- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,044
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
zpp
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2010 z14xep
- Cont inregistrat: 19 Feb 2007
De cand a dat frigul, atunci cand pornesc masina se aude un scartait din zona throotle body. Oare ce poate fi? Se aude doar cand pornesc motorul si acesta e rece, dupa ce se incalzeste putin nu se mai aude. Are rost sa desfac thootle body sau poate fi de la altceva? Ultima data am curat throotle body acum 10.000 km.
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- bbogdanmircea
- 8 mesaje
- din 28 Jan 2009
- Diplomat
bbogdanmircea
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Diplomat
- Cont inregistrat: 28 Jan 2009
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Pe aceeasi linie:
Am Corsa C, diesel 1.3, din 2005.
Problema:
Merg cu viteza constanta (sa zic 60 intr-a patra), am pedala de acceleratie calcata la jumatate (aproximativ). Calc acceleratia tare sa ma bag in depasire. In momentu in care apas pe acceleratie prima chestie e o pauza (ca si cand as fi luat piciorul de acceleratie), dupa care motorul incepe sa traga. Si trage bine. Pauza asta dureaza maxim juma de secunda, si apare indiferent de viteza si de treapta, in momentul in care apas pedala mai tare dupa o perioada in care am tinut-o la o viteza si turatie constante.
Nu ma deranjeaza in condus, da ma-ngrijoreaza pt ca n-a facut de la-nceput asa.
Alta intrebare: Imi aparea in bord Insp 1000, acum apare Insp 0. Inteleg ca tre' sa trec pe la service. Da tre' sa trec pe la service doar pt ca n-am trecut de mult, sau pt ca am vreo buba la masina? Cu alte cuvinte, e vreo legatura intre mesaju afisat si starea tehnica a masinii?
Multumiri
Problema:
Multumiri
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
csongi
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Am observat de curand un suierat la apasarea hotarata si scurta a pedalei (kick-down), de parca ar trage aer fals. Verificat si, surpriza, nu trage ci sufla inapoi prin filtru aer. M-am pus pe curatat throttle body (poze cu inainte si dupa), era si timpul, probabil n-a fost desfacut niciodata (frecat ca nebunul doua ore bune cu wd40 si detergent - penseta, periuta de dinti, betisoare cu vata, tot tacamul), dar a meritat efortul. Numai ca n-am scapat de suierat... dar nu-i nimic, o sa-mi fac timp in curand sa curat si egr-ul...
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
csongi
- Mesaje scrise: 67
argflk
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira Tourer 2012
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
Am niste probleme cu masina si nu prea ii dau de cat nici cei de la service.(radacini braila)
Simptomele ar fi : cand accelerez si iau piciorul dupa acceleratie , indiferent de treapta de viteza nu merge lin ci are un mers asa innecat sa ii zic asa. La fel face cand accelerez dar dupaia nu mai face . Deci este exact momentrul acclerare-dezacelerare.
Cei de la service au spus ca ar tamponul de sub motor "cica el ar da trepidatia asta"
In fine l-am schimbat si tot face si nu au stiut sa imi zica ce are.
Am facut un test cu o corsa c cupe tot cu morot de 1.0 si facea la fel.
Problema e ca mie nu imi facea pana acum asa.
Am uitat sa mentionez ca am inlocuit di bujiile si am bagat-o si pe tester , iar pe tester nu are nici o eroare si nici istoric nu are.
Mai are cineva problema asta? Ce ar mai trebui inlocuit?
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
ai curatat clapeta de acceleratie, EGR? astea se gripeaza de la depuneri si poate sa cauzeze mers sacadat...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
argflk
- Mesaje scrise: 31
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
argflk
- Mesaje scrise: 31
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
si poti curata si singur,daca ai un loc cald..si un prieten,cumpara de la reprezentanta din Braila,vezi ca e spre TUG..acolo ai 2 garnituri..daca te hotarasti sa curati EGR-ul si trebuie si dicarbosolf..parca..scuze daca nu am scris corect..solutie ptr curatat..si curata si clapeta de acceleratie daca tot desfaci..ai grija sa cumperi ceva antigel,cand o desfaci se pierde ...rabdare si mult succes!
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
argflk
- Mesaje scrise: 31
