- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Am marea rugaminte , daca ma poate ajuta cineva in Braila, de o proba de debitmetru, ca parca nu as mai da banii degeaba si pe el.
Multumesc.
P.S. Nr meu este 0761803527.
Apropo, gabimilo1, ai vreo sugestie fata de ce am testat si postat anterior (3-4 postari in urma)
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Marti noapte am fost de serviciu si am lasat-o parcata cu rotile stanga urcate pe trotuar. Bineinteles ca dimineata nu a mai pornit deloc. Dupa de am pus-o la orizontala (cu mult chin, deoarece la 7 dimineata nu am gasit pe nimeni sa ma ajute), a pornit dupa cateva incercari. Atunci am observat ca, daca masina e putin inclinata stanga si motorul rece, porneste foarte greu sau deloc si merge gatuit pana se incalzeste motorul. Totodata indicatorul de benzina imi arata gol, adica nici nu se misca de la minim, plus ca mirosea foarte tare a benzina. Intamplator am observat ca pusa cu rotile din dreapta pe trotuar porneste fara probleme si merge bine, indica benzina bine, chiar si la rece. Mentionez ca benzina aveam, dar vreo 7-8 litri,
Ieri am ridicat-o pe cric stanga spate si m-am uitat pe dedesubt, la fire si mufe (le-am demufat si remufat, dar parteau ok) si la filtrul de benzina care e sub pragul stanga spate (in dreptul usii pasagerului din spatele soferului). Si pe el l-am dat jos si pus la loc m-am chinuit putin deoarece conectorii sunt niste tampenii ce nu se cupleaza ferm si vizibil (dar le-am rigidizat dupa cu doi "arici" sau cable tie cum li se mai zice).
Ca sa anulez posibilitatea sa fie de la benzina, ieri i-am mai pus benzina de 100 lei, si s-a comportat ok toata ziua.
Azi dimineata a pornit la prima cheie, cu indicare corecta a nivelului de benzina, cu relantiul la aproximativ 1200, foarte fix si stabil, fara balbaieli sau alte probleme, am plecat imediat, nu a mai dat in nas sau altceva (plus ca pare un pic mai infipta, nu stiu poate fi doar placebo).
Revin la prima afirmatie: am zis partial deoarece trebuie sa mai astept sa vad daca era de la cantitatea de benzina (am avut mereu sub 10l, dar nu mai putin de 5l, desi nu vad de ce ar fi o problema, am avut inainte o Agila A ce am mers cateodata pana se termina benzina si murea motorul, o manca pe toata, fara sa depinda de planeitatea suprafetei pe care a fost pusa), cablele (ori mufele, desi inauntru pareau ok) sau conectorii de la filtrul de benzina (asta datorita mirosului de benzina extern si faptului ca tabla din jurul lui parea unsuroasa si neagra de praf, ca si cum ar fi fost udata cu benzina).
Asa ca, daca aveti simptomele masinii mele si nu puteti testa prin inlocuire clapeta sau debitmetrul, puneti intai ceva mai multa benzina (sau urcati-o cu rotile dreapta pe trotuar) si/sau inspectati vizual de dedesubt filtrul de benzina si tabla de deasupra lui pentru urme unsuroase.
Inca ceva, stiti cumva, filtrul de benzina original ar trebui sa fie GM (eu am gasit pus pe ea un Mann WK512, destul de murdar si oxidat)?
Multumesc de intelegere.
P.S. Cat le mai am, pot ajuta cu testare prin inlocuire (gratis, normal) a debitmetrului si a clapetei (ambele cumparate degeaba).
