- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
DumyD
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 16 Dec 2006
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
DumyD
- Mesaje scrise: 40
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
DA am inlocuit semeringul singur. Nu e mare lucru. La mine a fost cazul sa inlocuiesc si semeringul de la pompa de ulei. Atentie, ambele semeringuri conduc la pierderi de ulei care se vad in aceeasi zona (sub arborele cotit). Poti fi usor pacalit ca pierde semeringul de la arbore si de fapt, sa fie vinovat cel de la pompa de ulei. Eu am mers cateva zile fara capacul de la distributie tocmai pentru a vedea daca mai curge ceva. Acum dupa aproape un an si vreo 12.000 km totul e uscat si curat.
Daca umbli la pompa de ulei documenteaza-te despre piulita fuliei acesteia care se slabeste.
In rest grija la cureaua de distributie cu pusul la punct.
Daca mai ai nevoie de alte informatii cu placere te ajut.
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
gxge67
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1996 1.7 td
- Cont inregistrat: 05 Jul 2008
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
Am rezolvat , inlocuit pompa de apa , la modelul meu y17dt , Astra G 2001 , pompa de apa m-a costat
144 ron si am inlocuit-o singur .
Am citeva poze aici .
Prima - pe aici pierdeam antigel , presetupa
A doua - pompa veche avea joc axial , si uzura foarte mare in zona incercuita
cred ca de la solutia de astupat pori .
A treia - rola intinzatoare a curelei de transminsie (accesorii)
se trage de curea pina cele doua urechi se suprapun , se blocheaza cu un burghiu de 5 sau cui
Am montat totul in 10 minute , fara scutul motorului care inca nu l-am montat .
Bafta celor ce incearca .
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Vectra 1996 X16SZR
Glacius
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
69MED a scris:Am rezolvat , inlocuit pompa de apa , la modelul meu y17dt , Astra G 2001 , pompa de apa m-a costat
Aceleasi probleme le am si eu, curge pompa de apa si mi picura ulei pe la semeringuri..fara sant sau elevator pot fi schimbate ?home made cum ar fi ..prin inclinare ..ce parere ai? sau daca merg la mecanic si schimb pompa de apa si distributia..ce semeringuri imi recomanzi sa iau in avans pentru a schimba odata piesele toate ? Opel Y17DTI
nelumic21
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
cornel_02 a scris:Te referi la fulia pe care calca cureaua de accesorii (pompa apa, alternator, AC) care este prinsa cu 4 suruburi, sau la pinionul pe care vine cureaua de distributie si care este fixat direct pe arbore cu pana ? Pe care nu poti sa o scoti ? Eu am intampinat probleme cu amandoua dar le-am scos singur.
Am schimbat simeringul de la arborele cotit(imi curgea ulei), dupa vreo 25km a inceput iara imi sa curga ulei. Am mai observat ca surubul care strange fulia se desfacuse. Sa fie pana stricata, sa aiba ceva probleme la arbore.
Motorul suna bine din cate imi pot da seama- y20dth, 2001.
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
nelumic21
- Mesaje scrise: 24
cornel_02 a scris:Salut,
Daca imediat dupa inlocuire tot curge poate fi vinovat simeringul pompei de ulei. Dar asta e valabil la y17dt. Nu stiu cum e la y20dth, poate e similar. Surubul fuliei l-ai strans cu cheia dinamometrica ? Eu cred ca nu a fost strans suficient avand in vedere ca e cam difcil sa tii contra.
Mersi,
Mai astep pareri. Poate fi ceva defect la arborele cotit?
mrcapris
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
salut .imi poti da un nr de telefon sa vb cu tine\/ merci
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Aug 2012
salutare,
de curand mi-am schimbat cureaua de accesorii pt astra h motor z17dth si am constatat ca noua curea a fost sectioana pe o parte. am revenit la cureaua veche care nu avea nici o problema dar dupa am analizat cu atentie rolele pt accesorii si am constatat ca fulia arborelui cotit este situata mai aproape de motor decat celelalte role/fulii. (cureaua are un canal care nu calca pe fulie)
este ceva normal ca rolele/ fuliile sa nu fie situate pe aceeasi axa? daca nu , cum s-a ajuns ca fulia arborelui cotit sa fie situata mai in interior?
am adaugat si cateva foto cu pozitia curelei pe fulie arbore cotit.
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
