- iulian.urse
- 1 mesaje
- din 30 Jul 2007
- Corsa 2001
iulian.urse
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 30 Jul 2007
- cristid123
- 11 mesaje
- din 08 Aug 2007
- Corsa 2002 z10xe
- Vrancea
cristid123
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Am rezolvat tremuratul la relanti...a fost suficient sa deconectez borna bateriei (procedura invatata de aici) mii de multumiri pentru indrumare.
Dupa aceasta "operatiune" gemurile nu mai functionau automat la apasarea pe buton 2 sec, coborau si urcau numai cat era actionat butonul , daca pati-ti ca mine faceti asa: fara contact pus, tine-ti apasat butonul de la geamuri....pune-ti contactul dupa care-l elibera-ti. Gata, merg geamurile ca inainte.
ro_marian
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
ro_marian
- Mesaje scrise: 27
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2007
un an .....atat a mers pe drumurile noastre motorul....
....cred ca am o problema destul de nasoala la motor ...inca nu am fost la un specialist ...dar trebuie sa ma duc ...mi cam frica de ce o sa aud...
....sintome....a inceput sa aibe un tremurat destul de simtitor motorul ....se obs cu ochiul liber cand e usa larg deschisa...relantiul este constant .....am schimbat valva evacuare gaze (alta problema mai veche).....bun, problema asta mai treaca cu vederea....dar mai nou se aude un zgomot din motor ....nu e ala de tractoras(pe ala il stiu dintr-o mie)...la interval de 2 sec ca si cum ceva in interior freaca.....
....am auzit pareri ...camasa de la un piston fisurata ...sau asa ceva...
...am 97mii km ....inca nu e schimbata distrib.
....primul schimb de ulei facut de mine la 86mii km ....
DECI e grav
DECI e grav
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
EGR ai schimbat ?
Adica asta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Ai toba curata ? Poate maninca ulei, ai ulei prost, neschimbat.... Numai un motor cara papa ulei termina EGR.
Ce ulei folosesti ?
Identifica zgomotul.
Scoate capac culbutori si verifica stare distributie, adica lant :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
Daca ai motor cu tacaneala si reusesti sa tragi de lant atunci distributie scrie pe buzunar.
Ulei in cutie ai verificat ?
madbusu
- Mesaje scrise: 67
da EGR....problema cu relatiul ..schimbat valva s-a rezolvat problema
2. papa ulei pe la fulie nu am reusit inca sa schimb semeringul ala ..asa ca am tot completat cu ce am prins la mana ..primul schimb care l-am facut eu a fost cu Valvoline 10w40 ..nu stiam de club ope pe atunci...
3. nu stiu cum sa-l descriu zgomotul ..se aude pe langa zgomotul de tractoros ca si cum freaca ceva tot la 2 sec adica nu e pe ritm cu tacanitul de la lant
4. o sa verific starea la lant
5 . o sa revin cu informatii
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
madbusu
- Mesaje scrise: 67
dancuciureanu a scris:90571925 / 6 38 199 SEAL, RING, OIL PUMP 31,35lei
dar obligatoriu se schimba si surubul :
9129242 / 6 14 986 SCREW, TORX, CRANKSHAFT PULLEY HUB TO CRANKSHAFT 10,45lei
mi-am luat ceva semering am dat pe el 39ron nu stiu daca e asta de care zici tu ...nu stiam nici de surub
poti sa pui niste poze cu ele ...ca am vazut ca tot ai .....daca ai !
madbusu
- Mesaje scrise: 67
madbusu
- Mesaje scrise: 67
madbusu a scris:
3. nu stiu cum sa-l descriu zgomotul ..se aude ca si cum freaca ceva tot la 2 sec adica nu e pe ritm cu tacanitul de la lant
adaug se aude in zona pasagerului din dreapta ...
am fost la mecanic ....din prima ...cica pompa apa m-am bucurat ...am crezut ca e ceva pe la pistoane !
am comandat pompa apa.... 200ron fericire . plus manopera 100ron
am schimbat pompa apa surpriza ...nu se mai aude nimic ....superrrrrrrrrrrrr
am mers cu zgomotul ala circa 2000km ....asa doar pt registru.
- PointMaster
- 5 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Corsa 2003 Z10XE
PointMaster
- Mesaje scrise: 5
salutare, am o corsa c din 2003 cu motor Z10XE 1.0i, 118.000 Km, distributia nu cred ca a fost schimbata vreodata........sunet de diesel am putin, sunt curios unde pot face o verificare a distributiei sa-mi dau seama ce trebuie schimbat pentru ca nu as vrea sa schimb si piese care poate sunt inca bune. multumesc
- Batman
- 367 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
- Mesaje scrise: 367
- Masina: Astra 2017 B16SHT
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Nu sunt expert, dar parerea mea e ca atunci cand schimbi distributia e bine sa schimbi toate subansamblurile de pe langa: curea accesorii, intinzatoare, pompa de apa. Cu alte cuvinte nu cred ca iti trebuie o evaluare a pieselor mai intai. Schimba tot ce se poate, mai ales ca nu e o operatiune care se face des. Stii cum se spune: "scumpul mai mult pagubeste".
Poate iti raspunde si unul care se pricepe mai bine.
Bafta!
Bafta!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
PointMaster nu confunda acest forum cu un chat. Folosescti functia CAUTARE si gasesti :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982
Invata sa citesti dupa care sa te apuci de intrebat.
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
am si eu exact zgomotul asta in relanti 8-900 de ture
http://www.myvideo.de/watch/2205164
si motorul trepideaza usor (un pic turata nu se mai simte)
130.000 km (si pe tester) 09.2001 z10xe
am auzit si toate parerile pana la urma cum e?
-injectoare obosite
-motor dezechilirat
-distributie lungita
-injectoare obosite
-motor dezechilirat
Allyn87
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
motor se aude k un diesel se aunde un fel de batie si ramane becul de la "injectie aprins" motorasul ala galben motor engine tot timpul si in timpul mersului iar dimineata cand o pornesc la relanti scad turatile mult si isi revine singura fara aceleratie o data sa si oprit, asata du ce iam bagat benzina pt prima data top 95 fara plumb, fum nu scoate, uleiul pare a fi cam ars , in rest motorul trage f bn se duce la 140 si peste fara probleme diractie tot ok masina are 81500 km la sh din germania luata acum cateva zile de la ca sa fie problema o sai fac si o dagnoza
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Distributie Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE
Distributie Corsa Z10/12XE - costuri, verificare, totul
AGILA - Ulei motor Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XE
Ulei motor Corsa benzina
Motorasul galben indica o problema de exhaust, trebuie facuta o diagnoza. Schimba uleiul mai intii. Masina are peste 150,000km posibil chiar 181,500 daca face asa urit.
Daca esti din Craiova sau pe aproape te pot pune in contact cu cineva care stie motorul asta si iti face si o diagnoza.
Spor la citit.
Spor la citit.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
