  3. Astra J
  • Ntiberiu
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra B16XER din 2016
  • Cont inregistrat in: 27 Jan 2017
Condensul se formează pe vaporizator la funcționarea pe rece , apoi condensul se scurge într-o tăviță și din tăviță se scurge gravitațional sub mașină . La Corneda probabil mirosul de filtru nou (de plastic) acoperea mirosul pretențios de muște moarte. Dar după ce se duce mirosul de nou , când pornește aerul condiționat îi bagă iar mirosul de mucegai cu muște , acumulat pe traseul de aer , dar doar pentru câteva secunde pentru că pe urmă nu o să-l mai simtă ,deoarece mirosul nu să fie la fel de concentrat.
  • Partnoi Marcel
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra Z14XEP din 2008
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2016
Salut.
M-ă adresez celor care dețin un J cu motor A16XER. Am citit cu atenție comentariile și nu am văzut pe cineva să se plingă de acest motor că ar fi gurmand la ulei.
---- Ce puteți spune de acest aspect ?
  • fulgu
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra Z14XEP din 2016
  • Cont inregistrat in: 05 Jul 2015
Vorbind strict personal, al meu nu consuma absolut deloc ulei.
  • Partnoi Marcel
  • Mesaje scrise: 28
Cîți km are mașina ?
Merci.
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 183
  • Cont inregistrat in: 17 Jan 2017
Eu am B16XER si am schimbat uleiul de curand. Dupa aproape 17.000km nu a fost nevoie sa completez cu ulei. Inca era aproape de jumatate nivelul pe joja. Estimez ca a consumat cam 150-200ml in cei 17.000km.
Acum, cam la 1000km dupa schimb am avut surpriza sa gadesc uleiul foarte curat, inca era auriu, limpede. La vechea masina, se innegrea cam in 50-100km dupa schimb.
Ca detaliu, masina are ~45.000km si e pe GPL de la 11.000.
  • Partnoi Marcel
  • Mesaje scrise: 28
AlexLaur B16XER cum are distribuția : lanț sau curea ? M-ă interesează subiectul , vreau să cumpăr un J , de preferat cu distribuție pe lanț tot de 1,6.
Știți dacă s-au construit și astfel de modele ?
  • AlexLaur
Revin si legat de mirosul urat in urma folosirii AC.
In weekend am dat jos torpedoul, am scos filtrul de polen....si speram sa ajung(sa vad) evaporatorul AC ca sa pot sa.l igienizez cu spray profesional.
Nu stiu unde este pozitionat, dar imediat sub filtrul de polen se afla ventilatorul de la aeroterma, iar gurile de admisie pentru modul recirculare se afla deasupra filtrului de polen.
Am avut 2 spray.uri cu spuma, unul pe jumatate plin, si m.am apucat de igienizat, dupa ce am aspirat bine. Am bagat spuma prin toate gurile de ventilatie, cu un furtunas care a venit in capacul spray.ului. Am lasat cam 20min sa.si faca treaba, apoi am pornit aeroterma la maxim pe rece si am pulverizat cam jumatate de tub direct in ventilator, prin spatiul unde era filtru de polen. Cand am considerat ca a ajuns spuma peste tot prin tubulatura si prin evaporator am oprit aeroterma si l.am lasat iar sa.si faca treaba pana s.a dus de tot spuma. Am verificat sub masina furtunasul de evacuate condens, si am vazut ca a picurat ceva substanta prin el, deci totul a iesit confiorm planului.
In final, dupa vreo jumatate de ora, am aerisit totul bine cu aeroterma la maxim si usile deschise.
Mirosul s.a dus complet acum, dar sunt curios cat o sa tina..
Sper sa va fie de ajutor.
  • AlexLaur
Partnoi Marcel a scris:AlexLaur B16XER cum are distribuția : lanț sau curea ? M-ă interesează subiectul , vreau să cumpăr un J , de preferat cu distribuție pe lanț tot de 1,6.
Este pe curea si se schimba la 5 ani sau 150.000km.
