  3. Motoare diesel
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2010
Salut tuturor!
Ma confrunt de 2 saptamani cu o problema cu masina din semnatura.
Mai exact, am schimbat uleiul, filtrul, (am stat 20 min cu masiana la relanti fiind in service, toate oke)
Cand am ajuns acasa, dupa vreo 5 ore, am lasat masina in relanti pentru a deschide portile, cand m-am intors in masina am vazut pe MID mesajul "Oelmangel" (lipsa de ulei) 😐 am orpit, dupa vreo 2 ore am mers si am verificat joja, era totul ok.
La cateva zile am verificat iarasi joja si...stupoare, joja goal, doar 2-3 pete de ulei 😐 (auoleeoo)
Mentionez ca masina nu scoate fum, porneste bine, se comporta normal, doar ca jojoa este cand goala, cand plina de ulei.
Va ro ajutati-ma cu un sfat 😊 ms!
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Ce-l mai bine vezi dimineata nivelul la ulei,dar masina sa fie dreapta.
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
cuculica a scris:Ce-l mai bine vezi dimineata nivelul la ulei,dar masina sa fie dreapta.
verificai astazi de dimineata si joja era goala...insa pe MID si martorii din bord nu atentiona nimic 😐
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
vezi ca nu cumva ceide la service sa nu fi strans bine surubul de la baia de ulei si sa pierzi ulei pe acolo , , verifica daca este srans bine filtrul de ulei sa nu arunce si pe acolo.Mai exista posibilitatea sa nu iti fi pus ulei indeajuns.Sfatul meu este sa verifici bine inca odata si sa pui ulei sa iti apara pe joja (asta dupa verificare) si mergi inapoi la service si cere-le explicatii
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
gabiopel a scris:vezi ca nu cumva ceide la service sa nu fi strans bine surubul de la baia de ulei si sa pierzi ulei pe acolo , , verifica daca este srans bine filtrul de ulei sa nu arunce si pe acolo.Mai exista posibilitatea sa nu iti fi pus ulei indeajuns.Sfatul meu este sa verifici bine inca odata si sa pui ulei sa iti apara pe joja (asta dupa verificare) si mergi inapoi la service si cere-le explicatii
nu am urme de ulei sub masina, iar atunci cand s-a schimbat uleiul am fost de fata 😊 toata operatiunea a decurs ca la carte, a fost totul ok.
Azi de dimineata verificai joja, si...era ulei pana in dreptul MAX.
Ma gandesc ca acel mesaj pe MID sa apara doar din cauza ca am bagat ulei 5w40 si trebuia sa fi bagat unul mai vascos.
Ms de raspuns!
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
problema nu sa remediat ...
mesajul mai apare din cand in cand pe MID iar joja este plina de ulei 😊
raman la ideea ca am bagat ulei neadecvat (5w40 - am 170.000Km, trebuia cred sa bag 10w sau 15w)
  • LeGeorge
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Verifica sonda de nivel, de pe baie ... fire rupte, pierderi de ulei prin sonda.
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
LeGeorge a scris:Verifica sonda de nivel, de pe baie ... fire rupte, pierderi de ulei prin sonda.
unde se afla sonda? nu prea ma pricep si mai bine intreb
  • LeGeorge
  • Mesaje scrise: 55
Pe baia de ulei, desigur, spre fata masinii.
Asa arata mufa:
  • planetara
  • Mesaje scrise: 64
LeGeorge a scris:Pe baia de ulei, desigur, spre fata masinii.
Asa arata mufa:
mersi mult ... o sa ma uit maine...voi cumpara un spray de contacte si voi curata mufa 😃
  3. Motoare diesel