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
am fost plecat doua zile si n-am avut acces la internet.
nu stiu daca ti-am mai zis, eu am pe motorina (y20dth), daca ar fi asa si a ta as zice ca pare dezamorsare (la diesel asa e ) - nu stiu cum e la benzina, totusi daca ar fi a mea masina as schimba filtrul ala prima data cu original GM - sincer nu cred ca e mare importanta dar mai stii?, si as face un efort sa pun o data un plin de benzina si apoi as incerca sa-i pun tot cite zece litri la intrvalele de acum.
asta ar fi varianta mai ieftina.
eu as suspecta si o interventie/defect la rezervor, vad ca esti priceput si cu dorinta de a lucrea, arunca o privire acolo unde vin firele de la plutitor, mi se pare ca la unele zafire merge pe la bancheta din spate dar nu sint sigur - eu n-am avut probleme si nu m-a interesat.
iti zic insa ca eu tin combustibilul la macar jumate spre plin INTOTDEAUNA, de cind am luat masina (10 ani), unul din motive fiind ca citisem undeva ca la unele masini pompa de combustibil e prin rezervor si ca e bine sa stea in lichid ca se raceste mai bine. sint insa aproape convins ca la mine nu prea e asa dar asta fac. jumatea aia de rezervor o tin mereu ca un fel de tampon, in rest si eu alimentez peste ea cu cite 10-15 litri cind se apropie de "tampon".
vezi si sa nu fie in alta parte "dezamorsarea" sa nu pierzi cumva prin alta parte si sa para ca e de la rezervor.
fa verificarile vizual- ca nu costa - baga ceva combustibil cu ti-am zis (asta costa ceva dar tot tu il vei folosi) si daca asa merge dar cu rezervorul spre minim nu, atunci as suspecta ceva pe la rezervor.
eu am evitat sa-ti dau sfaturi tocmai pentru ca nu prea ma stiu cu mecanica - mai mult electrica si nici acolo chiar expert...dar am urmarit postarile tale caci le am la "discutii urmarite " si intru aproape zilnic.
ne auzim.
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Da, am citit si eu ca pompa ar fi in rezervor si ca acesta trebuie dat jos pt acces la ea (voi vedea poate fac si asta, dar mai la toamna), si din ce am inteles de la un coleg, ar avea in ea o subpapa contra dezamorsarii, dar ca aceasta se cam uzeaza in timp si nu mai tine.
Cat despre, debitmetru, nu l-am luat degeaba, azi am probat la rece cu cel vechi si se balbaia, dar cu cel nou (Delphi, la 350 lei, ca pe un VDO nu m-a lasat inima sa dau mai mult decat dublu) a mers foarte bine.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
poate poti sa inserezi si tu una pe linga filtrul de benzina sau pe la motor pe undeva - la diesel stiu ca se pune pe linga filtrul de motorina (la motor).
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
1. Mirosul de benzina s-ar putea sa fie de la gatul (teava) metalic(a) dintre buson si rezervor (sa fie gaurita de rugina, am patit-o la fosta Agila), o sa dau jos roata dreapta spate si carenajul zilele astea sa vad ce e pe acolo (daca o sa am timp).
2. Cum spunea colegul gabimilo1, trebuie sa fie ceva benzina in rezervor, altfel poti avea surpriza ca, pe o strada cu ceva panta spre dreapta sau urcata cu rotile stanga pe trotuar sa plece in hopuri sau chiar sa nu porneasca deloc (am patit-o si pe asta, si a trebuit sa o imping jos de pe trotuar, apoi a pornit ok).
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Normal, dupa amiaza am desfacut-o si am vazut ca era rupt pe jumatate din circumferinta furtunul buretos (in forma de unghi) ce leaga partea stanga jos a corpului clapetei de teava de plastic de la valva de recirculare vapori. Bineinteles ca l-am mesterit, dar cu ocazia asta mi-am pus la loc si corpul clapeta original (am doua, am cumparat si montat pana acum unul s-h de cand aveam debitmetrul defect)
Relantiul s-a rezolvat, dar mi se pare ceva mai puturoasa la accelerare, atat de pe loc, cat si in mers.
Putea fi mai sprintena de la furtunul acela spart sau clapeta sa fie putin diferita (desi are acelasi cod)?
Multumesc.
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