La mine in My Opel apare asa: Data limita curea de distributie 2022 / 150.000km.
Masina este cumparata in Martie 2016.
  • damnatu
  • Mesaje scrise: 373
  • Cont inregistrat in: 03 Dec 2015
Ceva normal la opel, cutia plina de ulei:
La voi cum sta treaba nimic inca?
  • fulgu
Asa este, ceva normal la opel. La fel arata și la mine, masina tot în 2016 e fabricata. De la reprezentanta m-i s-a spus ca este o supapa pe unde arunca vapori de ulei
Și la corsa aceeași poveste. 😀😀😀😀🤔🤔🤔
  • silviuromulus
  • Mesaje scrise: 108
  • Cont inregistrat in: 12 Mai 2016
buna dimineata.
probleme la pornire...de obicei perfect, mai nou ca in filmuletul atasat...nu am erori in bord
  • silviuromulus
scuze...cum incarc filmutet?!
sau nu se poate?!
pun un link...
https://we.tl/t-qcotepq029
  • AlexLaur
Vad ca esti la minim cu benzina...si daca imi aduc aminte ai si GPL. Asta inseamna ca e posibil sa fie veche benzina aia...tu stii de cand. Baga ceva benzina buna macar jumate de rezervor si vezi daca tot asa face la pornire(asta daca nu ai incercat deja). Parerea mea e ca benzina proasta....veche e primul suspect. Iarna cu rezervorul (aproape)gol se produce condens si ajungi sa ai apa in benzina.
  • silviuromulus
dar nu face mereu...cel mai mult am observat ca face la cald
  • Ntiberiu
La fel e și la mine cu supapa aia , doar că eu o mai curăț din când în când. Problema se pune: a verificat cineva nivelul in cutie? Tare am o bănuială că trebuie măcar completat .
  • Masina C
  • Masina: Astra xer16 din 2016
  • Cont inregistrat in: 27 Jul 2018
Posesor astra j sedan 1.6 din 2016 , masina este ok fiabila , am intampinat un scartait la roata spate dreapta care dupa cca 6 luni a disparut , posibil placuta de frana din compozitie , consumul 6-6.6 l exterior si 9 in oras , ulei folosit LM 5w30
  • AMarilenaTurda
  • Cont inregistrat in: 06 Jun 2019
Buna ziua, am un Astra j sedan din 2016 , 1.6 benzina, 115 CP, luat de nou si de aproximativ 1 luna am urmatoarea problema:
cand pornesc motorul dimineata (adica motorul e rece) el da rateuri, se ineaca, uneori chiar se opreste. Am pus si benzina de 100 de la OMV si acelasi simpton. Dupa ce porneste el merge bine, fara probleme.
Daca motorul e cald nu face nicio figura , merge perfect instant.
P.S. Masina are instalata de 8 luni de zile instalatie GPL de la 25000 km, acum are 38000 km.
Ce parere aveti si care ar fi solutia, multumesc
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,836
  • Masina: Astra B14NET din 2017
  • Cont inregistrat in: 15 Jun 2017
Apasa un pic accelaratia dupa pornirea motorului.
  • Masina C
Cum merge masina cu instalatia GPL ? merita investitia puteti detalia .Mutumesc.
  • AMarilenaTurda
In ceea ce priveste comportamentul masinii cu instalatia de gpl va impartasesc urmatoarele impresii:
- masina merge bine, se simte putin mai "puturoasa" cand merge pe gpl, dar daca nu esti pretentios sa ai o masina sprintena, e ok; oricum motorizarea aceasta nu este cu pretentii sport
- investitia de aproximativ 3000 de lei cred ca o amortizez in aproximativ 1- 1,5 ani la rulajul pe care il am eu
- in ceea ce priveste consumul pe gpl e mai mare cu 15-20% decat consumul pe benzina, asta am constat eu
- per ansamblu sunt multumit cu mica rezerva si speranta ca problema prezentata in articolul de mai sus sa nu fie cauzata de instalatia GPL.
Sper sa ma ajutati cu ceva sugestii
  3. Astra J
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
