i0nutz83
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Mar 2007
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,038
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
izzy31
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2009
- Cont inregistrat: 04 Jan 2011
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
alimenteaza mai mult de 50 ron sa nu stai cu inima cit un purice
uneori eu am patit asa
cind mai aveam putin combustibil
la punerea contactului acul arata apr 10 litri
la urmatoarea pornire se aprindea becul rosu
la urmatoarea pornire CLIPEA becul rosu
la urmatoarea imi arata ca mai am cam 10 litri
mentionez ca facrea 2-3 kilometri intre porniri-trafic de oras
deci
nu ma bazez prea tare pe indicator-sa nu ramin in pana
izzy31
- Mesaje scrise: 6
- aditza_primul
- 6 mesaje
- din 05 Jan 2011
- Astra 1995
- Mehedinti
aditza_primul
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 05 Jan 2011
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,145
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Cel mai probabil,ti s-a blocat plutitorul sondei de benzina.Daca ar fi blocat acul din bord,s-ar aprinde becul de benzina.
Daca masina e noua (cum spui),trebuie sa fie in garantie si sa-ti schimbe sonda defecta.
S-ar putea sa se deblocheze daca pui mai multa benzina,asfel incat plutitorul sa plece in sus,dar nu e normal sa se blocheze.
A mea e veche de 16 ani si de 8 luni (6000km) de cand o am eu,indicatorul de benzina a functionat fara probleme.
@lucian,si tu ai o problema cu sonda.La mine,nici vorba de manifestarile pe care le ai tu.Banuiesc ca stii de inertia foarte mare a indicatorului de benzina (are nevoie de minute,pana sa ajunga la indicatia corecta).
izzy31
- Mesaje scrise: 6
Buna si mersi de sfat cred ca si-a dat drumul sonda am alimentat ceva mai strongut si e ok. Dar vorba ta de ce sa am eu asa de devreme probleme cu ea?Temperaturile scazute?O tin in garaj capitonat deci nu cred...
Si mai e ceva lichidul de la stergatoare de cand cu gerul asta ba nu iese nici fata nici spate ba doar spate, ba doar fata dupa care iar nu mai iese deloc. Lichidul il pun si eu special de pana la -20.
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
Cand incepe sa palpaie mai ai cam 3-5 litri.
Cel mai bine fa o incercare: cand se aprinde, fa-i plinul.
Numai presupuneri prieteni ! ! ! In rezervor cand se aprinde becul , mai ai fix(cu o eroare de cateva zeci de grame acolo) 4 L .
Am pus eu 5 L dupa ce am golit rezervorul din motiv ca benzina era proasta si mergea in 3 pistoane +bec aprins+putere scazuta etc 😢( 😢( , si cu acei litrii acul era cu putin inainte sa se aprinda becul , nicidecum sa palpaie ! Probabil cand incepe sa palpaie mai sunt 2 L din cei 4L .
Rezervorul este construit astfel incat sa se poata golu aproape de tot ce e in el ,avand o gaura de dimensiunea pompei care se situeaza cel mai jos facand posibila operatia de golire (aproape 99%) .Chestiia cu rezerva de 4 litrii o banuiam 😃 !Acum sunt convins 100% !
- hora
- 266 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Corsa 2006 Z13DT
hora
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
vicelord
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
regards
Deci consuma cam 7% ala de 1l 😊)
vicelord
- Mesaje scrise: 12
frtlsorin
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 12 Mar 2008
- szasz attila
- 1 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 1990 c16nz
- Mures
szasz attila
- Masina: Vectra 1990 c16nz
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
ahile91
- Mesaje scrise: 82
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Sa incepem, deci am un opel corsa C din 2001 benzina 1,2 codu de motor nu il stiu sigur cred ca cel cu Z12... infine. in momentul in care pun contactul (in pozita 2 ce-a in care se aprind toti martori in bord) imi indica si nivelul benzinei din rezervor dar nu indica bine si daca iau contactul si il pun la loc si repet lucrul asta de mai multe ori de fiecare data imi indica diferit nivelul benzinei de ex: daca eu am 10L imi indica ba pe rosu si daca pun iar contactul imi indica 3 sferturi de rezervor sau chiar jumate. am fost la un service de cartier si aia mi-au zis ca ma costa in jur de 400ron ca trebuie schimbata pomba de benzina ca e din cauza plutitorului si asta nu se poate schimba decat cu pompa de benzina cea ce mi sa parut tare mult ca pret si pe langa asta si ciudat sa nu poti sa schimbi doar plutitorul, eu nu ma pricep la mecanica prea mult ..nu am vazut in viata mea o pomba de benzina sau cum se desface da am dat bancheta jos si am vazut ca e acolo un mecanism prins dar nu am umblat ca nu stiam ce fac pe acolo :d deci puteti sa imi spuneti si mie daca pot face ceva in privinta asta sau daca se poate schimba separat doar plutitorul ? am avut discutii cu mai multi si au zis ca e imposibil sa schimbi cu tot cu pompa. deci cum pot repara aceasca problema ? astept un raspuns multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
3/12/2012 12:23:08 AM
ahile91
- Mesaje scrise: 82
ahile91
- Mesaje scrise: 82
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Puteai sa-ti dai seama si singur de asta,daca ai fi observat fenomenul si ai fi gandit putin.Are nevoie de cateva minute de cand ai pus contactul,ca sa ajunga la indicatia corecta.
