi ca au fost montate pe masina cupla de diagnoza(OBD2)...! Nici meseriasii cu experienta nu se descurca uneori fara tester,va inchipuiti cum se vor descurca incepatorii...
rsilviu29
- Mesaje scrise: 36
