  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
lumina de la bricheta e data din multitimer, asa cum zice si colegul @T.ion.
ca sa nu demontezi, vorbim doar de bricheta, da un plus sigur in sig f36 (doar de proba) si daca asa merge bricheta (partea de forta, nu lumina), atunci ai o problema de la contact pina in siguranta 36 - asa apare pe schema, din contact merge in 36 si de acolo la bricheta, ala-i tot circuitul de forta al brichetei.
daca dai plus in 36 si nici asa nu merge probabil e mufa de la bricheta sarita, o fi demontat careva in trecut pe acolo si o fi uitat sa o cupleze.
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2017
Și luminile de la trepte viteza cald/rece nu merg .am scos butoanele este un singur bec care este Ok ..se vede cel dupã mijloc atâta tot
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pai da atata tot.
Alt bec pe acolo nu mai este din cate stiu.
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Am vrut sã-l scot dar nu a mers ..se pare ca este Ok becul exista vreo siguranța pentru acest bec
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Gata am rezolvat am schimbat becul . Mulțumesc forumului
Mai am o întrebare ce tors se potrivește pentru a scoate scrumiera afara
  • hellcode
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2018
Salutare
Am un Opel Astra G Caravan din 2003 motor Z17DTL si am patit o chestie tare ciudatã. Am reconditionat caseta de directie si in aceeasi zi a murit si electromotorul. Dupã ce i-am inlocuit bobina si cãrbunii electromotorului porneste la sfert de cheie doar ca din momentul acela nu se mai aprinde bordul (iluminatul ceasurilor nu mai merge, restul martorilor da) precum si proiectoarele de ceata (nu mai porneste nici releul lor).
Aveti idee de la ce poate fi? Restul luminilor functioneaza normal.
Multumesc
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Am schimbat becul la scrumiera nu funcționeazã deloc . Bricheta merge dar acuma nu știu așa trebuie sa frigã carcasa acea in care intra bricheta .
  • T.ion
@hellcode vezi sigurantele 29, 22 si 12 cum sunt. (Poate releu dus, Multitimer,....)
ia primul releu R1 (claxon) din tablou si pune-l la R6 (proiectoare ceata fata.)
releu iasa ceva mai greu.
Sper sa fie doar din sigurante sau releu.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 08 Oct, 2018 4:38 pm
  • T.ion
(becul la scrumiera) are bec?
O poza daca poti.
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
becul doar ce l-am schimbat am trei becuri rezerva Și cum ajung la display ceas și data din bord ca îl am împins puțin înãuntru și vreau sã-l bag .Trebuie sa scot casetofon sa îl pot împinge adicã sã-l fixez acolo pe poziție
  • deleted-94424
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2014
@T.ion, da, e un bec micut (un T6 parca). Aceeasi problema o am si eu. Bricheta merge, becul de la ea nu (incercat cu alte 2-3). Nu cred ca e (defapt SPER sa nu fie) pe aceeasi siguranta (ar fi trist ca ar inseamna ca e impuscat firul pe undeva). Eu incerc sa gasesc solutii alternative dar pana acum ZERO.
Motorizare Z14XEP (Astra G Classic II, 2007).
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
ai idee cum pot ajunge la display ceas data cel dupã mijloc sa îl împing înãuntru ? Dacã scot casetofon ? Apropo casetofon original cum Îl pot scoate exista imbus special ..chiar. Nu îmi dau seama cum îl pot scoate
  • deleted-94424
  • Mesaje scrise: 39
@DRoberto, nu mai bine demontezi consola centralã și aranjezi TID in voie ?
PS: am reușit ieri-searã cu becul de la scrumierã... Nu mai fãcea masa dulia de la bec cu corpul brichetei. Doar am crãcãnat ușor lamela.
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Am înțeles eu am lãsat becul așa de la scurmiera ..acum ce as vrea doar display dar nu prea vãd cum sa demontez consola centralã ..nu știu cum
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,804
Stie YouTube... Si Google...
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Mulțumesc
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
Ce ulei la cutie trebuie sa bag ? Îl pot schimba eu acasã sau trebuie sa merg la service ? Dacã îl pot schimba eu un link
  • VPurice
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2018
Salut am o problema poate ma puteti ajuta ascultam muzica la masina cu motorul oprit si cand am pornit motorul casetofonul sa oprit si nu mai merge am verificat sigurantele sunt bune si am probat si alt casetofon
  • maldi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2019
Salutare stie cineva unde este sau daca exista suguranta de la alternator? a ramasa aprins in bord ledul de la baterie cred ca numai incarca bateria am masurat pe baterie si am 11 v si din cate stiu trebuie sa aibe 13,5 sau 14 v
Opel Astra g 1.4 16 v an 2000
  • gabimilo1
salut,
dupa parerea mea ai releul regulator defect (probabil carbunii uzati) - se inlocuieste.
Nu strica sa verifici si starea colectorului de pe rotorul alternatorului - spre exemplu la mine unul din carbuni a facut sant, am inlocuit degeaba releul caci carbunele acela nu mai calca bine pe colector si nu mai incarca.
